InstrukcjeFilmy
  • Moje konto
  • KoszykMoje konto ›
  • Wzorniki kolorów
Poradnik renowacji kompletu wypoczynkowego ze skóry
Zespół SOFOLK · 57 odpowiedzi · 5 wyświetlenia
RENOWACJA SOFY SKÓRZANEJ : W TYM SAMYM KOLORZE
Renowacja skórzanego kompletu wypoczynkowego jest bardzo łatwa. Przed rozpoczęciem, proszę upewnić się, że pracują Państwo w suchym i przewiewnym miejscu. Proszę przygotować kartony do ochrony podłogi.
Dobra renowacja wymaga starannej pracy i właściwego użycia produktów.
Proszę zachować kolejność nakładania produktów oraz czasy schnięcia!
  1.  Czyszczenie to najważniejszy etap renowacji.
    Bez tego zabiegu farba do skóry i lakier nie wnikną ani nie przylgną do skóry.
    Proszę zacząć od lekkiego szlifowania na siedziskach, podłokietnikach i oparciach lędźwiowych. Szlifowanie należy wykonywać na suchej skórze drobnym papierem ściernym (do karoserii, gradacja 240). Celem jest zniszczenie oryginalnego lakieru.
    Za pomocą środka czyszczącego Sébum lub środka czyszcząco-odplamiającego do skóry, proszę usunąć ślady łoju  w miejscu opierania głowy, nawet jeśli nie widać żadnych śladów.
    Jeśli plama jest duża, zabieg należy powtarzać tyle razy, ile potrzeba, bez przyspieszania schnięcia, aż do usunięcia całego łoju (do wycierania najlepiej używać ściereczki z mikrofibry).
    Przetrzeć także lekko środkiem odtłuszczającym/zmywaczem lub acetonem ramę, aby usunąć połysk
    W przypadku bardzo suchej skóry, po czyszczeniu rozprowadzić jedną lub dwie warstwy oleju odżywczego Odczekać około dziesięciu dni, aby olej wniknął w przestrzenie międzywłókienkowe, zanim zacznie się naprawę, a następnie zmianę koloru.
  2. Naprawa zadrapań, pęknięć i dziur po papierosach
    Nałożyć Pastę naprawczą do skóry szpachelką lub prostą krawędzią kartonu. Aby wypełnić ubytki skóry, potrzeba kilku nałożeń, ponieważ pasta kurczy się podczas schnięcia. Szlifować po każdym nałożeniu, aby wyrównać i uzyskać jednolitą powierzchnię.
    Aby naprawić rozdarcie lub otwarty otwór w skórze, należy wykonać podklejenie małym kawałkiem skóry. Wsunąć kawałek skóry między piankę a spód skóry i przykleić go pastą. Ubytki również wypełnić pastą.
    Jeśli Państwa skóra jest miejscami „złuszczona”, należy nałożyć trochę pasty, aby ją uszczelnić i wygładzić, by móc prawidłowo zmienić kolor.
    Uwaga :
     pasta schnie szybko (kilka minut), unikać nadmiernych grubości. Przed zmianą koloru odczekać godzinę. Pasta naprawcza ma również ograniczoną rozciągliwość: na siedziskach z miękką pianką rozciągnięcie skóry może powodować pojawienie się załamań. Aby uniknąć tego problemu, nie nakładać zbyt dużo pasty naprawczej, wymienić piankę lub wykonać podklejenie kawałkiem skóry, jeśli poduszka jest wyjmowana.
    Uwaga: prosimy śmiało zadawać nam pytania w tej sprawie, możemy dostarczyć kawałek skóry i odpowiednie porady.
    PASTA NAPRAWCZA DO SKÓRY - SOFOLK
  3. Zmianę koloru wykonuje się za pomocą wałka piankowego o wysokiej gęstości lub pistoletu (dysza 1 mm).
    Nałożyć jedną, dwie lub trzy warstwy pigmentowej farby do skóry. Należy liczyć maksymalnie godzinę schnięcia w temperaturze pokojowej (15 do 25°) między warstwami. Schnięcie można przyspieszyć suszarką do włosów, najpierw ciepłym, a na koniec zimnym nawiewem.
