InstruçõesVídeos
  • A minha conta
  • CarrinhoA minha conta ›
  • Cartas de cores
Tutorial de renovação de sofá em pele
Equipa SOFOLK · 57 respostas · 5 visualizações
RENOVAÇÃO DE SOFÁ DE PELE: NA MESMA COR
Renovar um sofá de pele é muito fácil. Antes de começar, certifique-se de que trabalha num local seco e arejado. Utilize cartões para proteger o chão.
Uma boa renovação passa por um trabalho cuidado e por uma boa utilização dos produtos.
Respeite a ordem de aplicação dos produtos, bem como os tempos de secagem!
  1.  A limpeza é a fase mais importante da renovação.
    Sem esta operação, a tinta para pele e o verniz não conseguirão penetrar nem aderir à pele.
    Comece por uma ligeira lixagem nos assentos,\napoios de braços e encostos lombares. A lixagem deve ser feita numa pele seca, com uma lixa fina (grão 240 de carroçaria). O objetivo é\nquebrar o verniz de origem.
    Com o Limpador de Sebo ou então com o Limpador/Tira-Nódoas para Pele, limpe as marcas de sebo  no local da cabeça do utilizador, mesmo que não haja marcas\nvisíveis.
    Se\na mancha for importante, repita a operação as vezes necessárias sem acelerar a secagem, até\nextrair toda a seborreia (utilizar de preferência um pano de microfibras para limpar).
    Passe também um pouco de Desengordurante/Decapante ou de acetona na estrutura para tirar o brilho
    Nos casos de pele muito seca, espalhe uma ou duas camadas deóleo nutritivo após a limpeza. Aguarde cerca de\ndez dias para que o óleo se infiltre no espaço interfibrilar antes de iniciar a reparação e, depois, a\ncoloração.
  2. Reparação de riscos, gretas e buracos de cigarro
    Aplique a Pasta de Reparação para pele com uma espátula ou com a borda reta de um cartão. Para preencher as faltas de pele, serão necessárias várias aplicações, porque a pasta se retrai ao secar. Lixe após cada aplicação para nivelar e obter uma superfície homogénea.
    Para reparar um rasgão ou um buraco aberto na sua pele, faça uma colagem de reforço com um pequeno pedaço de pele. Deslize a peça de pele entre a espuma e o avesso da pele e cole-a com a pasta. Preencha também as faltas com a pasta.
    Se a sua pele estiver "descascada" em alguns sítios, terá de passar um pouco de pasta para impermeabilizar e alisar, de modo a poder recolorar convenientemente.
    Atenção:
     a pasta seca rapidamente (alguns minutos); evite excessos de espessura. Aguarde uma hora antes da recoloração. A Pasta de Reparação tem também uma taxa de estiramento limitada: nos assentos onde as espumas são moles,\no alongamento da pele pode fazer surgir quebras. Para evitar este problema, não sobrecarregue de Pasta de\nReparação, mude a espuma ou faça uma colagem de reforço com um pedaço de pele se a almofada for amovível.
    NB: não hesite em questionar-nos sobre este ponto; podemos fornecer um pedaço de pele e os conselhos\nadequados.
    REPARADOR DE PELE - SOFOLK
  3. A recoloração faz-se com rolo de espuma de alta densidade ou com pistola (bico de 1 mm).
    Aplique uma, duas ou três camadas de Tinta Pigmentar para Pele. Conte no máximo uma hora, à temperatura ambiente (15 a 25°), de secagem entre cada camada. Note que é possível acelerar a secagem com um secador de cabelo, primeiro a quente e depois a frio no final.
    Para os cantos de difícil acesso, utilize um pincel. As pequenas superfícies podem ser recoloridas com uma esponja húmida.
    Atenção: A camada anterior não deve aderir (pele húmida ou mal limpa). Se for o caso, recomece a limpeza.
    Não coloque em contacto duas superfícies tratadas antes de estarem secas.
    Para as superfícies que se tocam, ative a secagem com um secador de cabelo e/ou coloque papel vegetal.
