Rinnovo interni Peugeot 205 Roland Garros
Per caso conoscete il riferimento della tinta della pelle di una 205 Roland Garros?
Abbiamo un colore di questa serie, ma spesso c'è una piccola differenza da un veicolo all'altro; se desidera davvero ritrovare il colore originale, ci invii una striscia di pelle o un poggiatesta
Buongiorno, grazie per la vostra risposta. Potete inviarmi il riferimento della tinta in questione, così posso ordinarla anche se non è proprio la stessa tinta?
Cordiali saluti
Indichi il colore 160 precisando nei commenti "marrone Roland Garros"
Il colore del mio interno Roland Garros è bianco: è una 205 Roland Garros, quindi bianco con la fascia di tessuto al centro della selleria
Lei ha la versione con pelle bianca, cioè beige; ne abbiamo preso nota. Ce ne sono anche molte con la pelle marrone e la fascia bianca.
È la versione della foto?
C'è un errore: pensiamo piuttosto che si tratti di questa versione (vedere la foto)
Sì, esatto, potete inviarmi il riferimento? Grazie in anticipo, è proprio la seconda foto. Cordiali saluti
Scelga bianco come riferimento colore e precisi " 205 Roland Garros " nei commenti.
Buongiorno
Vorrei intervenire perché possiedo la stessa auto :P
Nella 1ª foto si tratta in realtà della 205 Roland Garros "French Open" dopo il 1992, con motore 1.6 da 89 cv XU5M, i tessuti interni sono verdi e ha i ripetitori degli indicatori di direzione sui parafanghi anteriori.
Nella 2ª foto si tratta della 205 Roland Garros "Paris" fino al 1992, con motore 1.4 da 85 cv TU3S. I tessuti interni sono grigi e non ha i ripetitori degli indicatori di direzione sui parafanghi.
Le pelli invece sono esattamente le stesse: all'inizio pensavo fossero bianche, ma in realtà sono beige chiaro.
Ho ordinato la pittura per pelle bianca e si vede bene la differenza (vedere la foto allegata).
È bello in bianco, aggiunge contrasto, ma consiglio vivamente di inviare un campione di colore per avere il colore esatto e restare così come in origine. Consumerai anche meno pittura per pelle pigmentata e il colore sarà perfettamente uniforme.
Anche il copricapote e il cielo del tetto sono color crema, quindi avere una selleria bianca e un copricapote/cielo del tetto crema può sembrare un po' strano.
Serviva pur qualcuno per provare la pittura per pelle pigmentata bianca sulla selleria della RG: l'ho fatto su un sedile, è bello, ma preferisco rifare un ordine per avere il colore originale, per conservare il fascino originale della RG.
Per il resto, sulla qualità dei prodotti non c'è nulla da dire, il risultato è sbalorditivo :)
Cordiali saluti
Maxime
Ciao Maxime,
Anch'io penso di iniziare presto il rinnovo della pelle della mia Roland Garros 89, ma ho un grosso dubbio sulle cuciture rosse... Come fare per non sbiancarle come la pelle? Mi sembra ancora più complicato sui sedili anteriori, che sono più rovinati (e quindi richiederanno ancora più colorante...).
Dalle tue foto ho l'impressione che la cucitura sia effettivamente un po' sbiancata. Grazie per il tuo riscontro!
JX
Buonasera
Per le cuciture rosse uso un piccolo pennello da trucco: faccio il bordo di tutte le cuciture picchiettando con un po' di pittura per pelle, poi applico la pittura su tutta la superficie della pelle sempre picchiettando.
Il sedile del conducente è spesso molto rovinato, ma non per questo servirà più pittura per pelle: bisogna riempire bene le crepe con lo stucco in più strati sottili.
Ho finito i sedili posteriori; ecco il topic della mia 205 RG dove troverai tutto il mio procedimento, con le varie fasi e il risultato finale che è molto impressionante! :D, a partire da pagina 10.
Il sedile che era troppo bianco è stato ripreso da zero: ho tolto la pittura per pelle bianca e rimesso quella della tinta giusta, nessuno se n'è accorto :)
Al momento ho sfoderato il sedile del passeggero, ridipinto la struttura del sedile, rinforzato tutte le cuciture più fragili, alcune sono state rifatte. Farò lo stesso sul sedile del conducente.
Lì troverai tutti i miei piccoli trucchi prima di lanciarti nel ripristino dei sedili. Aggiorno il topic molto regolarmente.
Per le cuciture rosse, capita di avere un po' di pittura per pelle sopra; inoltre i colori si sono scoloriti con il tempo, quindi le ripasso con cura con un pennarello rosso per ritrovare un aspetto come nuovo. È il piccolo tocco finale che fa quasi tutto.
Cordiali saluti
Maxime
Grazie per la tua risposta Maxime e complimenti! Un bel po' di lavoro in prospettiva, ma hai tolto i miei ultimi dubbi!
Ciao Maxime
Ho visto i tuoi post sul rinnovo dei sedili della tua 205 RG, è stupefacente!!!
Puoi darmi il riferimento della tinta della pelle bianca così posso ordinarla?
Grazie in anticipo
Matthieu
Buonasera Mathieu
Grazie per aver letto il mio post :) spero che ti abbia motivato, perché sì, il risultato è splendido :)
Per il colore della pelle da ordinare, ti consiglio piuttosto di inviare un piccolo campione di colore, in modo che ti preparino un colore su misura. A seconda delle pelli, del sole, della luna ecc., l'aspetto può cambiare leggermente da una selleria all'altra. Un amico ha ordinato gli stessi prodotti miei e la sua pittura per pelle era un pochino più scura della mia, per la stessa selleria :P
Così sarai sicuro di avere il colore giusto per le tue pelli. Perché se il colore è più chiaro della tua selleria, farai più fatica a ottenere una buona omogeneità e un bel risultato.
Puoi ritagliare una piccola striscia sotto un sedile in modo che non si veda e inviarla a Sofolk, è così che ho fatto io :)
Buona serata
Cordiali saluti
Maxime
Buongiorno,
Con la pasta ha due soluzioni: o mescolare un po' di pittura per pelle per tingerla leggermente, oppure passare 2 o 3 strati di pittura per pelle sulle parti riparate con la pasta, prima della colorazione dell'insieme, tanto più che il colore Roland Garros è poco coprente.
Cordiali saluti
Vorrei far rinnovare, o piuttosto rivestire, i sedili della mia 205 Roland Garros in modo identico a come nella foto presentata: pelle bianca e tessuto a righe grigio verde rosso
Sareste così gentili da dirmi dove avete trovato queste fodere per sedili RG in tessuto a righe grigio verde e rosso
e pelle bianca
Grazie
Fai una domanda