    W trudno dostępnych miejscach użyć pędzla. Małe powierzchnie można pomalować wilgotną gąbką.
    Uwaga : Poprzednia warstwa nie może się ściągać (skóra wilgotna lub źle oczyszczona). Jeśli tak się dzieje, należy powtórzyć czyszczenie.
    Nie stykać ze sobą dwóch potraktowanych powierzchni, zanim nie wyschną.
    W przypadku powierzchni, które się stykają, przyspieszyć schnięcie suszarką do włosów i/lub włożyć papier do pieczenia.
    FARBA DO SKÓRY - SOFOLK
  4. Zabezpieczenie wykonanej pracy jest niezbędne
    Lakier Satynowy (produkt na bazie wody) chroni kolor przed częstym tarciem i ogranicza brudzenie, a jednocześnie impregnuje skórę. Ten zabieg jest obowiązkowy i należy go powtarzać w najbardziej eksploatowanych miejscach Państwa sofy lub fotela. Nałożyć 1 lub 2 warstwy czystą gąbką 48 godzin po zmianie koloru oraz jedną warstwę trzy tygodnie później.
    Proszę pamiętać, że ostateczny kolor pojawia się dopiero po nałożeniu lakieru satynowego
  5.  Olej odżywczy, który jako jedyni zalecamy, jest niezbędny, aby przywrócić skórze całą miękkość, odporność na rozciąganie i rozdarcia.
    Nałożyć jedną lub dwie warstwy oleju odżywczego z wyjątkiem miejsc, w których wykonano:
    - naprawę pastą (nie jest ona porowata jak skóra).
    - gruntowne czyszczenie
    Olej, po wniknięciu we włókna skóry, nigdy z niej nie wychodzi, ale po zmianie koloru jego wnikanie może zająć trochę czasu.
PORADNIK RENOWACJI SKÓRZANEGO SIEDZENIA SAMOCHODOWEGO - SOFOLK
RENOWACJA SKÓRZANEJ SOFY - SOFOLK
Pielęgnacja po renowacji decyduje o trwałości renowacji.
Nałożenie oleju odżywczego co najmniej raz na kwartał w najbardziej eksploatowanych miejscach oraz Lakieru Satynowego co najmniej 2 razy w roku w tych samych miejscach to minimum wymagane, aby zachować efekt renowacji.
  • WSKAZÓWKA : Jeśli Państwa poduszki są wyjmowane i bardzo zniszczone, prosimy nie wahać się wymienić skórzanego panelu (koszt od 80 do 140 euro). Należy również uważać na zbyt miękkie pianki, średnia trwałość pianki siedzisk wynosi 10 lat
RENOWACJA SOFY SKÓRZANEJ : ZMIANA KOLORU
  1. Czyszczenie : tak samo jak przy renowacji kompletu skórzanego w tym samym kolorze (patrz wyżej)
  2. Naprawa : tak samo jak przy renowacji kompletu skórzanego w tym samym kolorze (patrz wyżej)
  3. Zmiana koloru : tak samo jak przy renowacji kompletu skórzanego w tym samym kolorze (patrz wyżej)
  4. Zabezpieczenie wykonanej pracy jest niezbędne.
    Lakier (produkt na bazie wody) dostarczany przy zmianie koloru różni się od lakieru satynowego. Chroni on oczywiście kolor przed częstym tarciem i ogranicza brudzenie, ale umożliwia, bez czyszczenia ani szlifowania, nałożenie na wierzch dodatkowej warstwy pigmentowej farby do skóry. Zabieg ten jest obowiązkowy i należy go regularnie powtarzać w najbardziej eksploatowanych miejscach Państwa sofy lub fotela.
    Nałożyć 1 lub 2 warstwy czystą gąbką 48 godzin po zmianie koloru oraz 1 warstwę trzy tygodnie później.
