GebruiksaanwijzingenVideo's
  • Mijn account
  • WinkelwagenMijn account ›
  • Kleurenkaarten
Interieurrenovatie Peugeot 205 Roland Garros
· 20 reacties · 24542 weergaven
Weet u toevallig wat de kleurreferentie is van het leer in een 205 Roland Garros?
  1. Reactie
    SOFOLK-team
    Wij hebben een kleur uit deze serie, maar er zit vaak een klein verschil tussen de voertuigen. Als u echt de originele kleur wilt terugvinden, stuur ons dan een reepje leer of een hoofdsteun toe.
  2. Reactie
    Goedendag, bedankt voor uw antwoord. Kunt u mij de referentie van de betreffende kleur sturen, zodat ik die bij u kan bestellen, ook al is het niet precies dezelfde kleur?
    Groeten
  3. Reactie
    SOFOLK-team
    Noteer de kleur 160 en vermeld in de opmerkingen "bruin Roland Garros"
  4. Reactie
    De kleur van mijn Roland Garros-interieur is wit. Het is een 205 Roland Garros, dus wit met de strook stof in het midden van de bekleding.
  5. Reactie
    SOFOLK-team
    U heeft de versie met wit leer, dat wil zeggen beige, dat hebben wij genoteerd. Er zijn ook veel exemplaren met bruin leer en een witte strook.
  6. Reactie
    SOFOLK-team
    Is dit de versie op de foto?
    • Interieurrenovatie Peugeot 205 Roland Garros
  7. Reactie
    SOFOLK-team
    Er zit een vergissing in. Wij denken dat het eerder om deze versie gaat (zie foto).
  8. Reactie
    Ja, precies. Kunt u mij de referentie sturen? Alvast bedankt, het is inderdaad de tweede foto. Groeten
  9. Reactie
    SOFOLK-team
    Kies wit als kleurreferentie en vermeld "205 Roland Garros" in de opmerkingen.
  10. Reactie
    Goedendag
    Ik wil graag reageren, want ik heb dezelfde auto :P
    Op de 1e foto gaat het eigenlijk om de 205 Roland Garros "French Open" van na 1992 met een 1.6 L 89 pk XU5M-motor. De stoffen van het interieur zijn groen en hij heeft de knipperlichtrepeaters op de voorspatborden.
    Op de 2e foto gaat het om de 205 Roland Garros "Paris" tot 1992 met een 1.4 L 85 pk TU3S-motor. De stoffen van het interieur zijn grijs en er zitten geen knipperlichtrepeaters op de spatborden.
    Het leer is daarentegen precies hetzelfde. Eerst dacht ik dat het wit was, maar het is in feite lichtbeige.
    Ik heb de witte leerverf besteld en je ziet het verschil goed (zie bijgevoegde foto).
    Het is mooi in wit, het zorgt voor contrast, maar ik raad sterk aan om een staal op te sturen om de exacte kleur te krijgen en zo te blijven zoals het oorspronkelijk was. Je verbruikt dan ook minder pigmentleerverf en de kleur wordt perfect egaal.
    De kap en de hemelbekleding zijn ook crèmekleurig, dus een witte bekleding met een crèmekleurige kap en hemel kan een beetje vreemd overkomen.
    Er moest wel iemand de witte pigmentleerverf op de bekleding van de RG testen. Ik heb het op een zitting gedaan en het is mooi, maar ik ga toch opnieuw bestellen om de originele kleur te krijgen, om de oorspronkelijke charme van de RG te behouden.
    Verder valt er op de kwaliteit van de producten niets aan te merken, het resultaat is verbluffend :)
    Met vriendelijke groet
    Maxime
    • Interieurrenovatie Peugeot 205 Roland Garros - 1
    • Interieurrenovatie Peugeot 205 Roland Garros - 2
    • Interieurrenovatie Peugeot 205 Roland Garros - 3
  11. Reactie
    Hallo Maxime,
    Ik denk er ook over om binnenkort het leer van mijn Roland Garros 89 te renoveren, maar ik heb een grote vraag over de rode stiksels... Hoe voorkom ik dat ze net als het leer wit worden? Dat lijkt me nog lastiger bij de voorstoelen, die meer beschadigd zijn (en dus nog meer kleurstof nodig hebben...).
    Op je foto's lijkt het alsof het stiksel inderdaad een beetje wit is geworden. Bedankt voor je ervaring!
    JX
  12. Reactie
    Goedenavond
    Voor de rode stiksels gebruik ik een klein make-upkwastje. Ik doe de rand van alle naden door er met een beetje leerverf op te deppen, daarna breng ik de leerverf deppend aan op het hele leeroppervlak.