    TINTA PARA PELE - SOFOLK
  4. A proteção do seu trabalho é indispensável
    O Verniz Sedoso (produto à base de água) protege a coloração dos atritos repetidos e limita a acumulação de sujidade, ao mesmo tempo que impermeabiliza a pele. Esta operação é obrigatória e deve ser renovada nas zonas mais solicitadas do\nseu sofá ou cadeirão.\nPasse 1 ou 2 camadas com uma esponja limpa 48 horas após a recoloração e uma camada três semanas depois.
    Note que a cor definitiva só aparece após a aplicação do verniz sedoso
  5.  O Óleo Nutritivo, que somos os únicos a preconizar, é essencial para devolver à pele toda a sua\nflexibilidade e a sua resistência ao alongamento e ao rasgão.
    Aplique uma ou duas camadas de Óleo Nutritivo com exceção das zonas onde tenha efetuado:
    - uma reparação com a pasta (esta não é porosa como a pele).
    - uma limpeza importante
    O óleo, uma vez infiltrado nas fibras da pele, nunca mais sai, mas pode demorar a penetrar\napós uma recoloração.
TUTORIAL RENOVAÇÃO DE BANCO DE AUTOMÓVEL EM PELE - SOFOLK
RENOVAÇÃO DE SOFÁ DE PELE - SOFOLK
A manutenção após a renovação é determinante para a duração da renovação.
Uma aplicação deÓleo Nutritivo pelo menos uma vez por trimestre nas zonas mais solicitadas e de Verniz\nSedoso pelo menos 2 vezes por ano nessas mesmas zonas é o mínimo exigido para conservar a sua renovação.
  • CONSELHO : Se as suas almofadas forem amovíveis e muito danificadas, não hesite em mudar o painel de pele (custo\nentre 80 e 140 euros). Atenção também às espumas demasiado moles: a vida útil média de uma\nespuma de assento é de 10 anos
RENOVAÇÃO DE SOFÁ DE PELE: MUDANÇA DE COR
  1. A limpeza : idem renovação de sofá de pele na mesma cor (ver mais acima)
  2. Reparação : idem renovação de sofá de pele na mesma cor (ver mais acima)
  3. A recoloração : idem renovação de sofá de pele na mesma cor (ver mais acima)
  4. A proteção do seu trabalho é indispensável.
    O Verniz (produto à base de água) fornecido para as mudanças de cor é diferente do verniz sedoso. Protege evidentemente a coloração dos atritos repetidos e limita a acumulação de sujidade, mas permite, sem limpeza nem lixagem, a aplicação de uma\ncamada adicional de Tinta Pigmentar por cima. Esta operação é obrigatória e deve ser renovada\nregularmente nas zonas mais solicitadas do seu sofá ou cadeirão.
    Passe 1 ou 2 camadas com uma esponja limpa 48 horas após a recoloração e 1 camada três semanas depois.
    Importante: Conte cerca de quinze dias para obter a cor definitiva. De facto, a tinta desce lentamente\npara dentro da pele para fixar bem e, consoante o estado da pele, porosa ou muito aberta, a cor inicial pode influenciar a nova\ncor. Se esta situação se verificar, terá de aplicar uma camada de tinta sobre o verniz e, depois, passar\numa boa camada adicional de verniz. Por esta razão, pense em guardar a sua tinta pigmentar, poderá voltar a ser-lhe útil!
  5.  O Óleo Nutritivo : idem renovação de sofá de pele na mesma cor (ver mais acima)
Ao clicar na ligação abaixo, poderá aceder aos nossos vários tutoriais para a renovação do seu sofá de pele.
Se tiver perguntas, coloque-as aqui clicando em "responder".