    Ważne : Należy liczyć około piętnastu dni, aby uzyskać ostateczny kolor. Farba bowiem powoli wnika w skórę, aby się dobrze utrwalić, a w zależności od stanu skóry, porowatej lub bardzo otwartej, kolor początkowy może wpływać na nowy kolor. Jeśli tak się stanie, należy nałożyć warstwę farby na lakier, a następnie ponownie nałożyć jedną dobrą warstwę lakieru. Z tego powodu warto zachować pigmentową farbę do skóry, może się jeszcze przydać!
  5.  Olej odżywczy : tak samo jak przy renowacji kompletu skórzanego w tym samym kolorze (patrz wyżej)
Klikając w poniższy link, mogą Państwo przejść do naszych różnych poradników dotyczących renowacji Państwa kompletu skórzanego.
Jeśli mają Państwo pytania, prosimy zadawać je tutaj, klikając „odpowiedz”.
  1. Odpowiedź
    Dzień dobry
    Mam sofę Roche Bobois ze skóry i tkaniny. Skóra jest ciemnoczerwona, dość ziarnista, miejscami odbarwiona i podrapana przez koty, czy można ją przefarbować na kolor płowy, czyli jaśniejszy? dziękuję
  2. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    Dzień dobry,
    Jakiej jakości jest Państwa skóra: skóra licowa pełna, skóra pełnoziarnista czy z korygowanym lub szlifowanym licem, najwyraźniej ziarnista, cienka czy gruba. Skóry są mniej lub bardziej otwarte w zależności od jakości, co może wymagać nałożenia jednej lub dwóch dodatkowych warstw, więc w takim przypadku potrzebna jest skóra gruba.
    Z poważaniem
    Zespół SOFOLK
  3. Odpowiedź
    Dzień dobry
    Dziękuję za odpowiedź. To bardzo gruba skóra, ale nie znam różnicy między skórą licową pełną a pełnoziarnistą; dla mnie to skóra pełnoziarnista, nieszlifowana, wyraźnie widać ziarno skóry. Sofa ma 20 lat i nic się z nią nie stało poza odbarwieniem od słońca i śladami kocich pazurów. Skoro jest gruba i ciemnoczerwona, czy można przejść na kolor płowy (u Roche Bobois przejść z Atlas rouge na Atlas Basalte)? Dziękuję
  4. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    Dzień dobry,
    Potrzebują Państwo 1 litra pigmentowej farby do skóry , 500 ml lakieru, 20 g pasty naprawczej, 1 butelki preparatu do regeneracji skóry i 125 ml oleju odżywczego; do tego trzeba zaopatrzyć się w drobny papier ścierny i 1 litr acetonu. Jakość Państwa skóry ułatwi zadanie, nie będzie żadnego problemu z tą zmianą koloru.
    Z poważaniem
    Zespół SOFOLK
  5. Odpowiedź
    Mam dwie sofy (3-osobowe) ze skóry w kolorze koniakowym. Ponieważ mają czarne pęknięcia, chcę wiedzieć, co Państwo radzą, aby je usunąć i przywrócić dawny wygląd, a także jaka ilość produktu jest potrzebna.
  6. Odpowiedź
    Dzień dobry
    Nie mam konta na Facebooku ani w Google. Przesyłam kilka zdjęć na tej stronie, ponieważ jeszcze nie skończyłem całkowicie mojej sofy, zostały mi poduszki do uszycia.
    Z poważaniem
  7. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    mamy skórzany komplet wypoczynkowy, który był już przefarbowany, czy możemy go przefarbować jeszcze raz, a jeśli tak, prosimy o wskazanie barwników, kolor to ciemnobrązowy,
    dziękujemy
    z poważaniem,
    DM
  8. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    Dzień dobry,
    tak, zmiana koloru sofy jest jak najbardziej możliwa. Potrzebują Państwo do tego 3 produktów:
    - pigmentowa farba do skóry
    - lakier
    - olej odżywczy do skóry
    Jeśli chodzi o kolor, wystarczy wskazać w rozwijanym menu „Kolor” ten, który na Państwa ekranie najlepiej odpowiada oczekiwaniom. Wyślemy wówczas pocztą wzornik kolorów do potwierdzenia.
