GebruiksaanwijzingenVideo's
  • Mijn account
  • WinkelwagenMijn account ›
  • Kleurenkaarten
Handleiding: renovatie van een leren bank
SOFOLK-team · 0 reacties · 79510 weergaven
LEREN BANK RENOVEREN: IN DEZELFDE KLEUR
Een leren bank renoveren is heel eenvoudig. Zorg ervoor dat u vóór u begint op een droge, goed geventileerde plek werkt. Leg karton neer om uw vloer te beschermen.
Een geslaagde renovatie vraagt om nauwkeurig werken en het juiste gebruik van de producten.
Houd u aan de volgorde waarin de producten worden aangebracht en aan de droogtijden!
  1. Het reinigen is de belangrijkste fase van de renovatie.
    Zonder deze stap kunnen leerverf en lak niet in het leer doordringen en er niet op hechten.
    Begin met het licht schuren van de zitvlakken, armleuningen en rugkussens. Het schuren moet gebeuren op droog leer met fijn schuurpapier (carrosseriekwaliteit, korrel 240). Het doel is de oorspronkelijke lak open te breken.
    Verwijder met de sebumreiniger of de vlekkenreiniger voor leer de sebumsporen op de plek waar het hoofd van de gebruiker rust, ook als er geen zichtbare sporen zijn.
    Bij sterke vervuiling herhaalt u de handeling zo vaak als nodig is, zonder het drogen te versnellen, tot alle sebum is losgeweekt (gebruik bij voorkeur een microvezeldoek om af te vegen).
    Veeg bovendien kort met ontvetter/afbijtmiddel of aceton over het frame om de glans te verwijderen
    Bij zeer droog leer brengt u na het reinigen een tot twee lagen voedende olie aan. Wacht ongeveer tien dagen zodat de olie in de vezelruimten kan trekken, voordat u begint met de reparatie en daarna met het kleuren.
  2. Reparatie van krassen, haarscheurtjes en sigarettengaatjes
    Breng de reparatiepasta voor leer aan met een spatel of de rechte rand van een stuk karton. Om ontbrekende delen van het leer op te vullen, zijn meerdere lagen nodig, omdat de pasta tijdens het drogen krimpt. Schuur na elke laag om te egaliseren en een gelijkmatig oppervlak te krijgen.
    Om een scheur of een open gat in uw leer te repareren, plakt u er aan de achterkant een klein stuk leer onder. Schuif het stuk leer tussen het schuim en de achterkant van het leer en plak het vast met de pasta. Vul ook de ontbrekende plekken op met de pasta.
    Als uw leer op sommige plekken “afgeschilferd” is, breng dan wat pasta aan om af te dichten en glad te maken, zodat u daarna netjes opnieuw kunt kleuren.
    Let op: de pasta droogt snel (enkele minuten); vermijd te dikke lagen. Wacht een uur voordat u opnieuw kleurt. De reparatiepasta heeft bovendien een beperkte rekbaarheid; op zitvlakken met zacht schuim kunnen door het rekken van het leer breuken ontstaan. Om dit probleem te voorkomen, brengt u niet te veel reparatiepasta aan, vervangt u het schuim of plakt u er een stuk leer onder als het kussen afneembaar is.
    Opmerking: stel ons gerust vragen over dit punt, wij kunnen een stuk leer en passend advies leveren.
    LEERREPARATIE - SOFOLK
  3. Het opnieuw kleuren gebeurt met een hogedichtheids schuimroller of met het spuitpistool (spuitmond 1 mm).
    Breng een, twee of drie lagen pigmentleerverf aan. Reken bij kamertemperatuur (15 tot 25 °C) op maximaal een uur drogen tussen de lagen. U kunt het drogen versnellen met een föhn, eerst warm, aan het eind koud.
    Gebruik voor moeilijk bereikbare hoeken een penseel. Kleine oppervlakken kunt u met een vochtige spons opnieuw kleuren.
    Let op: de vorige laag mag niet plakken (vochtig of slecht gereinigd leer). Is dat het geval, begin dan het reinigen opnieuw.
    Laat twee behandelde oppervlakken niet met elkaar in contact komen voordat ze droog zijn.
    Bij oppervlakken die elkaar raken, versnelt u het drogen met een föhn en/of legt u bakpapier ertussen.
