Anleitung: Renovierung eines Ledersofas
LEDERSOFA RENOVIEREN: IM GLEICHEN FARBTON
Ein Ledersofa zu renovieren ist sehr einfach. Achten Sie vor dem Start darauf, an einem trockenen, gut belüfteten Ort zu arbeiten. Legen Sie Pappe aus, um Ihren Boden zu schützen.
Eine gelungene Renovierung erfordert sorgfältiges Arbeiten und die richtige Anwendung der Produkte.
Halten Sie die Reihenfolge beim Auftragen der Produkte und die Trocknungszeiten ein!
- Die Reinigung ist die wichtigste Phase der Renovierung.
Ohne diesen Schritt können Lederfarbe und Lack nicht in das Leder eindringen und darauf haften.
Beginnen Sie mit einem leichten Anschleifen der Sitzflächen, Armlehnen und Rückenkissen. Das Schleifen muss auf trockenem Leder mit feinem Schleifpapier (Karosseriequalität, Körnung 240) erfolgen. Ziel ist es, den ursprünglichen Lack aufzubrechen.
Entfernen Sie mit dem Sebum-Reiniger oder dem Leder-Fleckenreiniger die Sebumspuren an der Stelle, wo der Kopf des Herrn ruht, auch wenn keine sichtbaren Spuren vorhanden sind.
Bei starker Verschmutzung wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig, ohne die Trocknung zu beschleunigen, bis alles Sebum herausgelöst ist (zum Abwischen vorzugsweise ein Mikrofasertuch verwenden).
Wischen Sie außerdem kurz mit Entfetter/Abbeizer oder Aceton über das Gestell, um den Glanz zu entfernen
Bei sehr trockenem Leder tragen Sie nach der Reinigung ein bis zwei Schichten Pflegeöl auf. Warten Sie etwa zehn Tage, damit das Öl in die Faserzwischenräume einzieht, bevor Sie mit der Reparatur und anschließend der Färbung beginnen. - Reparatur von Kratzern, Haarrissen und Zigarettenlöchern
Tragen Sie die Reparaturpaste für Leder mit einem Spachtel oder der geraden Kante eines Stücks Pappe auf. Um fehlende Lederstellen aufzufüllen, benötigen Sie mehrere Aufträge, da sich die Paste beim Trocknen zusammenzieht. Schleifen Sie nach jedem Auftrag, um auszugleichen und eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
Um einen Riss oder ein offenes Loch in Ihrem Leder zu reparieren, unterkleben Sie es mit einem kleinen Stück Leder. Schieben Sie das Lederstück zwischen den Schaumstoff und die Rückseite des Leders und kleben Sie es mit der Paste fest. Füllen Sie auch die fehlenden Stellen mit der Paste auf.
Wenn Ihr Leder stellenweise „abgeschält“ ist, tragen Sie etwas Paste auf, um abzudichten und zu glätten, damit Sie anschließend ordentlich neu einfärben können.
Achtung: Die Paste trocknet schnell (wenige Minuten); vermeiden Sie zu dicke Schichten. Warten Sie eine Stunde vor dem Neueinfärben. Die Reparaturpaste hat zudem eine begrenzte Dehnbarkeit; auf Sitzflächen mit weichem Schaumstoff können durch die Dehnung des Leders Brüche entstehen. Um dieses Problem zu vermeiden, tragen Sie nicht zu viel Reparaturpaste auf, tauschen Sie den Schaumstoff aus oder unterkleben Sie mit einem Stück Leder, wenn das Kissen abnehmbar ist.
Hinweis: Fragen Sie uns gern zu diesem Punkt, wir können ein Stück Leder und passende Ratschläge liefern. - Das Neueinfärben erfolgt mit einer hochdichten Schaumstoffrolle oder mit der Spritzpistole (Düse 1 mm).
Tragen Sie eine, zwei oder drei Schichten Pigment-Lederfarbe auf. Rechnen Sie bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) mit höchstens einer Stunde Trocknung zwischen den Schichten. Sie können die Trocknung mit einem Haartrockner beschleunigen, zuerst warm, am Ende kalt.
Für schwer erreichbare Ecken verwenden Sie einen Pinsel. Kleine Flächen können mit einem feuchten Schwamm neu eingefärbt werden.
Achtung: Die vorherige Schicht darf nicht kleben (feuchtes oder schlecht gereinigtes Leder). Ist das der Fall, beginnen Sie die Reinigung von vorn.