  • Tutorial de renovação de sofá em pele - 1
  • Tutorial de renovação de sofá em pele - 2
  • Tutorial de renovação de sofá em pele - 3
  • Tutorial de renovação de sofá em pele - 4
  • Tutorial de renovação de sofá em pele - 5
  1. Resposta
    Bom dia
    Possuo um sofá Roche Bobois em pele e tecido. A pele é vermelho escuro e bastante granulosa e, em alguns sítios, descolorada e riscada pelos gatos; é possível voltar a tingi-la de cor fulva, portanto mais clara? obrigado
  2. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia,
    Qual é a qualidade da sua pele: pele inteira, plena flor, flor retificada ou corrigida, aparentemente granulada, fina ou espessa. As peles são mais ou menos abertas consoante a sua qualidade, o que pode exigir a aplicação de uma ou duas camadas a mais; por isso, neste caso, é preciso uma pele espessa.
    Cumprimentos
    A equipa SOFOLK
  3. Resposta
    Bom dia
    Obrigado pela vossa resposta. É uma pele muito espessa, mas não sei a diferença entre pele inteira e plena flor; para mim é uma plena flor não retificada, vê-se bem o grão da pele. O sofá tem 20 anos e não se alterou, a não ser pela descoloração devida ao sol e pelas unhas dos gatos. Sendo espessa e vermelho escuro, é possível passar para fulvo (na Roche Bobois, passar do Atlas vermelho ao Atlas Basalte)? Obrigado
  4. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia,
    Precisa de 1 litro de tinta pigmentar para pele  , 500 ml de verniz, 20 g de pasta de reparação, 1 frasco de cicatrizante para pele e 125 ml de óleo nutritivo; terá de arranjar lixa fina e 1 litro de acetona. A qualidade da sua pele vai facilitar-lhe a tarefa, não terá qualquer problema com esta mudança de cor.
    Cumprimentos
    A equipa SOFOLK
  5. Resposta
    Tenho dois sofás  (de 3 lugares cada) em pele cor de cognac. Como têm fissuras pretas, gostava de saber o que me aconselham para eliminar as fissuras e devolver-lhes  o aspeto de antes, bem como a quantidade de produto necessária.
  6. Resposta
    Bom dia
    Não tenho conta Facebook nem Google. Junto algumas fotografias nesta página porque ainda não acabei completamente o meu sofá, faltam-me almofadas para coser.
    Cumprimentos
  7. Resposta
    Bom dia,
    temos um sofá de pele que já foi recolorado; podemos recolorá-lo por cima? Se sim, podem indicar-nos os corantes? A cor é castanho escuro,
    agradecemos
    cumprimentos,
    DM
  8. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia,
    sim, é perfeitamente possível mudar a cor de um sofá. Para isso, vai precisar de 3 produtos:
    - A tinta pigmentar para pele
    - O verniz
    - Oóleo nutritivo para pele
    Quanto à cor, basta indicar, no menu pendente "Cor", a que mais se aproxima, no seu ecrã, do que pretende. Enviar-lhe-emos então uma carta de cores por correio postal para confirmação.
    Por fim, convém encomendar as quantidades certas de produtos. Para lhe responder, poderia indicar-nos as dimensões do seu sofá (2 lugares, 3 lugares, etc.)?
  9. Resposta
    Bom dia,
    O meu sofá está gasto em alguns sítios; o que me aconselham?
    Desde já agradeço.
  10. Resposta
    Pretendo mudar a cor dos meus dois sofás em pele de búfalo, atualmente vermelho bordeaux.
    Gostaria de os pintar de castanho chocolate, com acabamento acetinado.
    Estão em bom estado e pouco gastos. O primeiro é de três lugares, com 190 cm de comprimento, e o segundo de dois lugares, com 150 cm de comprimento. Altura 90 cm, profundidade 80 cm, para ambos.
    Podem indicar-me os produtos a utilizar e as respetivas quantidades? E dizer-me o custo.
    Cumprimentos
  11. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Boa noite,
    sim, é perfeitamente possível mudar a cor. Como pretende uma cor mais escura, evitará aplicar camadas adicionais, pois quanto mais escuras são as cores, mais cobrem.