    Na koniec należy zamówić odpowiednie ilości produktów. Aby móc odpowiedzieć, prosimy o podanie wymiarów Państwa sofy (2-osobowa, 3-osobowa itp.).
  9. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    Moja sofa jest w niektórych miejscach zużyta, co Państwo radzą?
    Z góry dziękuję.
  10. Odpowiedź
    Chcę zmienić kolor moich dwóch sof ze skóry bawolej, obecnie bordowych.
    Chciałbym je przefarbować na kolor czekoladowy brąz, z satynowym wykończeniem.
    Są w dobrym stanie i mało zużyte. Pierwsza to sofa trzyosobowa o długości 190 cm, a druga dwuosobowa o długości 150 cm. Wysokość 90 cm, głębokość 80 cm w obu przypadkach.
    Proszę o wskazanie produktów do użycia i ich ilości oraz o podanie ich kosztu.
    Z poważaniem
  11. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    Dobry wieczór,
    tak, zmiana koloru jest jak najbardziej możliwa. Ponieważ życzą sobie Państwo ciemniejszego koloru, unikną Państwo nakładania dodatkowych warstw, bo im ciemniejsze kolory, tym lepiej kryją.
    W Państwa przypadku będą więc potrzebne następujące 3 produkty:
    - Pigmentowa farba do skóry tutaj : liczyć 250 ml na miejsce siedzące
    - Wosk ochronny tutaj : liczyć 2 x 200 ml
    - Olej odżywczy : wystarczy 200 ml
    - Akcesoria opcjonalne tutaj
    Jeśli chodzi o kolor, jeśli wybiorą Państwo czekoladowy brąz, który oferujemy w standardzie, jest to idealne rozwiązanie. Jeśli chcą Państwo otrzymać papierowy wzornik w celu potwierdzenia koloru, prosimy w takim przypadku wybrać zbliżony kolor z wzornika „SOFOLK”. Zrozumiemy wówczas, że konieczne będzie przygotowanie dla Państwa wzornika i oczekiwanie na Państwa potwierdzenie przed wyprodukowaniem Państwa koloru i wysyłką produktów.
    Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy nie wahać się skontaktować z nami bezpośrednio telefonicznie!
  12. Odpowiedź
    Chciałbym przefarbować moją sofę ze skóry w kolorze płowym na biały lub złamaną biel. Czy to możliwe?
  13. Odpowiedź
    dziękuję za odpowiedź,  po ponownym obejrzeniu filmu chcę kupić produkty, jak to zrobić na Państwa stronie
    poza tym, jeśli chodzi o zmianę koloru, nie widzę produktów do użycia ani instrukcji, jak przygotować odcień, moja sofa chesterfield jest ciemnobrązowa
    dziękuję za odpowiedź, proszę mi powiedzieć, czy lepiej, żebym zadzwoniła, Evelyne Vasseur z serdecznymi pozdrowieniami
  14. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    Dzień dobry,
    Oto link do zamówienia kawałków skóry, jednak nie oferujemy ich w żądanym wymiarze.
    Skóra, którą dostarczamy, służy do naprawy rozdarć, jej kolor i grubość mogą się różnić. Nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ kawałek skóry ma być niewidoczny.
    Jeśli chcą Państwo zamówić skórę w określonym kolorze, radzimy złożyć zamówienie w wyspecjalizowanych sklepach....
    Z poważaniem,
    SOFOLK
  15. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    Mam 30-centymetrowe przecięcie na poduszce siedziska mojej sofy, model Habana (Alinéa), które chciałbym naprawić; ponadto sofa ma w tym roku 10 lat, nigdy jej nie pielęgnowałem, skóra zaczyna mieć bardzo lekkie pęknięcia. Co Państwo zalecają do naprawy oraz do pielęgnacji sofy?
