IstruzioniVideo
  • Il mio account
  • CarrelloIl mio account ›
  • Colori
Selleria TEP/alcantara 308
· 4 risposte · 6090 visualizzazioni
Buongiorno a voi,
Vorrei un consiglio per eseguire un ritocco/restauro su un sedile di una 308 GT fase 2.
Dopo qualche ricerca, il rivestimento sarebbe una similpelle TEP color Mistral.
Ho allegato alcune foto che mostrano un'usura da sfregamento e anche delle crepe dopo pressione sul materiale.
Che tipo di ritocco è possibile fare? Si nota?
Avevo individuato il kit di ripristino per similpelle con il codice colore del costruttore, ma trovo che la quantità/il volume sia un po' troppo importante per la mia esigenza. È certo più consigliato ricolorare l'intero sedile, ma dato che è un semi TEP/alcantara la zona è ben delimitata dal resto.
In attesa della vostra risposta,
Cordiali saluti,
M.HERON
  • selleria TEP/alcantara 308 - 1
  • selleria TEP/alcantara 308 - 2
  • selleria TEP/alcantara 308 - 3
  1. Risposta
    Team SOFOLK
    Buongiorno,
    La riparazione della similpelle è complicata. Il problema di questo materiale è che, quando si screpola, il materiale si solleva verso l'alto (a differenza della pelle). Per questo la difficoltà non è colmare la mancanza di materiale, ma assicurarsi che le parti che si sollevano vengano disciplinate.
    Abbiamo quindi i prodotti per riparare / riempire e per ridipingere la similpelle, ma sarà a lei dare prova di ingegno per ottenere una riparazione il più discreta possibile. Forse una colla al neoprene potrebbe permettere di disciplinare i bordi delle crepe...
    Per quanto riguarda i prodotti e in particolare la pittura pigmentata per pelle fabbricata a partire da un riferimento del costruttore: non ne proponiamo meno di 250 ml, il che permette di ricolorare 1 sedile completo (o, nel suo caso, 2 sedili bimateriale).
  2. Risposta
    Grazie per la vostra rapida risposta!
    Ok, capisco che le riparazioni sulle similpelli sono in definitiva più delicate che sulle pelli vere. Prendo quindi nota dei consigli e tento comunque un restauro.
    Anche se rischia di non durare, almeno riuscirò a ritrovare una tinta uniforme del supporto.
    Grazie per la condivisione delle informazioni!
    Cordiali saluti.
    PS: allegherò forse delle foto del risultato!
  3. Risposta
    Buongiorno,
    Ho lo stesso problema, sulla stessa auto. Hai trovato una soluzione?
    Se sì, sono interessato alle foto del risultato e a sapere quale sfumatura scegliere per il TEP.
    Grazie in anticipo
    Jacky
  4. Risposta
    Ciao Rom1,
    Per il ritocco/restauro del tuo sedile di 308 GT fase 2, puoi valutare qualche soluzione. Per prima cosa, puoi provare a usare un prodotto specifico per la similpelle, adatto al colore Mistral. Dovrebbe aiutare a ridurre lo sfregamento e le crepe. Tuttavia, è possibile che il ritocco sia leggermente visibile, ma dipenderà dalle tue competenze in materia di ritocco.
    Se trovi che il kit di ripristino per similpelle con il codice colore del costruttore sia troppo voluminoso per la tua esigenza, puoi cercare opzioni alternative, come piccoli flaconi di pittura o di colorante specifici per la similpelle, disponibili nei negozi specializzati.
    In ogni caso ti consiglio di fare una prova su una piccola zona poco visibile del sedile prima di procedere al ritocco completo, per vedere se il risultato ti soddisfa.
    Spero che questo ti aiuti nel tuo ritocco. Buona fortuna!
La tua risposta
    ALTRE DISCUSSIONI SIMILI
    Similpelle, alcantara, rinnovo del tessuto
    • Direttamente dal produttore
    • Pagamento sicuro
    • Spedizione rapida
    • Consigli di esperti
      Fai una domanda
    Metodi di pagamento
    Assegno e bonifico
