GebrauchsanleitungenVideos
  • Mein Konto
  • WarenkorbMein Konto ›
  • Farbkarten
Polsterung TEP/Alcantara 308
· 4 Antworten · 6088 Aufrufe
Guten Tag zusammen,
Ich hätte gern einen Rat für eine Ausbesserung/Restaurierung an einem Sitz eines 308 GT Phase 2.
Nach einigen Recherchen soll der Bezug ein Kunstleder TEP in der Farbe Mistral sein.
Ich habe einige Fotos beigefügt, die Verschleiß durch Reibung und auch Risse nach Druck auf das Material zeigen.
Welche Art von Ausbesserung ist möglich? Ist sie erkennbar?
Ich hatte das Renovierungsset für Kunstleder mit dem Herstellerfarbcode ins Auge gefasst, aber ich finde die Menge/das Volumen etwas zu groß für meinen Bedarf. Es ist zwar besser, den gesamten Sitz neu zu färben, aber da es sich um ein Halb-TEP/Alcantara handelt, ist der Bereich klar vom Rest abgegrenzt.
In Erwartung Ihrer Antwort,
Mit freundlichen Grüßen,
M.HERON
  • Polsterung TEP/Alcantara 308 - 1
  • Polsterung TEP/Alcantara 308 - 2
  • Polsterung TEP/Alcantara 308 - 3
  1. Antwort
    SOFOLK-Team
    Guten Tag,
    Die Reparatur von Kunstleder ist kompliziert. Das Problem bei diesem Material ist, dass es sich beim Reißen nach oben aufstellt (anders als Leder). Die Schwierigkeit besteht daher nicht darin, den Materialverlust auszugleichen, sondern sicherzustellen, dass sich die aufstehenden Teile wieder anlegen lassen.
    Wir haben daher die Produkte zum Reparieren / Füllen und zum Neustreichen des Kunstleders, aber Sie müssen selbst Einfallsreichtum beweisen, um eine möglichst unauffällige Reparatur zu erzielen. Vielleicht könnte ein Neoprenkleber helfen, die Ränder der Risse zu bändigen...
    Zu den Produkten und insbesondere zur pigmentierten Lederfarbe, die nach einer Herstellerreferenz angefertigt wird: Wir bieten keine kleinere Menge als 250 ml an, womit sich 1 kompletter Sitz neu färben lässt (oder in Ihrem Fall 2 zweifarbige Sitze).
  2. Antwort
    Danke für Ihre schnelle Antwort!
    Ok, ich verstehe, dass Reparaturen an Kunstleder letztlich heikler sind als an echtem Leder. Ich nehme die Ratschläge also zur Kenntnis und versuche trotzdem eine Restaurierung.
    Auch wenn sie wahrscheinlich nicht von Dauer sein wird, werde ich zumindest wieder einen einheitlichen Farbton des Untergrunds hinbekommen.
    Danke für die Informationen!
    MfG
    PS: Vielleicht füge ich Fotos des Ergebnisses bei!
  3. Antwort
    Guten Tag,
    Ich habe dasselbe Problem am selben Auto. Haben Sie eine Lösung gefunden?
    Wenn ja, hätte ich gern die Fotos des Ergebnisses und würde gern wissen, welchen Farbton man für das TEP wählen muss.
    Danke im Voraus
    Jacky
  4. Antwort
    Hallo Rom1,
    Für die Ausbesserung/Restaurierung deines Sitzes des 308 GT Phase 2 kannst du einige Lösungen in Betracht ziehen. Zuerst kannst du versuchen, ein spezielles Produkt für Kunstleder zu verwenden, passend zur Farbe Mistral. Das sollte helfen, Reibungsspuren und Risse zu verringern. Es ist jedoch möglich, dass die Ausbesserung leicht sichtbar ist, aber das hängt von deinen Fähigkeiten bei der Ausbesserung ab.
    Wenn du findest, dass das Renovierungsset für Kunstleder mit dem Herstellerfarbcode zu umfangreich für deinen Bedarf ist, kannst du nach alternativen Möglichkeiten suchen, etwa kleinen Fläschchen mit Farbe oder Färbemittel speziell für Kunstleder, erhältlich in Fachgeschäften.
    Auf jeden Fall empfehle ich dir, an einer kleinen, wenig sichtbaren Stelle des Sitzes einen Test zu machen, bevor du die komplette Ausbesserung vornimmst, um zu sehen, ob dir das Ergebnis gefällt.
    Ich hoffe, das hilft dir bei deiner Ausbesserung. Viel Glück!
Ihre Antwort
    WEITERE ÄHNLICHE THEMEN
    Autositze aus Kunstleder, Alcantara und Stoff
    • Direkt vom Hersteller
    • Sichere Zahlung
    • Schneller Versand
    • Expertenberatung
      Eine Frage stellen
    Zahlungsarten
    Scheck und Überweisung