    Z góry dziękuję za pomoc
  16. Odpowiedź
    Dzień dobry.
    Moja sofa ma tylko dwa lata i ma ślady zużycia na siedzisku, zapewne od tarcia.
    Czy mogliby Państwo doradzić, jak usunąć to „złuszczanie” i jak mu zapobiegać.
    Zaznaczam, że do tej pory nie wykonywałem żadnej pielęgnacji. Nie mam żadnego produktu.
    Sofa nie ma plam, ale zaczyna być brudna.
    Z góry dziękuję
    Zdjęcia w załączeniu
  17. Odpowiedź
    czy mogliby mi Państwo podać produkty potrzebne do renowacji mojej kanapy
    dziękuję
  18. Odpowiedź
    Dzień dobry
    Właśnie naprawiłem skórzany fotel z rozdarciem. Wszystko poszło dobrze, a wynik jest bardzo dobry. Jedna niedogodność: skóra jest nadal lekko lepka ponad 24 godziny po nałożeniu farby (czarna pigmentowa farba do skóry w tym samym kolorze co fotel). Czy mam jeszcze poczekać z nałożeniem lakieru satynowego, czy nałożyć go i zostawić do dłuższego schnięcia? Dziękuję za odpowiedź. JY.David
  19. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    Chcę odnowić kolor pikowanego skórzanego fotela, przyciemniając go na angielską zieleń, aby przywrócić mu ładny kolor i usunąć plamę na podłokietniku. Czy to możliwe? Jaki produkt i jaka technika?
  20. Odpowiedź
    dzień dobry, po zabiegu środkiem czyszczącym do skóry, oleju odżywczego i lakieru satynowego na mojej sofie, czy można regularnie stosować olej czyszczący i wosk ochronny; olej odżywczy należy nakładać tylko dwa do trzech razy w roku, tak samo lakier satynowy, według Państwa informacji. Poza tym mam zupełnie nową białą sofę, jakie produkty Państwo polecają, aby ją zachować i regularnie pielęgnować, dziękuję Me Chatelain
  21. Odpowiedź
    Dzień dobry
    przesyłam zdjęcie podłokietnika mojej skórzanej sofy uszkodzonego przez kota oraz próbkę koloru. Czy mogliby Państwo powiedzieć, jakiego produktu użyć i jakie ilości mam zamówić. Z podziękowaniami. Wym. 41x62
    z poważaniem
    Laurence Morosi
  22. Odpowiedź
    J
    Chciałabym odnowić stół z zielonym angielskim obiciem skórzanym, które zostało podrapane przez kota   Dziękuję
  23. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    Od dłuższego czasu zasięgam informacji na temat pielęgnacji mojej sofy ze skóry bawolej.
    Widzę w internecie wiele różnych opinii, Państwa strona wygląda poważnie i wydaje się, że znają Państwo temat. Dlatego zwracam się do Państwa o pomoc i jak najtrafniejszą radę w pielęgnacji mojej skóry.
    Moja sofa ma około 3 lat, od czasu do czasu przecieram ją wilgotną ściereczką z mikrofibry, aby usunąć łój i brud.
    Najczęściej używane miejsce zawsze się lepi po kilku przetarciach ściereczką, na siedziskach przy szwach widać odbarwienie, a skóra na siedziskach zaczyna się rozciągać.
    Co mi Państwo radzą?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  24. Odpowiedź
    Dzień dobry...
    Mój problem jest szczególny.. chciałbym odbyć bardzo poważną rozmowę z Państwem, aby dowiedzieć się więcej o czyszczeniu skórzanych kompletów wypoczynkowych... Jestem w Beninie i chciałbym zrobić karierę w czyszczeniu domowym.. potrzebuję więc osobistego wsparcia, bardzo proszę o pomoc...
  25. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    Mam 2 sofy marki Château d'Ax, które mają około dwudziestu lat. Są ciemnoczerwone i chciałabym je odświeżyć i zmienić ich kolor.
