Goedendag,
Bedankt voor uw bericht en voor de foto.
Te hard wrijven heeft de oppervlaktelaag van het leer verwijderd. Afhankelijk van de oorspronkelijke staat kan het gaan om alleen de beschermende lak, of om de kleurlaag zelf, wat een ontkleurd effect geeft. In beide gevallen hebt u twee oplossingen.
1. Eenvoudige en voordelige oplossing: stabiliseren met een kleurloze lak
Het idee is om een laag kleurloze beschermlak aan te brengen op de hele zitting. Dit stopt de aantasting en beschermt het leer, zodat het verschijnsel zich niet herhaalt. Het beschadigde gebied blijft echter zichtbaar: de lak beschermt, maar kleurt niet opnieuw.
Kies de afwerking die het dichtst bij het huidige uiterlijk van uw fauteuil ligt (mat, satijn of glanzend):
https://www.renovation-du-cuir.fr/ameublement/salon-cuir/vernis-soyeux-cuir--veso.html
Reinig het oppervlak voordat u de lak aanbrengt grondig met onze reiniger / vlekkenreiniger en laat het daarna volledig drogen:
2. Esthetische oplossing: opnieuw kleuren
Om weer een egale fauteuil te krijgen is een echte renovatie nodig. Wij raden een gedeeltelijke bijwerking af: de aansluiting zou heel moeilijk te realiseren zijn en het resultaat zou slechter kunnen uitvallen. Kleur minimaal de hele zitting opnieuw, en idealiter de hele fauteuil voor een gelijkmatig resultaat.
U hebt twee opties:
Om de juiste kleur te krijgen zijn er twee mogelijkheden:
- Kiezen uit een kleurenkaart, naar keuze:
- Ons een staal sturen voor een op maat gemaakte kleur. In dat geval:
- Bestel eerst de set of de pigmentleerverf.
- Vink de optie "Ik lever een staal aan" aan.
- Stop uw bestelnummer bij het staal.
Het staal moet vlak, schoon en egaal van kleur zijn en minimaal 1,2 cm x 1,2 cm meten. U kunt het op een verborgen plek nemen, bijvoorbeeld onder de zitting of aan de achterkant. Als dat niet mogelijk is, kunt u ons ook een afneembaar onderdeel sturen, zoals een kussenhoes.
Verzendadres:
SOFOLK
7 chemin Lartigot
ZI La Palu
33360 LATRESNE
Tips voor het aanbrengen: breng de kleur aan in dunne lagen en laat tussen elke laag goed drogen. Breng de lak pas aan als de kleur perfect droog en stabiel is. Alle stappen worden in detail beschreven in onze gebruiksaanwijzingen:
https://www.renovation-du-cuir.fr/instructions/fr-fr/
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u de minste vraag hebt.
Met vriendelijke groet, de support van SOFOLK.