    LEERVERF - SOFOLK
  4. Het beschermen van uw werk is onmisbaar
    De zijdeglanslak (product op waterbasis) beschermt de kleurlaag tegen herhaalde wrijving, beperkt vervuiling en impregneert het leer tegelijk. Deze stap is verplicht en moet op de meest belaste plekken van uw bank of fauteuil worden herhaald. Breng 1 of 2 lagen aan met een schone spons, 48 uur na het opnieuw kleuren, en een laag drie weken daarna.
    Let op: de definitieve kleur verschijnt pas na het aanbrengen van de zijdeglanslak
  5. De voedende olie, die alleen wij aanbevelen, is onmisbaar om het leer zijn volledige soepelheid, rekvastheid en scheurvastheid terug te geven.
    Breng een of twee lagen voedende olie aan, behalve op de plekken waar u het volgende hebt uitgevoerd:
    - een reparatie met de pasta (die is niet poreus zoals het leer).
    - een intensieve reiniging
    De olie komt, zodra ze in de leervezels is getrokken, er nooit meer uit, maar heeft na het opnieuw kleuren soms tijd nodig om door te dringen.
INSTRUCTIE RENOVATIE LEREN AUTOSTOEL - SOFOLK
RENOVATIE LEREN BANK - SOFOLK
Het onderhoud na de renovatie is bepalend voor de levensduur van de renovatie.
Minimaal eens per kwartaal een laag voedende olie op de meest belaste plekken en minimaal 2 keer per jaar een laag zijdeglanslak op dezelfde plekken is het minimum om de renovatie te behouden.
  • TIP : Als uw kussens afneembaar en sterk beschadigd zijn, aarzel dan niet om de leren hoes te laten vervangen (kosten tussen 80 en 140 euro). Let ook op te zacht schuim; de gemiddelde levensduur van zitschuim is 10 jaar
LEREN BANK RENOVEREN: VAN KLEUR VERANDEREN
  1. Het reinigen : zoals bij het renoveren van een leren bank in dezelfde kleur (zie hierboven)
  2. Reparatie : zoals bij het renoveren van een leren bank in dezelfde kleur (zie hierboven)
  3. Het opnieuw kleuren : zoals bij het renoveren van een leren bank in dezelfde kleur (zie hierboven)
  4. Het beschermen van uw werk is onmisbaar.
    De lak (product op waterbasis) die bij een kleurverandering wordt meegeleverd, verschilt van de zijdeglanslak. Natuurlijk beschermt ook deze de kleurlaag tegen herhaalde wrijving en beperkt hij vervuiling, maar hij maakt het mogelijk om zonder reinigen en zonder schuren een extra laag pigmentleerverf erover aan te brengen. Deze stap is verplicht en moet regelmatig op de meest belaste plekken van uw bank of fauteuil worden herhaald.
    Breng 1 of 2 lagen aan met een schone spons, 48 uur na het opnieuw kleuren, en 1 laag drie weken daarna.
    Belangrijk: Reken op ongeveer veertien dagen voordat de definitieve kleur is bereikt. De leerverf trekt namelijk langzaam in het leer om goed te hechten en, afhankelijk van de staat van het leer, poreus of zeer open, kan de oorspronkelijke kleur de nieuwe kleur beïnvloeden. Gebeurt dat, dan moet u een laag leerverf op de lak aanbrengen en daarna nog een stevige laag lak erover leggen. Bewaar uw pigmentleerverf dus goed, die kan u nog van pas komen!
  5. De voedende olie : zoals bij het renoveren van een leren bank in dezelfde kleur (zie hierboven)
Via de onderstaande link komt u bij onze verschillende handleidingen voor het renoveren van uw leren bank.
Als u vragen hebt, stel ze dan hier via “Reageren”.
  • Handleiding: renovatie van een leren bank - 1
  • Handleiding: renovatie van een leren bank - 2
  • Handleiding: renovatie van een leren bank - 3
  • Handleiding: renovatie van een leren bank - 4
  • Handleiding: renovatie van een leren bank - 5
Uw reactie
    Onderhoud en renovatie van leren fauteuils en banken
    • Veilig betalen
    • Snelle verzending
    • Deskundig advies
      Een vraag stellen
    Betaalmethoden
    Cheque en overschrijving