    Zamówiłam wzornik kolorów, aby wybrać kolor. Moje pytanie: czy na ciemnoczerwonym mogę nałożyć beż lub jasny taupe? Czy czerwień nie będzie przebijać?
    Co do szwów oparć i podłokietników, które są zszyte czarną nicią.... Czy nić przyjmie kolor, czy nie?
    Dziękuję z góry, nie mogę się doczekać renowacji moich sof, które mimo wszystko nie zestarzały się zbyt źle!!!
  26. Odpowiedź
    dzień dobry
    sofa Château d'Ax  model  Collect 2 kolor  „nr 4119  piaskowy”  to skóra licowa pełna
    Mam ślady zużycia (patrz zdjęcie w załączeniu)
    nie wiem, jaki kolor wybrać z Państwa wzornika i co dokładnie powinnam wziąć, aby te ślady zużycia zniknęły
    dziękuję za spersonalizowaną odpowiedź
    z poważaniem
    pani leggendre
  27. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    Odziedziczyłam 2 fotele i 1 puf, które są w doskonałym stanie, ale kolor mi się nie podoba, chciałabym je przefarbować, czy mogliby mi Państwo powiedzieć dokładnie, jakich produktów i w jakich ilościach będę potrzebować.
    Dziękuję
  28. Odpowiedź
    Chciałabym naprawić kocie zadrapania na okrągłym stole w stylu angielskim obitym zieloną skórą
  29. Odpowiedź
    Dzień dobry, mam sofę ze skóry w kolorze cynamonowym/camel z zagłówkami,  łój jest tak wsiąknięty, że nie udało mi się go usunąć środkiem czyszczącym do łoju.
    W związku z tym na zagłówkach jest duża ciemna plama, utwardzona i grozi pęknięciem.
    Co Państwo radzą?
    Z góry dziękuję.
  30. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    Nie bardzo rozumiem przypadki użycia oleju odżywczego przy zmianie koloru całej sofy.
    Czy mogliby Państwo wyjaśnić, co rozumieją Państwo przez gruntowne czyszczenie?
    Z poważaniem,
    Sandrine
  31. Odpowiedź
    usunęliśmy plamę po flamastrze, która nie schodziła mydłem AVEL, użyliśmy eteru i wiem, że nie należało go używać, w rezultacie usunęliśmy barwę kremowobiałej skóry i nie da się ponownie zabarwić tych plam
    czy mają Państwo jakieś rozwiązanie?
    wszystkie moje produkty AVEL, których używałem do pielęgnacji, nie działają
    z góry dziękuję za radę
  32. Odpowiedź
    dzień dobry mam sofę i 2 fotele skórzane, czyli 10 dużych poduszek do zmiany koloru
    ile potrzebuję podkładu  i farby, aby wykonać tę pracę, z góry dziękuję
  33. Odpowiedź
    Dzień dobry, chciałbym całkowicie odnowić te 2 fotele klubowe, z których jeden ma rozdartą poduszkę, skóra jest dość wysuszona, a ziarno miejscami zniszczone, jakby kot go zaorał. Jakie produkty i w jakiej ilości Państwo radzą? Chciałbym naprawdę przywrócić im drugą młodość dobrej jakości, może trzeba też rozważyć zmianę koloru...
    Z góry dziękuję za rady
    Henry-Brice
  34. Odpowiedź
    Dzień dobry, mam białą sofę poltronesofa, na zagłówku jest żółta plama, jak mogę przywrócić jej wygląd jak nowa?
  35. Odpowiedź
    Dobry wieczór, naprawdę chciałam naprawić moje sofy, nie wiem, czy to naprawa, czy renowacja, żeby wyglądały trochę jak nowe, bo mam małe dzieci i nie jest łatwo, naprawdę chciałabym zamówić, ale nie wiem, jaki produkt wybrać, z góry dziękuję
  36. Odpowiedź
    Dzień dobry. Moja biała sofa ma wytarte miejsca itp. i małe przecięcie (wysyłam zdjęcia).