    No seu caso, vai precisar dos 3 produtos seguintes:
    - Tinta Pigmentar para Pele aqui : contar 250 ml por lugar sentado
    - Cera protetora aqui : conte 2 x 200 ml
    - Óleo Nutritivo : bastam 200 ml
    - Acessórios opcionais aqui
    Quanto à cor, se optar pelo castanho chocolate que propomos de série, é o ideal. Se pretender o envio de uma carta de cores em papel para confirmação da cor, neste caso escolha uma cor aproximada na carta de cores "SOFOLK". Entenderemos então que será necessário emitir-lhe uma carta de cores e aguardar a sua confirmação antes de fabricar a sua cor e expedir os seus produtos.
    Se desejar informações complementares, não hesite em contactar-nos diretamente por telefone!
  12. Resposta
    Gostava de recolorar o meu sofá de pele cor fulva de branco ou branco sujo. Isso é possível?
  13. Resposta
    obrigada pela vossa resposta,  depois de ter revisto o vídeo, desejo comprar os meus produtos; como fazer no vosso site
    por outro lado, para a recoloração, não vejo os produtos a utilizar nem o respetivo modo de utilização, como fazer a cor; o meu sofá chesterfield é castanho escuro
    obrigada pela vossa resposta, digam-me se é melhor que vos telefone,  Evelyne Vasseur, com os meus cumprimentos cordiais
  14. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia,
    Aqui está a ligação para encomendar pedaços de pele; no entanto, não os propomos na dimensão pedida.
    Além disso, a pele que fornecemos destina-se a reparar rasgões; a sua cor e espessura podem variar. Isso não tem qualquer importância, uma vez que o pedaço de pele se destina a ficar invisível.
    Se pretender encomendar pele numa cor específica, aconselhamos que faça a encomenda em sites especializados....
    Cumprimentos,
    SOFOLK
  15. Resposta
    Bom dia,
    Tenho um corte de 30 cm numa almofada de assento do meu sofá, modelo Habana (Alinéa), que gostaria de reparar; além disso, o sofá faz 10 anos este ano, nunca fiz a manutenção e a pele começa a ter fissuras muito ligeiras. O que preconizam para a reparação, bem como para a manutenção do sofá?
    Obrigado desde já pela vossa ajuda
  16. Resposta
    Bom dia.
    O meu sofá tem apenas dois anos e apresenta desgaste no  assento, devido certamente a atritos.
    Poderiam aconselhar-me para eliminar este descascamento e preveni-lo.
    Esclareço que não fiz qualquer  manutenção até agora. Não tenho nenhum produto.
    O sofá não tem manchas, mas começa a estar sujo.
    Obrigado desde já
    Fotografias anexas
  17. Resposta
    poderiam informar-me dos produtos necessários para o restauro do meu divã
    obrigado
  18. Resposta
    Bom dia
    Acabei de reparar um cadeirão de pele com um rasgão. Correu tudo bem e o resultado é muito bom. Um inconveniente: a pele continua ligeiramente pegajosa mais de 24h00 depois da aplicação da tinta (tinta pigmentar para pele preta, da mesma cor do cadeirão). Devo esperar mais para aplicar o verniz sedoso ou aplicá-lo e deixar secar ainda mais tempo? Obrigado pela vossa resposta. JY.David
  19. Resposta
    Bom dia,
    Pretendo renovar a cor de um cadeirão de pele capitonê, escurecendo-o para verde inglês, para lhe devolver uma bela cor e fazer desaparecer uma mancha num apoio de braço. É possível? Que produto e que técnica?
  20. Resposta
    bom dia, depois do tratamento limpador para pele, óleo nutritivo e verniz sedoso no meu sofá, é possível passar regularmente óleo de limpeza e cera protetora? O óleo nutritivo só deve ser aplicado duas a três vezes por ano, tal como o verniz sedoso, segundo as vossas informações. Além disso, tenho um sofá branco novinho: que produtos me aconselham para o preservar e mantê-lo regularmente? obrigada Sra. Chatelain
  21. Resposta
    Bom dia
    junto uma fotografia do braço do meu sofá de pele danificado por um gato, bem como uma amostra da cor. Poderiam dizer-me que produto utilizar e as quantidades necessárias que devo encomendar? Com os meus agradecimentos. Dim. 41x62
    cumprimentos
    Laurence Morosi
  22. Resposta
    J
    Gostava de recuperar uma mesa com revestimento em pele verde inglês que foi riscada por um gato    Obrigado
  23. Resposta
    Bom dia,
    Há bastante tempo que me informo sobre a manutenção do meu sofá em pele de búfalo.
