Guten Tag,
Vielen Dank für Ihre Nachricht und für das Foto.
Zu kräftiges Reiben hat die Oberflächenschicht des Leders entfernt. Je nach Ausgangszustand kann es sich entweder nur um den Schutzlack handeln oder um die Farbschicht selbst, was einen entfärbten Effekt erzeugt. In beiden Fällen stehen Ihnen zwei Lösungen offen.
1. Einfache und günstige Lösung: mit einem farblosen Lack stabilisieren
Die Idee ist, eine Schicht farblosen Schutzlack auf die gesamte Sitzfläche aufzutragen. Das stoppt die Verschlechterung und schützt das Leder, damit das Phänomen nicht erneut auftritt. Der beschädigte Bereich bleibt allerdings sichtbar: Der Lack schützt, färbt aber nicht neu ein.
Wählen Sie die Oberfläche, die dem aktuellen Aussehen Ihres Sessels am nächsten kommt (matt, seidenglänzend oder glänzend):
https://www.renovation-du-cuir.fr/ameublement/salon-cuir/vernis-soyeux-cuir--veso.html
Bevor Sie den Lack auftragen, reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit unserem Reiniger / Fleckenentferner und lassen Sie sie vollständig trocknen:
2. Ästhetische Lösung: eine Neueinfärbung
Um einen einheitlichen Sessel zurückzubekommen, ist eine echte Renovierung nötig. Wir raten von einer teilweisen Ausbesserung ab: Der Übergang wäre sehr schwer gelungen herzustellen, und das Ergebnis könnte schlechter ausfallen. Färben Sie mindestens die gesamte Sitzfläche neu ein, idealerweise den ganzen Sessel, für ein einheitliches Ergebnis.
Es stehen Ihnen zwei Optionen offen:
Um den richtigen Farbton zu erhalten, gibt es zwei Möglichkeiten:
- Aus einer Farbkarte wählen, nach Belieben:
- Uns ein Farbmuster schicken für einen maßgefertigten Farbton. In diesem Fall:
- Bestellen Sie zuerst das Set oder die pigmentierte Lederfarbe.
- Wählen Sie die Option „Ich liefere ein Farbmuster“.
- Legen Sie Ihre Bestellnummer mit dem Farbmuster bei.
Das Farbmuster muss flach, sauber, einfarbig sein und mindestens 1,2 cm x 1,2 cm messen. Sie können es an einer verdeckten Stelle entnehmen, zum Beispiel unter der Sitzfläche oder auf der Rückseite. Wenn das nicht möglich ist, können Sie uns auch ein abnehmbares Teil schicken, etwa einen Kissenbezug.
Versandadresse:
SOFOLK
7 chemin Lartigot
ZI La Palu
33360 LATRESNE
Hinweise zur Anwendung: Tragen Sie den Farbton in dünnen Schichten auf und lassen Sie zwischen den Schichten gut trocknen. Tragen Sie den Lack erst auf, wenn die Farbe vollkommen trocken und stabil ist. Alle Schritte sind in unseren Gebrauchsanleitungen detailliert beschrieben:
https://www.renovation-du-cuir.fr/instructions/fr-fr/
Zögern Sie nicht, sich bei Fragen wieder an uns zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen, der SOFOLK-Support.