    Czy mam:
    1. oszlifować
    2. Przetrzeć (środkiem do łoju czy środkiem odplamiającym do skóry?) Całą sofę?
    3. Przetrzeć ponownie acetonem? Całą sofę?
    4. Nałożyć pastę naprawczą na wytarte miejsca i przecięcie
    5. Zmienić kolor na biały
    6.. Lakier odżywczy
    7. Olej
    Czy tak?
    Z góry dziękuję.
  37. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    W odpowiedzi na wiadomość użytkownika timtina.
    Zapraszamy do założenia bezpośrednio nowego tematu na forum i dodania zdjęć oraz informacji o tym, co chcą Państwo odnowić.
  38. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    Mam dwa fotele klubowe, które chciałbym odnowić.
    Jeden z nich ma rozdarte siedzisko (zdjęcie w załączeniu), czy można je naprawić kawałkiem skóry (który już mam)?
    Co do reszty, zamierzam postępować według Państwa poradnika  po oczyszczeniu acetonem: jaki zestaw Państwo polecają? (naprawa kocich pazurów, odżywienie i zmiana koloru).
    Dziękuję
  39. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    mam do odnowienia komplet sofa/fotel Steiner, którego numeru referencyjnego już nie mam, ale kolor wydaje się idealnie odpowiadać numerowi, który znalazłem poniżej.
    Gdzie mogę go znaleźć przy składaniu zamówienia?
    Kolor RAL 3016: Oto różne odpowiedniki koloru RAL 3016
    Szesnastkowo: #B32821
    RGB : 179 | 40 | 33
    CMYK: Cyjan: 0% - Magenta: 78% - Żółty: 82% - Czarny: 30%
    Z góry dziękuję
    Z poważaniem
  40. Odpowiedź
    Dzień dobry
    Moja skórzana sofa „wysycha” i „kawałki skóry” się kruszą, łuszczą, nie wiem, jak to powiedzieć ...
    Co robić i jakimi produktami
    Z poważaniem
  41. Odpowiedź
    Dzień dobry, mam małe kocie zadrapania i małe, nieznaczne dziurki po pazurach, co mam na to nałożyć i w jakim kolorze
    Z poważaniem
    Nanou
  42. Odpowiedź
    Dzień dobry  mam małe kocie zadrapania i małe, nieznaczne dziurki po pazurach, co mam na to nałożyć i w jakim kolorze
    Z poważaniem
  43. Odpowiedź
    Przefarbowałem uszkodzony fotel-ławkę Państwa kolorem beżowym (9). Tylko pierwsza warstwa.
    Czy uważają Państwo, że mogę kontynuować kolejne warstwy w kolorze złamanej bieli (6), czyli 2 odcienie niżej we wzorniku?
  44. Odpowiedź
    dzień dobry,  2 lub 3 lata temu (czas szybko leci) naprawiłam siedziska mojej sofy chesterfield Państwa produktami i według Państwa doskonałych rad. Niestety,  wszystko znów popękało, kawałek skóry wklejony w środku również, rozważam wymianę wierzchów tych poduszek,  kupno skóry to bardzo duży wydatek, co mi Państwo radzą?  zwracam uwagę, że jestem staranna,  mam 78 lat,  dziękuję za rady  z poważaniem  Evelyne
  45. Odpowiedź
    Dzień dobry.
    Przesyłam w załączeniu zdjęcia skórzanego fotela, który chciałabym odnowić.
    Czy mogą mi Państwo doradzić, jakie zestawy kupić, w jakich ilościach itp.
    Z góry dziękuję.
    :-) Dominique
  46. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    Dzień dobry,
    Jeśli Państwa skórzany fotel nie ma rozdarcia, radzimy zamówić nasz zestaw do renowacji skóry dla 1 fotela.
    Ten zestaw pozwoli Państwu naprawić zadrapania i pęknięcia, zmienić kolor na wybrany przez Państwa oraz wreszcie go pielęgnować (ochrona i nawilżenie).
