Modos de empleoVídeos
  • Mi cuenta
  • CestaMi cuenta ›
  • Colores
RENOVAR UN SOFÁ TOGO - LIGNE ROSET
· 8 respuestas · 24420 visitas
Hola:
He comprado un Togo de unos veinte años de color HAVANE.
Quisiera renovarlo y me hago varias preguntas:
- No conozco la calidad del cuero y no sé cómo reconocerla (plena flor ...)
- Me da miedo pasar papel de lija sobre mi sofá (!!!) y puede resultar tedioso porque está todo "arrugado" y tiene pliegues de cuero.
- El cuero de la zona del cabezal está muy acartonado y tiene aspecto de cera; está muy seco en comparación con el resto del sofá. ¿Hará efecto el producto especial para el sebo?
- El color todavía está bien, pero hay una mancha blanca en el asiento. ¿Estoy obligada a repintar todo el sofá para atenuar esta mancha?
¿Sería posible tener un protocolo para devolverle su juventud? ¡Sueño con un cuero muy flexible y suave!
Gracias por indicarme las cantidades que debo comprar para 2 sillones sin brazos y un sofá de 2 plazas.
Muchas gracias,
Corinne
  • RENOVAR UN SOFÁ TOGO - LIGNE ROSET
  1. Respuesta
    Equipo SOFOLK
    Hola:
    Si su cuero está acartonado o muy seco, deberá, pase lo que pase y antes de cualquier operación de renovación, hidratarlo. Para ello le aconsejamos nuestro suavizante para sofás de cuero.
    En cuanto a su mancha, y más en general a la limpieza sin decoloración, le aconsejamos nuestro limpiador para cuero. Este producto es lo más potente que tenemos sin decolorar. Si su mancha no sale con este producto, tendrá que renovar / repintar todo su sofá (para obtener una coloración uniforme).
    La calidad del cuero importa poco cuando se trata de utilizar nuestros productos. Si su cuero es "plena flor", es simplemente que tiene una calidad estupenda. Lo que nos importa es que nuestros productos de repintado (con la excepción de la tintura para cuero) no se apliquen sobre un cuero aterciopelado (nubuck, ante).
    ¡No hay que tener miedo de lijar su cuero! Antes de cualquier reparación y repintado, pedimos un lijado ligero con el objetivo de "romper el barniz" original y "abrir" su cuero. También deberá decapar bien con acetona. Esta última operación, que puede parecer impresionante, es con toda seguridad la más importante. Sin ella, la pintura puede no penetrar bien en el cuero y quedarse solo en la superficie. En ese caso dará la impresión de no estar nunca completamente seca...
    En cuanto a la cantidad de productos, necesitará:
    - 1.5 litros de pintura pigmentaria para cuero todos los colores
    - 500 ml de barniz sedoso para cuero
    - 2 a 3 tubos de pasta reparadora para cuero
    La renovación solo deberá hacerse al menos un mes después de la última aplicación del suavizante.
    Le aconsejamos, si no lo ha hecho ya, consultar nuestro tutorial de renovación de un sofá de cuero
  2. Respuesta
    Hola
    Gracias por su respuesta,
    ¿Qué opinan de este protocolo? Por ahora no deseo repintarlo:
    Extender una o dos capas de aceite nutritivo porque el cuero está seco en algunos sitios (¿se aplica por todas partes o solo en los sitios secos (reposacabezas)?
    Esperar 10 días
    Limpiador/Quitamanchas de cuero, limpie las marcas de sebo + partes sucias del sofá (manchas, ropa); repetir la operación las veces necesarias sin acelerar el secado, con un paño de microfibra para secar (¿tiene interés poner el producto para el sebo en los reposacabezas acartonados + el limpiador en el resto?)
    Pasar un poco de acetona por el armazón para quitar el brillo
    extender una o dos capas de aceite nutritivo después de la limpieza.
    Corinne
  3. Respuesta
    Equipo SOFOLK
    Hola:
    no, ¡su protocolo no es correcto!
    1- Limpie todo con el limpiador quitamanchas e insista en las zonas más sucias (reposabrazos, zonas del cabezal)
    2- Aplique el aceite nutritivo por todas partes una vez que su cuero esté seco tras la limpieza
    ¡¡Nunca utilice la acetona si no repinta, porque la acetona decolorará en parte su cuero!!
  4. Respuesta
    ¡¡¡Perfecto!!!
    ¡¡¡Gracias por su rápida respuesta!!!
    ¿Puedo poner suavizante?
    ¿En qué momento?
    Gracias
    Corinne
  5. Respuesta
    Equipo SOFOLK
    El suavizante es simplemente más hidratante y nutritivo que el aceite de pata de buey. Se aconseja utilizarlo en los cueros "acartonados". Llegará al mismo resultado con el aceite de pata de buey, pero probablemente tendrá que aplicarlo una o 2 veces más...
  6. Respuesta
    Hola
    Para limpiar un sofá donde hay fuertes marcas de sebo, ¿es adecuado este protocolo?:
    - limpiador quitamanchas
    - limpiador de sebo
    - aceite nutritivo
    - impermeabilizante
    Un saludo
    Ludivine
  7. Respuesta
    Hola:
    gracias por su respuesta.
    Si hago 5 capas, ¿me recomienda la cera protectora o el barniz protector?
    Gracias.
  8. Respuesta
    Hola:
    Dado el valor de los sofás Togo y su rareza, le invito a recurrir a una empresa de limpieza de sofás Togo para estar seguro de no estropearlo.
Su respuesta
    OTROS TEMAS SIMILARES
    • Directamente del fabricante
    • Pago seguro
    • Envío rápido
    • Asesoramiento experto
    Medios de pago
    Cheque y transferencia
