InstruçõesVídeos
  • A minha conta
  • CarrinhoA minha conta ›
  • Cartas de cores
Estofos TEP/alcantara 308
· 4 respostas · 2 visualizações
Olá,
Gostaria de ter um conselho para realizar um retoque/restauro num banco de um 308 gt fase 2.
Após algumas pesquisas, o revestimento seria uma pele sintética TEP de cor Mistral.
Anexei algumas fotografias que mostram um desgaste por atrito e também fissuras após pressão sobre o material.
Que tipo de retoque é possível fazer? é reparável ?
Tinha identificado o kit de renovação para pele sintética com o código de cor do fabricante, mas acho que a quantidade/volume é um pouco excessiva para a minha necessidade.. É certo que é mais aconselhável aplicar nova cor em todo o banco, mas como é um semi TEP/alcantara a zona está bem delimitada do resto.
Na expectativa da vossa resposta,
Com os melhores cumprimentos,
M.HERON
  • estofos TEP/alcantara 308 - 1
  • estofos TEP/alcantara 308 - 2
  • estofos TEP/alcantara 308 - 3
  1. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Olá,
    A reparação da pele sintética é complicada. O problema deste material é que, quando fissura, o material levanta-se (ao contrário da pele). Por isso, a dificuldade não é preencher a falta de material, mas assegurar que as partes que se levantam sejam disciplinadas.
    Temos, portanto, os produtos para reparar / preencher e para voltar a pintar a pele sintética, mas caberá a si dar provas de engenho para obter uma reparação o mais discreta possível. Talvez uma cola de neopreno possa permitir disciplinar os bordos das fissuras...
    Quanto aos produtos e nomeadamente à tinta pigmentada para pele fabricada a partir de uma referência do fabricante. Não propomos menos de 250 ml, o que permite aplicar nova cor a 1 banco completo (ou, no seu caso, 2 bancos de dois materiais).
  2. Resposta
    Obrigado pela vossa resposta rápida !
    Ok, compreendo que as reparações em peles sintéticas são afinal mais delicadas do que em peles verdadeiras. Tomo, por isso, nota dos conselhos e vou ainda assim tentar um restauro.
    Mesmo que este possa não perdurar, pelo menos conseguirei recuperar uma tonalidade uniforme do suporte.
    Obrigado pela partilha de informação !
    Cumprimentos.
    Ps : talvez junte fotografias do resultado !
  3. Resposta
    Olá,
    Tenho o mesmo problema, no mesmo carro. Encontrou uma solução?
    Em caso afirmativo, agradeço as fotografias do resultado e saber que tonalidade é preciso escolher para o TEP.
    Desde já obrigado
    Jacky
  4. Resposta
    Olá Rom1,
    Para o retoque/restauro do teu banco de 308 GT fase 2, podes considerar algumas soluções. Em primeiro lugar, podes tentar utilizar um produto específico para pele sintética, adaptado à cor Mistral. Isso deverá ajudar a reduzir o atrito e as fissuras. No entanto, é possível que o retoque fique ligeiramente visível, mas isso dependerá das tuas competências em matéria de retoque.
    Se achares que o kit de renovação para pele sintética com o código de cor do construtor é demasiado volumoso para a tua necessidade, podes procurar opções alternativas, como pequenos frascos de tinta ou de corante específicos para pele sintética, disponíveis em lojas especializadas.
    Em todo o caso, recomendo-te que faças um teste numa pequena zona pouco visível do banco antes de avançares para o retoque completo, para veres se o resultado te agrada.
    Espero que isto te ajude no teu retoque. Boa sorte!
A sua resposta
    OUTROS TÓPICOS SEMELHANTES
    Bancos de automóvel em pele sintética, alcantara e tecido
    • Diretamente do fabricante
    • Pagamento seguro
    • Expedição rápida
      Fazer uma pergunta
    Meios de pagamento