    Jeśli chodzi o wybór koloru, jeśli zależy Państwu na identycznym kolorze, prosimy przesłać nam próbkę. W przeciwnym razie mogą Państwo wybrać dowolny kolor przy składaniu zamówienia lub poprosić o przesłanie naszego wzornika kolorów.
  47. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    „Przefarbowałem uszkodzony fotel-ławkę Państwa kolorem beżowym (9). Tylko pierwsza warstwa.
    Dziękuję za odpowiedź.”
    Tak, jak najbardziej można zmienić kolor na jaśniejszy.
    Prosimy zwrócić uwagę, że gdyby chcieli Państwo uzyskać większą różnicę odcieni, doradzilibyśmy nałożenie pierwszej warstwy czystej bieli.
  48. Odpowiedź
    Chciałbym wiedzieć, jakich produktów użyć i jakie są etapy naprawy, a także jak wybrać odcień odpowiadający siedzeniom
  49. Odpowiedź
    jakiego produktu należy użyć do pędzli po użyciu pigmentowej farby do skóry?
  50. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    Dotyczy sofy i pufa skórzanych Zanota William Czarny.
    Wszystkie skóry są całkowicie odbarwione (słońce lub księżyc), chcemy je odnowić.
    Koniecznie musimy zachować matowy efekt skóry, a nie błyszczący czy satynowy. Czy mogliby nam Państwo doradzić, jakich produktów użyć, aby zachować efekt „matowy”? Oraz w jakiej ilości?
    Sama skóra wydaje się bardzo dobrej jakości, ma efekt „skóry licowej pełnej”, to oczywiście ten wygląd chcemy zachować. Czy w gamie czerni istnieje czerń „ciepła” i „zimna”, czy mają Państwo tylko jedną „czerń”?
    W oczekiwaniu na Państwa odpowiedź, z poważaniem.
    Eric Pottier
  51. Odpowiedź
    Dzień dobry
    Po zmianie koloru
    skóry czy należy koniecznie nałożyć lakier satynowy, czy wosk ochronny też się nadaje?
    z podziękowaniami
    z poważaniem
  52. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    Dzień dobry
    Po zmianie koloru skóry należy koniecznie nałożyć lakier satynowy lub wosk ochronny (do wyboru, ale nigdy oba razem).
    Oczywiście należy przestrzegać zaleceń podanych na produkcie, a także w naszej instrukcji renowacji skóry tutaj.
  53. Odpowiedź
    dzień dobry, chcę naprawić rozdarcie na sofie Chesterfield i ją „odrestaurować”, kolor brąz z patyną, co mogą mi Państwo zaproponować? Z poważaniem
    Nie chcę, aby zdjęcia pojawiły się na Państwa stronie, dziękuję
  54. Odpowiedź
    Chcę odnowić moją sofę ze skóry w kolorze bordowym, zachowując ten sam kolor, ale ma ona jasne przeszycia. Czy te przeszycia będą musiały być koniecznie zabarwione?
  55. Odpowiedź
    dzień dobry, w jakiej kolejności należy nakładać lakier i olej z wołowych kopyt na skórzanej sofie? Dziękuję.
  56. Odpowiedź
    Szukam identyfikacji koloru; na posiadanych przeze mnie pojemnikach jest napisane: NSV2-8. F31499 NSV2/44 ; F31742 RAL2012; nie mam faktury (dawny zakup) Czy mogą mi Państwo pomóc odnaleźć odcień?
  57. Odpowiedź
    Dzień dobry,
    Mamy 3-osobową sofę ze skóry z pęknięciami oraz z rozdarciem na jednym siedzisku i rozdarciem na oparciu. Czy mogliby Państwo doradzić, jakie materiały są potrzebne do jej odnowienia
Państwa odpowiedź
    INNE PODOBNE WĄTKI
    Pielęgnacja i renowacja foteli i sof skórzanych
    • Prosto od producenta
    • Bezpieczna płatność
    • Szybka wysyłka
    • Porady ekspertów
      Zadaj pytanie
    Metody płatności
    Czek i przelew
