GebruiksaanwijzingenVideo's
  • Mijn account
  • WinkelwagenMijn account ›
  • Kleurenkaarten
Bekleding kunstleer/alcantara 308
· 4 reacties · 6090 weergaven
Goedendag,
Ik zou graag advies willen over het bijwerken/restaureren van een stoel van een 308 GT fase 2.
Na wat opzoekwerk blijkt de bekleding een kunstleer (TEP) in de kleur Mistral te zijn.
Ik heb enkele foto's bijgevoegd waarop slijtage door wrijving te zien is, en ook scheurtjes wanneer er druk op het materiaal wordt uitgeoefend.
Wat voor bijwerking is er mogelijk? Is die zichtbaar?
Ik had het renovatiekit voor kunstleer met de kleurcode van de fabrikant gezien, maar de hoeveelheid/het volume is mij wat te groot voor mijn behoefte.. Het is weliswaar beter om de hele stoel opnieuw te kleuren, maar aangezien het een halve TEP/alcantara-bekleding is, is de zone duidelijk afgebakend van de rest.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
M. HERON
  • Bekleding kunstleer/alcantara 308 - 1
  • Bekleding kunstleer/alcantara 308 - 2
  • Bekleding kunstleer/alcantara 308 - 3
  1. Reactie
    SOFOLK-team
    Goedendag,
    Het repareren van kunstleer is lastig. Het probleem van dit materiaal is dat het, wanneer het scheurt, naar boven opkrult (in tegenstelling tot leer). De moeilijkheid ligt dus niet in het opvullen van het ontbrekende materiaal, maar in ervoor zorgen dat de opkrullende delen weer plat komen te liggen.
    Wij hebben dus de producten om te repareren / op te vullen en om kunstleer opnieuw te verven, maar het is aan u om inventief te zijn om een zo onopvallend mogelijke reparatie te verkrijgen. Misschien kan een neopreenlijm helpen om de randen van de scheurtjes plat te krijgen...
    Wat betreft de producten, en met name de pigmentgebonden leerverf die wordt gemaakt op basis van een referentie van de fabrikant: wij bieden niet minder dan 250 ml aan, wat voldoende is om 1 volledige stoel opnieuw te kleuren (of, in uw geval, 2 stoelen van twee materialen).
  2. Reactie
    Bedankt voor uw snelle antwoord!
    Ok, ik begrijp dat reparaties aan kunstleer uiteindelijk lastiger zijn dan aan echt leer. Ik noteer dus de adviezen en ga het toch proberen te restaureren.
    Ook al houdt het misschien niet lang stand, ik krijg in elk geval weer een egale kleur van de ondergrond.
    Bedankt voor het delen van de informatie!
    Groet.
    PS: misschien voeg ik foto's van het resultaat toe!
  3. Reactie
    Goedendag,
    Ik heb hetzelfde probleem, bij dezelfde auto. Hebt u een oplossing gevonden?
    Zo ja, dan ontvang ik graag de foto's van het resultaat en zou ik graag willen weten welke kleur ik voor het TEP moet kiezen.
    Alvast bedankt
    Jacky
  4. Reactie
    Hoi Rom1,
    Voor het bijwerken/restaureren van je stoel van de 308 GT fase 2 kun je een paar oplossingen overwegen. Allereerst kun je proberen een speciaal product voor kunstleer te gebruiken, passend bij de kleur Mistral. Dat zou moeten helpen om de wrijvingssporen en scheurtjes te verminderen. Het is echter mogelijk dat de bijwerking enigszins zichtbaar blijft, maar dat hangt af van je vaardigheden op het gebied van bijwerken.
    Als je vindt dat het renovatiekit voor kunstleer met de kleurcode van de fabrikant te groot is voor wat je nodig hebt, kun je op zoek gaan naar alternatieven, zoals kleine flesjes verf of kleurstof speciaal voor kunstleer, verkrijgbaar in gespecialiseerde winkels.
    In elk geval raad ik je aan om eerst een test te doen op een klein, weinig zichtbaar stukje van de stoel voordat je met de volledige bijwerking begint, om te zien of het resultaat je bevalt.
    Ik hoop dat dit je helpt bij het bijwerken. Veel succes!
Uw reactie
    Autostoelen van kunstleer, alcantara en stof
    • Veilig betalen
    • Snelle verzending
    • Deskundig advies
      Een vraag stellen
    Betaalmethoden
    Cheque en overschrijving
