Bonsoir, voilà avant de passer ma commande, je me demande si je n'opterais pas pour le vernis soyeux MAT au lieu du satiné, ce dernier étant malgré tout, parait-il , choisi dans 90% des cas. Il s'agit chez moi de sièges beige clair pour une Z4 de 2004. Quand je regarde l'échantillon que j'ai prélevé à un endroit où le cuir n'a pas été altéré (à l'arrière du dossier du siège derrière la coque dure) je trouve que c'est assez mat. J'aimerais pas trop que mon siège après rénovation ressemble à du skai. Quelqu'un a t il un retour d'expérience? Grand merci!
Merci pour votre reponse,
je crois que je vais essayer house fixée sur les armatures, au pire en activant le séchage de la coloration au séche cheveux.
après un deuxième nettoyage à l'acetone, ca commence a être propre (la partie droite a été nettoyé une deuxieme fois)
s'il reste des traces de l'ancien produit (d'origine inconnue) cela n'est pas genant ?
C'est probablement compatible, mais seuls des essais d'application permettent de s'en assurer.
Par JP, le 04/06/2025 |
Par EDDY, le 01/05/2025 |
Par Tony, le 11/04/2025 |
Par Teddy, le 08/04/2025 |
Compatibilité des vernis
Par Raflo66, le 24/02/2025 |
