Bonjour Gaëtan,
Merci pour votre message et pour les photos. Oui, nous pouvons fabriquer les produits pour votre Cayenne en beige sable. Il nous faut seulement confirmer deux points avant de vous orienter vers la bonne solution : la teinte exacte et la matière du tableau de bord.
1. La teinte
Pour le Cayenne de votre génération (9PA, 2009), notre nuancier Porsche comporte deux beiges sable :
- Sandbeige T24 (beige sable T24) : nous la fabriquons directement, sans échantillon. Il suffit de la choisir dans le menu des couleurs du produit.
- Sandbeige (beige sable), codes TD, TE, TF, TG ou TC : nous la fabriquons d'après un échantillon de votre cuir.
Le code « TK » ne fait pas partie des codes de beige sable que nous avons référencés. Pourriez-vous vérifier le code de garniture de votre véhicule ? On le trouve en général sur l'étiquette sous le siège, sur la carte de garantie ou sur la plaque constructeur.
En cas de doute, l'échantillon reste la solution la plus sûre : vous commandez en cochant « Je fournis un échantillon », puis vous nous envoyez un petit morceau de cuir (plat, propre, 1,2 × 1,2 cm minimum) prélevé sur une zone cachée, avec votre numéro de commande. Toutes les explications sont ici : Envoyer un échantillon de couleur.
2. Le tableau de bord
Pouvez-vous nous préciser si votre tableau de bord est gainé de cuir ou en plastique ? Une photo en gros plan de l'accroc nous aiderait aussi : s'agit-il d'une simple griffure, ou d'une entaille qui s'ouvre ?
S'il est en cuir, voici les produits adaptés :
Pensez ensuite à nourrir le cuir avec l'Huile de Nourriture Cuir, 30 jours après la dernière couche de vernis. Un tableau de bord prend beaucoup de chaleur : 2 à 3 applications par an le gardent souple.
S'il est en plastique, la réparation se fait avec nos produits pour plastique, puis avec la peinture décrite ci-dessous. Dites-le-nous et nous vous indiquerons les bons produits selon la photo de l'accroc.
3. Les boutons de commande du volant
Pour les plastiques, nous utilisons la Peinture Plastique Automobile, fabriquée sur mesure dans la teinte de votre intérieur. Elle accroche sur la plupart des plastiques automobiles et ne demande pas de vernis. Sur des boutons très manipulés, une ou deux couches supplémentaires renforcent sa tenue.
Elle s'applique avec un primaire choisi selon l'aspect du plastique :
Comme pour toute rénovation, faites d'abord un essai sur une partie cachée. Le mode d'emploi est livré avec chaque produit et disponible sur les fiches.
Dès que vous nous aurez indiqué le code de teinte et la matière du tableau de bord, nous vous confirmerons la liste exacte. C'est une rénovation tout à fait accessible : votre intérieur retrouvera son bel aspect.
Cordialement, le support SOFOLK.
