Buongiorno,
Grazie per il Suo messaggio e per la foto.
Uno sfregamento troppo energico ha rimosso lo strato superficiale della pelle. A seconda dello stato originale, può trattarsi della sola vernice di protezione oppure dello strato di colore stesso, il che crea un effetto depigmentato. In entrambi i casi Le si offrono due soluzioni.
1. Soluzione semplice ed economica: stabilizzare con una vernice trasparente
L'idea è applicare uno strato di Vernice Protettiva trasparente su tutta la seduta. Questo ferma il degrado e protegge la pelle affinché il fenomeno non si ripeta. Tuttavia la zona rovinata resterà visibile: la vernice protegge, ma non ricolora.
Scelga la finitura più vicina all'aspetto attuale della Sua poltrona (opaca, satinata o lucida):
https://www.renovation-du-cuir.fr/ameublement/salon-cuir/vernis-soyeux-cuir--veso.html
Prima di applicare la vernice, pulisca bene la superficie con il nostro Detergente / Smacchiatore, poi lasci asciugare completamente:
2. Soluzione estetica: una ricolorazione
Per ritrovare una poltrona uniforme serve un vero rinnovo. Sconsigliamo un ritocco parziale: il raccordo sarebbe molto difficile da riuscire e il risultato rischierebbe di essere peggiore. Ricolori almeno tutta la seduta e, idealmente, l'intera poltrona per un risultato omogeneo.
Ha due opzioni:
Per ottenere la tonalità giusta, due possibilità:
- Scegliere da una cartella colori, a scelta:
- Inviarci un campione per un colore realizzato su misura. In questo caso:
- Ordini prima il kit o la Pittura Pigmentata per pelle.
- Selezioni l'opzione « Fornisco un campione ».
- Inserisca il Suo numero d'ordine insieme al campione.
Il campione deve essere piatto, pulito, di colore omogeneo e misurare almeno 1,2 cm x 1,2 cm. Può prelevarlo in una zona nascosta, per esempio sotto la seduta o sul retro. Se non è possibile, può anche inviarci un elemento smontabile, come la fodera di un cuscino.
Indirizzo di spedizione:
SOFOLK
7 chemin Lartigot
ZI La Palu
33360 LATRESNE
Consigli di applicazione: applichi la tinta a strati sottili, lasciando asciugare bene tra uno strato e l'altro. Applichi la vernice solo quando il colore è perfettamente asciutto e stabile. Tutte le fasi sono descritte nelle nostre istruzioni:
https://www.renovation-du-cuir.fr/instructions/fr-fr/
Non esiti a ricontattarci per qualsiasi domanda.
Cordiali saluti, il supporto SOFOLK.