    Vejo muitas opiniões diferentes na internet; o vosso site parece sério e parecem conhecer bem o assunto. É por isso que me dirijo a vós para me ajudarem e aconselharem da forma mais acertada sobre a manutenção da minha pele.
    O meu sofá tem cerca de 3 anos; de vez em quando passo um pano de microfibras húmido para retirar o sebo e a sujidade.
    O lugar mais utilizado fica sempre pegajoso depois de várias passagens com o pano, há uma descoloração nos assentos ao nível das costuras e a pele dos assentos começa a distender-se.
    O que me aconselham?
    Obrigado desde já pela vossa resposta.
  24. Resposta
    Bom dia...
    O meu problema é particular.. gostaria de ter uma conversa muito séria convosco para saber mais sobre a limpeza de sofás de pele... Estou no Benim e gostaria de fazer carreira na limpeza ao domicílio.. por isso preciso de um acompanhamento pessoal; agradeço que me possam ajudar...
  25. Resposta
    Bom dia,
    Tenho 2 sofás da marca Château d'Ax com cerca de vinte anos. São vermelho escuro e gostava de os renovar e mudar de cor.
    Encomendei uma carta de cores para escolher a cor. A minha pergunta é: sobre vermelho escuro, posso tingir com um bege ou castanho-acinzentado claro? O vermelho não transparece?
    Quanto às costuras dos encostos e dos apoios de braços, que são cosidas com fio preto.... O fio vai ficar com a cor ou não?
    Agradeço desde já; estou ansiosa por renovar os meus sofás, que, apesar de tudo, não envelheceram muito mal!!!
  26. Resposta
    bom dia
    sofá Château d'Ax   referência  Collect 2 cor  "N.º 4119  areia"  é uma pele plena flor
    Tenho marcas de desgaste (cf. fotografia anexa)
    não sei que cor escolher na vossa carta de cores nem o que devo comprar exatamente para fazer desaparecer estas marcas de desgaste
    agradeço a vossa resposta personalizada
    cumprimentos
    senhora Leggendre
  27. Resposta
    Bom dia,
    Recuperei 2 cadeirões e 1 pufe que estão em excelente estado, mas a cor não me agrada; gostava de os recolorar. Saberiam dizer-me exatamente os produtos e as quantidades  de que vou precisar, por favor.
    Obrigado
  28. Resposta
    Gostava de reparar riscos de gato numa mesa redonda de estilo inglês revestida a pele verde
  29. Resposta
    Bom dia, tenho um sofá de pele cor de canela/camel e, nos apoios de cabeça,  o sebo está tão incrustado que não consegui retirá-lo com o limpador de sebo.
    Por isso há uma grande mancha escura nos apoios de cabeça, que está endurecida e ameaça gretar.
    Obrigado desde já.
  30. Resposta
    Bom dia,
    Não percebo bem os casos de utilização do óleo nutritivo quando se volta a colorir um sofá inteiro.
    Poderiam explicar-me o que entendem por uma limpeza importante?
    Com os melhores cumprimentos,
    Sandrine
  31. Resposta
    retirámos uma mancha de caneta de feltro  que não saía com o sabão de manutenção; utilizámos éter  e sei que não devia ter sido utilizado e, em consequência, retirou-se a coloração da pele branco sujo e é impossível voltar a tingir essas manchas
    têm algum remédio?
    todos os produtos de manutenção que utilizava  não funcionam
    obrigado desde já pelo vosso conselho
  32. Resposta
    bom dia, tenho um  sofá e 2 cadeirões de pele, ou seja, 10 almofadas grandes, para recoloração
    quanto preciso de  primário  e de tinta para realizar este trabalho? obrigado desde já
  33. Resposta
    Bom dia, gostaria de renovar por completo estes 2 clubs, um dos quais com uma almofada rasgada; a pele está bastante ressequida e o grão por vezes danificado, como se um gato o tivesse arranhado. Que produtos me aconselham e em que quantidade? Gostava mesmo de lhes dar uma segunda juventude de qualidade, talvez seja também de ponderar recolorá-los...
