TEINTURES CUIR VOITURE
Comment trouver la teinture exacte du cuir de sa voiture ?
Certaines grandes marques d'automobile peuvent éventuellement vous transmettre la teinte exacte de votre cuir auto, cependant cette information est difficile à obtenir.
Chez certains constructeurs comme JAGUAR ou PORSCHE, cette information est indiquée sur une plaque métallique fixée sur le véhicule. Il faut rechercher le code TRIM.
Pour les autres marques, l'idéal et de contacter le constructeur et transmettre le code VIN qui l'aidera à vous renseigner.
Si vous souhaitez teindre vos sièges auto dans le même coloris que celui d'origine, plusieurs options s'offrent à vous.
Je connais avec exactitude le nom de la couleur constructeur de mon cuir
Si vous avez réussi à obtenir le code ou le nom de la couleur de votre véhicule, nous vous invitons à consulter notre nuancier cuir automobile, et vérifier si celle-ci figure dans notre base de connaissance.
Je ne connais pas le nom de la couleur
Si vous n'avez pas la possibilité d'obtenir le nom de la couleur, ou si celle-ci ne figure pas dans notre base de connaissance, il est toutefois possible de découper une petite lamelle de cuir (à l'aide d'un cutter), directement sous l'un des sièges, puis de nous la transmettre. Nous pourrons réaliser une expertise rapide sur le coloris exacte et fabriquer le colorant exacte. Plus d'informations sur ce sujet ici.
Si l'idée d’abîmer vos sièges vous est insupportable, il est possible alors d’utiliser notre nuancier que vous pouvez commander ici.
Teindre le cuir
Maintenant que vous avez réglé le problème du coloris, il vous faut désormais commander le recolorant pigmentaire ainsi que les autres produits qui vous permettons de réaliser votre rénovation. Il est important avant de commander quoi que ce soit, de bien observer l'état des sièges auto, et d'identifier les dégâts. En effet, il est possible que par endroits des fissures ou craquelures apparaissent, voir une petite déchirure du cuir. Si ce cas de figure s'avère exacte, vous devrez préalablement effectuer une réparation.
Rassurez-vous, nous proposons en fonction de l'état de votre cuir, ainsi que la surface à teindre des kits complets rénovation cuir auto vous permettant d'avoir à votre disposition tous les produits rénovant requis.
Un forum rénovation sièges auto cuir est également à votre disposition pour toutes questions techniques
TUTO RENOVATION SIEGE AUTO CUIR - SOFOLK
