Renovation console centrane safrane
Par Jérem, le 10/06/2015 15:48:30
Je voudrais restaurer la console centrale de ma safrane dont le revètement est devenu colant et sensible aux griffures ou accrocs.
je pensais utiliser un kit pour rénovation siège auto skai.
Je ne connais pas la matière utilisée mais c'est une espèce de skai.
Qu'en pensez vous?
Jéremie
Par SOFOLK | 10/06/2015 23:07:06
Est ce du skai ou du plastique ? Il semble que le coloris est noir, dans ce cas nous avons plusieurs produits à vous proposer si le coloris est noir.
Par Jérem | 11/06/2015 16:16:55
Je veux refaire la partie gris souris entre la moquette et les panneaux en plastique noir.
C'est du skai, en démontant certaines pièces, je vois bien que c'est comme un tissu collé dessus.
Je vous montre avec des flèches pa partie concernée.
Cordialement.
Par SOFOLK | 11/06/2015 16:58:06
Il vous faut juste le fixatif colorant skai noir , il est livré avec le dégraissant , il résiste très rapidement aux griffures.
Par Jérem | 12/06/2015 15:20:05
Merci pour votre réponse.
Que va devenir la couleur du skai, après le traitement ?
Sachant qu'il est un peui noirci du fait qu'il soit devenu mou, je voulais eventuellement recolorer le skai pour qu'il soit comme la planche de bord.
Un peu comme sur la photo suivante.
Cordialement.
Par SOFOLK | 12/06/2015 16:58:01
 Vous pourrez recolorer dans la couleur que vous voulez , la couleur initiale ne se verra plus , vous pouvez avec ce produit recouvrir du noir avec du blanc sans aucun problème . L'application au rouleau est délicate car ce recolorant est à base solvantée ,  par contre très facile au pistolet, pression 2/3 bars et buse 0,8 à 1 mm.
Par Jérem | 13/06/2015 20:05:11
 Ok, merci.
Par SOFOLK, le 07/01/2015
Sieges skai ds3 racing abimés
Par Pierre73, le 08/08/2019
Faut-il poncer le skai comme pour le cuir pour la recoloration?
Par Quentin.98, le 27/06/2019
Recoloration + vernis + huile / recoloration + huile + vernis
Par Jerome29, le 09/04/2019
Suite recoloration skai
Par Loulou38, le 28/05/2018
Aide skaï
Par Johan, le 08/05/2018
Rénovation siège audi s4 b7 teinte sur-mesure
Par Hendrick76610, le 21/11/2017
Craquelures sur l'assise du siège conducteur
Par Hotdel, le 07/06/2017
