InstruçõesVídeos
  • A minha conta
  • CarrinhoA minha conta ›
  • Cartas de cores
Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele sintética
Equipa SOFOLK · 8 respostas · 4 visualizações
A maior parte dos nossos produtos que permitem renovar a pele são compatíveis com a pele sintética (ou skaï).
Por conseguinte, o método a empregar para a renovação da pele sintética é praticamente idêntico ao da pele;
  1. Lixa-se ligeiramente o suporte
  2. Limpa-se e desengordura-se com acetona ou álcool etílico
  3. Repara-se, se necessário, com o RépaCuir. Note, no entanto, que a reparação da pele sintética é por vezes impossível. Apenas são possíveis pequenas reparações. Contacte-nos com fotografias em caso de dúvida.
  4. Recolora-se com a tinta
  5. Protege-se com o Verniz Incolor
Para uma descrição mais precisa das etapas de renovação da pele sintética, convidamo-lo a consultar o nosso tutorial sobre a renovação da pele !
  1. Resposta
     Desejo reparar estes riscos nos meus painéis de porta. Um produto para skaï seria adequado?
    • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele sintética
  2. Resposta
    Equipa SOFOLK
     Bom dia,
    Aconselhamos antes a tinta para plástico.
    Cumprimentos
  3. Resposta
     Obrigado pelo vosso conselho; o meu carro tem um interior de pele cor furacão, mas penso que é melhor esperar pela carta de cores para definir a cor a utilizar nos painéis de porta. Em contrapartida, não tenho a certeza do aspeto a pedir: brilhante não serve, mas hesito entre mate e acetinado. Como posso ter a certeza?
    Cumprimentos,
  4. Resposta
    Equipa SOFOLK
     Bom dia,
    O mate é muito mate, prefira o acetinado; juntamos a carta de cores à sua encomenda.
    Cumprimentos
  5. Resposta
    Bom dia, gostava de obter conselhos para reparar um banco de pele sintética de um Mercedes Classe C
    Está apenas a começar a gretar
    Que produto ou kit me aconselham, por favor?
    Obrigado
    • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele sintética - 1
    • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele sintética - 2
    • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele sintética - 3
  6. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia,
    Se a falta de material for considerável, esta poderá ser preenchida com o reparador para pele sintética.
    Terá, claro, de pintar para esconder as reparações com a nossa tinta para pele sintética.
    Se não houver falta de material, pode repintar diretamente.
    Note que os sintomas são sinais de falta de manutenção. O verniz de origem desapareceu. Terá, em qualquer caso, de aplicar em todo o lado Verniz incolor para pele sintética para parar a degradação.
  7. Resposta
    Bom dia,
    ando à procura de um método para restaurar um banco de carro em skaï.
    Em poucas linhas, envio-vos o que penso fazer; agradeço que me corrijam graças à vossa experiência.
    Com os melhores cumprimentos, Stéphane.
    0 Paciência
    1 Lixagem da zona (G280)
    2 Desengorduramento com acetona
    3 Descolagem do contorno de cada buraco 2 a 3 mm
    4 Aspiração
    5 Colagem de remendos com cola de neopreno (para ter um fundo duro)
    6 Secagem
    7 Ligeira lixagem dos remendos e desengorduramento
    8 Colagem sobre o fundo duro dos remendos de novas peças (de tamanho ligeiramente menor, 1 mm no contorno dos buracos)
    9 Secagem
    10 REPARADOR PARA BANCOS DE AUTOMÓVEL EM SKAÏ
    11 TINTA PARA BANCOS DE AUTOMÓVEL EM SKAÏ, PELE SINTÉTICA, VINIL E POLIURETANO
    12 VERNIZ INCOLOR PARA SKAÏ / PELE SINTÉTICA, BANCOS DE AUTOMÓVEL
    Agradeço desde já.
  8. Resposta
    Bom dia,
    O braço do cadeirão é em skaï e precisa de ser renovado.
    Pondero fazer este trabalho nos braços dos 4 cadeirões.
    Quais são os vossos conselhos para fazer este trabalho e que cor escolher?
    Ficamos a aguardar a vossa resposta.
A sua resposta
    OUTROS TÓPICOS SEMELHANTES
    Bancos de automóvel em pele sintética, alcantara e tecido
    • Diretamente do fabricante
    • Pagamento seguro
    • Expedição rápida
      Fazer uma pergunta
    Meios de pagamento