    De bestuurdersstoel is vaak erg beschadigd, maar daarom heb je nog niet meer leerverf nodig. Je moet de scheurtjes goed vullen met plamuur in meerdere dunne lagen.
    Ik ben klaar met de achterstoelen. Hier is het topic over mijn 205 RG, waar je mijn hele werkwijze vindt met uitleg over de verschillende stappen en het eindresultaat, dat erg indrukwekkend is! :D Vanaf pagina 10.
    De stoel die te wit was geworden, heb ik helemaal opnieuw gedaan: ik heb de witte leerverf eraf gehaald en er leerverf in de juiste kleur op gedaan, niets aan te zien :)
    Op dit moment heb ik de passagiersstoel gestript, het frame van de stoel opnieuw geverfd en alle kwetsbaarste naden versterkt, sommige zijn opnieuw gemaakt. Ik doe hetzelfde bij de bestuurdersstoel.
    Je vindt er al mijn kleine trucjes voordat je aan de herstelling van de stoelen begint. Ik werk het topic heel regelmatig bij.
    Bij de rode naden gebeurt het dat er een beetje leerverf op komt, en de kleuren zijn ook verbleekt met de tijd, dus ik werk ze zorgvuldig bij met een rode marker om weer een nieuwe uitstraling te krijgen. Dat is de laatste afwerking die bijna alles doet.
    Maxime
  13. Reactie
    Bedankt voor je antwoord Maxime en bravo! Er komt wat werk aan, maar je hebt mijn laatste twijfels weggenomen!
  14. Reactie
    Hallo Maxime
    Ik heb je berichten gezien over de renovatie van je 205 RG-stoelen, het is verbluffend!!!
    Kun je mij de kleurreferentie van het witte leer geven, zodat ik het kan bestellen?
    Alvast bedankt
    Matthieu
  15. Reactie
    Goedenavond Mathieu
    Bedankt dat je mijn bericht hebt doorgelezen :) Ik hoop dat het je gemotiveerd heeft, want ja, het resultaat is prachtig :)
    Voor de kleur van het leer die je moet bestellen, raad ik je eerder aan om een klein staaltje op te sturen, zodat ze een kleur op maat voor je maken. Afhankelijk van het leer, de zon, de maan enzovoort kan het uiterlijk licht verschillen van de ene bekleding tot de andere. Een vriend heeft dezelfde producten besteld als ik en zijn leerverf was een heel klein beetje donkerder dan de mijne, voor dezelfde bekleding :P
    Zo weet je zeker dat je de juiste kleur voor je leer hebt. Want als de kleur lichter is dan je bekleding, krijg je moeilijker een goede gelijkmatigheid en een mooi resultaat.
    Je kunt een klein reepje onder een stoel afsnijden zodat het niet te zien is en het naar SOFOLK sturen, zo heb ik het gedaan :)
    Fijne avond verder
    Maxime
  16. Reactie
    Goedendag. Een kleine vraag. Ik doe de bekleding van mijn 205 Roland Garros opnieuw en op sommige plekken moet ik reparatiepasta gebruiken. Na het schuren met fijne korrel en het aanbrengen van de leerverf zie je de pasta nog steeds duidelijk. De leerverf dekt de kleur van de pasta niet genoeg. Waar komt het probleem vandaan? Bedankt
  17. Reactie
    SOFOLK-team
    Goedendag,
    U heeft twee oplossingen met de pasta: ofwel een beetje leerverf erdoor mengen om de pasta licht te kleuren, ofwel 2 of 3 lagen leerverf aanbrengen op de met pasta herstelde delen, voordat u het geheel opnieuw verft, zeker omdat de kleur Roland Garros weinig dekkend is.
    Groeten
  18. Reactie
    Goedendag. Oké, inderdaad, met leerverf erdoor werkt het. Toch heb ik nog een probleem: ik heb gisteravond pasta aangebracht op een beschadigde plek. Ik heb het vanochtend geschuurd met korrel 180, maar ik vind dat de pasta afbrokkelt en kuiltjes vormt. Ik heb goed ontvet met aceton. Ik strijk het uit met een spatel.
  19. Reactie
    Ik wil mijn stoelen van de 205 Roland Garros laten renoveren, of liever opnieuw laten bekleden, identiek aan de getoonde foto: wit leer en gestreepte stof in grijs, groen en rood
  20. Reactie
    Wilt u zo vriendelijk zijn mij te zeggen waar u deze RG-stoelhoezen met gestreepte stof in grijs, groen en rood hebt gevonden
    en met wit leer
    Bedankt
Uw reactie
    • Veilig betalen
    • Snelle verzending
    • Deskundig advies
      Een vraag stellen
    Betaalmethoden
    Cheque en overschrijving