Bringen Sie zwei behandelte Flächen nicht miteinander in Kontakt, bevor sie trocken sind.
Bei Flächen, die sich berühren, beschleunigen Sie die Trocknung mit einem Haartrockner und/oder legen Sie Backpapier dazwischen. - Der Schutz Ihrer Arbeit ist unerlässlich
Der Seidenlack (Produkt auf Wasserbasis) schützt die Färbung vor wiederholter Reibung, begrenzt die Verschmutzung und imprägniert das Leder zugleich. Dieser Schritt ist Pflicht und muss an den am stärksten beanspruchten Stellen Ihres Sofas oder Sessels erneuert werden. Tragen Sie 1 oder 2 Schichten mit einem sauberen Schwamm 48 Stunden nach dem Neueinfärben auf und eine Schicht drei Wochen danach.
Beachten Sie, dass der endgültige Farbton erst nach dem Auftragen des Seidenlacks erscheint - Das Pflegeöl, das nur wir empfehlen, ist unerlässlich, um dem Leder seine ganze Geschmeidigkeit, seine Dehnfestigkeit und Reißfestigkeit zurückzugeben.
Tragen Sie eine oder zwei Schichten Pflegeöl auf, mit Ausnahme der Bereiche, an denen Sie Folgendes durchgeführt haben:
- eine Reparatur mit der Paste (diese ist nicht porös wie das Leder).
- eine intensive Reinigung
Das Öl kommt, sobald es in die Lederfasern eingezogen ist, nie wieder heraus, braucht aber nach einer Neueinfärbung unter Umständen Zeit, um einzudringen.
Die Pflege nach der Renovierung ist entscheidend für die Lebensdauer der Renovierung.
Ein Auftrag von Pflegeöl mindestens einmal pro Quartal an den am stärksten beanspruchten Stellen und von Seidenlack mindestens 2-mal pro Jahr an denselben Stellen ist das Minimum, um die Renovierung zu erhalten.
- TIPP : Wenn Ihre Kissen abnehmbar und stark beschädigt sind, zögern Sie nicht, die Lederabdeckung auszutauschen (Kosten zwischen 80 und 140 Euro). Achten Sie auch auf zu weichen Schaumstoff; die durchschnittliche Lebensdauer eines Sitzschaumstoffs beträgt 10 Jahre
LEDERSOFA RENOVIEREN: FARBWECHSEL
- Die Reinigung : wie bei der Renovierung eines Ledersofas im gleichen Farbton (siehe oben)
- Reparatur : wie bei der Renovierung eines Ledersofas im gleichen Farbton (siehe oben)
- Das Neueinfärben : wie bei der Renovierung eines Ledersofas im gleichen Farbton (siehe oben)
- Der Schutz Ihrer Arbeit ist unerlässlich.
Der Lack (Produkt auf Wasserbasis), der bei Farbwechseln mitgeliefert wird, unterscheidet sich vom Seidenlack. Er schützt die Färbung natürlich ebenfalls vor wiederholter Reibung und begrenzt die Verschmutzung, erlaubt aber ohne Reinigung und ohne Schleifen das Auftragen einer zusätzlichen Schicht Pigment-Lederfarbe darüber. Dieser Schritt ist Pflicht und muss regelmäßig an den am stärksten beanspruchten Stellen Ihres Sofas oder Sessels erneuert werden.
Tragen Sie 1 oder 2 Schichten mit einem sauberen Schwamm 48 Stunden nach dem Neueinfärben auf und 1 Schicht drei Wochen danach.
Wichtig: Rechnen Sie mit etwa vierzehn Tagen, bis der endgültige Farbton erreicht ist. Die Lederfarbe zieht nämlich langsam in das Leder ein, um gut zu haften, und je nach Zustand des Leders, porös oder sehr offen, kann die ursprüngliche Farbe den neuen Farbton beeinflussen. Tritt dieser Fall ein, müssen Sie eine Schicht Lederfarbe auf den Lack auftragen und anschließend noch eine kräftige Schicht Lack darüberlegen. Bewahren Sie daher Ihre Pigment-Lederfarbe auf, sie kann Ihnen noch nützlich sein! - Das Pflegeöl : wie bei der Renovierung eines Ledersofas im gleichen Farbton (siehe oben)
Über den untenstehenden Link gelangen Sie zu unseren verschiedenen Anleitungen zur Renovierung Ihres Ledersofas.
Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie hier über „Antworten“.