    Obrigado desde já pelos vossos conselhos
    Henry-Brice
  34. Resposta
    Bom dia, possuo um sofá Poltronesofà branco; há uma mancha amarela no apoio de cabeça, como posso deixá-lo como novo?
  35. Resposta
    Boa noite, gostava mesmo de reparar os meus sofás, não sei se é reparar ou renovar para que fiquem um pouco como novos, porque tenho netos pequenos e não é fácil; gostava mesmo de encomendar, mas não sei que produto escolher, obrigado desde já
  36. Resposta
    Bom dia. O meu sofá branco tem zonas descascadas, etc., e um pequeno corte (envio fotografias).
    Devo:
    1. lixar
    2. Limpar (com sebo ou tira-nódoas para pele?) ¿Todo o sofá?
    3. Limpar de novo com acetona? Todo o sofá?
    4. Aplicar a pasta de reparação nas zonas descascadas e no corte
    5. Recolorar de branco
    6.. Verniz nutritivo
    7. Óleo
    É assim?
    Obrigado desde já.
  37. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Em resposta à mensagem de timtina.
    Convidamo-lo a criar diretamente um novo tópico no fórum e a publicar as suas fotografias e informações sobre o que pretende renovar.
  38. Resposta
    Bom dia,
    Tenho dois cadeirões club que gostaria de renovar.
    Um dos dois tem um assento rasgado (fotografia anexa); é reparável com um pedaço de pele (que já tenho)?
    Quanto ao resto, pretendo seguir o vosso tutorial  depois da limpeza com acetona: que kit me aconselham? (reparação de riscos de gato, nutrição e recoloração).
    Agradeço desde já
  39. Resposta
    Bom dia,
    tenho um conjunto sofá/cadeirão Steiner para renovar, de que já não tenho a referência, mas cuja cor parece corresponder perfeitamente à referência que encontrei abaixo.
    Onde a posso encontrar no momento da encomenda?
    A cor RAL 3016: aqui estão as várias correspondências da cor RAL 3016
    Hexadecimal: #B32821
    RGB: 179 | 40 | 33
    CMYK: Ciano: 0% - Magenta: 78% - Amarelo: 82% - Preto: 30%
    Obrigado desde já
    Cumprimentos
  40. Resposta
    Bom dia
    O meu sofá de pele "seca" e há "bocados de pele" que se desfazem, que descascam, não sei como dizer ...
    Que fazer, com que produtos?
    Cumprimentos
  41. Resposta
    Bom dia, tenho pequenos riscos de gato e pequenos buracos sem importância de unhas; o que devo passar por cima e de que cor?
    Cumprimentos
    Nanou
  42. Resposta
    Bom dia  tenho pequenos riscos de gato e pequenos buracos sem importância de unhas; o que devo passar por cima e de que cor?
    Cumprimentos
  43. Resposta
    Recolori um cadeirão-banco partido com a vossa cor bege (9). Apenas uma primeira camada.
    Acham que posso continuar as outras camadas em branco sujo (6), ou seja, 2 tons abaixo na vossa carta de cores?
  44. Resposta
    bom dia,  há 2 ou 3 anos (o tempo passa depressa) reparei os assentos do meu sofá chesterfield com os vossos produtos e os vossos excelentes conselhos. Infelizmente,  voltou tudo a gretar, a peça de pele colada no interior também; ponho a hipótese de refazer os topos destas almofadas,  comprar a pele é um orçamento muito grande, o que me aconselham, por favor?  chamo a vossa atenção para o facto de ser cuidadosa,  78 anos,  obrigada pelos vossos conselhos  cumprimentos  Evelyne
  45. Resposta
    Bom dia.
    Envio em anexo fotografias de um cadeirão de pele que gostaria de restaurar.
    Podem aconselhar-me sobre os kits a comprar, as quantidades, etc.?
    Obrigada desde já.
    :-) Dominique
  46. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia,
    Se o seu cadeirão de pele não tiver rasgões, aconselhamos que encomende o nosso kit de renovação de pele para 1 cadeirão.
    Este kit permitir-lhe-á reparar riscos e fissuras, recolorá-lo na cor da sua escolha e, por fim, mantê-lo (proteção e hidratação).
    Quanto à escolha da cor, se fizer questão de ter uma cor idêntica, queira enviar-nos uma amostra. Caso contrário, poderá escolher uma cor arbitrária no momento da encomenda ou pedir para receber a nossa carta de cores.
  47. Resposta
    Equipa SOFOLK
    "Recolori um cadeirão-banco partido com a vossa cor bege (9). Apenas uma primeira camada.
    Obrigado pela vossa resposta."
    Sim, é perfeitamente possível fazer uma mudança de cor para mais claro.
    Note que, se pretendesse fazer uma diferença maior na mudança de tons, teríamos aconselhado a aplicação de uma primeira camada de branco puro.
  48. Resposta
    Gostava de saber os produtos e as etapas para efetuar a reparação e, para a cor correspondente aos bancos, como se faz para a escolher
  49. Resposta
    que produto se deve utilizar para os pincéis depois de utilizar tinta pigmentar para pele?
  50. Resposta
    Bom dia,
    Trata-se de um sofá e um pufe de pele Zanotta William Preto.
    Todas as peles estão completamente descoloridas (sol ou lua) e desejamos renová-las.
    É imperativo mantermos um efeito de pele mate e não brilhante nem acetinado. Poderiam aconselhar-nos que produtos aplicar para manter um efeito "Mate"? E em que quantidade?
    A pele em si parece de muito boa qualidade, tem um efeito de "pele plena flor", e é evidentemente este aspeto que desejamos manter. Na gama dos pretos, existe um preto "quente" e um preto "frio" ou só têm um "preto"?
    No aguardo do que quiserem ter a amabilidade de nos comunicar, com os melhores cumprimentos.
    Eric Pottier
  51. Resposta
    Bom dia
    Depois da recoloração de uma
    pele, é imperativo aplicar o verniz sedoso ou a cera protetora serve?
    com os meus agradecimentos
    cumprimentos
  52. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia
    Depois da recoloração de uma pele, é imperativo aplicar o verniz sedoso ou a cera protetora (à escolha, mas nunca os dois em conjunto).
    Siga, claro, as recomendações indicadas no produto, mas também no nosso modo de utilização da renovação da pele aqui.
  53. Resposta
    bom dia, desejo reparar um rasgão num sofá Chesterfield e "restaurá-lo", cor castanho patinado; o que podem propor-me? Cumprimentos
    Não desejo que as fotografias apareçam no vosso site. Obrigado
  54. Resposta
    Desejo renovar o meu sofá de pele bordeaux mantendo a mesma cor, mas tem costuras claras. Estas costuras terão obrigatoriamente de ser tingidas?
  55. Resposta
    Bom dia, gostava de saber em que ordem se deve aplicar o verniz e o óleo de pé de boi num sofá de pele? Obrigado.
  56. Resposta
    Procuro identificar uma cor; nas latas que tenho, está indicado: NSV2-8. F31499 NSV2/44; F31742 RAL2012; não tenho a fatura (compra antiga). Podem ajudar-me a reencontrar a tonalidade?
  57. Resposta
    Bom dia,
    Temos um sofá de 3 lugares em pele gretada e com um rasgão num assento e um rasgão no encosto. Poderiam aconselhar-me sobre o material necessário para o restaurar
A sua resposta
    OUTROS TÓPICOS SEMELHANTES
    Manutenção e renovação de cadeirões e sofás de pele
    • Diretamente do fabricante
    • Pagamento seguro
    • Expedição rápida
      Fazer uma pergunta
    Meios de pagamento
