InstrukcjeFilmy
  • Moje konto
  • KoszykMoje konto ›
  • Wzorniki kolorów
  1. Odpowiedź
     Dzień dobry, chciałbym zmienić kolor moich siedzeń i podsufitki na czarny.
    To stary Austin Mini
    Są trochę spękane, ale elastyczne. Myślę, że to prawdziwa skóra ze względu na grubość.
    Czy można zmienić kolor, a jeśli tak, jakie byłyby etapy i koszt?
    Dziękuję
  2. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    Dzień dobry,
    Nie ma absolutnie żadnego problemu z przefarbowaniem na czarno wszystkich Państwa skórzanych siedzeń samochodowych. Mamy do tego zestaw, który idealnie spełnia Państwa oczekiwania, tutaj: https://www.renovation-du-cuir.fr/automobile/siege-cuir/kits-complets_18.html. Instrukcja użytkowania i kolejność nakładania produktów zostaną przesłane razem z zamówieniem.
    Jeśli chodzi o podsufitkę, na pewno nie jest ona skórzana, więc produkty z proponowanego zestawu nie będą odpowiednie. Możemy natomiast bez problemu dostarczyć czarny barwnik w aerozolu. Proszę liczyć 1–2 aerozole w zależności od koloru do pokrycia (29.90€ / aerozol).
  3. Odpowiedź
    Dziękuję za odpowiedź.
    Kilka pytań:
    1. czy czerń z zestawu będzie błyszcząca czy matowa? Chciałbym uzyskać taki efekt jak ten:
    2. Jak długo trzeba czekać, aby na nich usiąść? Zanotowałem 1 godzinę między warstwami, 48 godzin przed lakierem
    Ale czy do trzeciej warstwy lakieru (tydzień później) nie powinienem w międzyczasie w ogóle dotykać tych siedzeń?
    3. Olej odżywczy: czy mam go nakładać między każdą warstwą, czyli: 1 godzina schnięcia, olej, a potem znowu 48 godzin oczekiwania?
    Jeśli ma być nałożony po lakierze, jak długo trzeba czekać, aż się wchłonie
    Podsumowując, jak długo siedzenia są wyłączone z użytku?
    Jaka jest trwałość w czasie?
    Wreszcie, czy zestaw wystarczy na moje małe wnętrze? (przednie siedzenia + zagłówki + tylna kanapa)
    Ostatnie pytanie: w Państwa poradniku jest napisane
    Uwaga: poprzednia warstwa nie może przylegać (skóra wilgotna lub źle oczyszczona). Nie należy stykać ze sobą dwóch potraktowanych powierzchni, zanim wyschną. W przypadku powierzchni, które się stykają, należy przyspieszyć schnięcie lub włożyć papier pergaminowy. Zalecamy suszarkę do włosów: na początku ciepłe powietrze, na końcu zimne.
    Czy mogą Państwo to wyjaśnić?
  4. Odpowiedź
    Kilka pytań:
  5. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    Dobry wieczór,
    Domyślnie wykończenie zestawów jest satynowe (pomiędzy matowym a błyszczącym). Wykończenie błyszczące stosuje się często na sztucznej skórze, a rzadziej na skórze naturalnej. Możemy jednak bez problemu dostarczyć lakier błyszczący, jeśli takie jest Państwa życzenie. Sądząc po zdjęciu, powiedziałbym, że to wykończenie błyszczące. Jeśli to jest to, czego Państwo oczekują, proszę wskazać wykończenie w uwagach do zamówienia.
    Jeśli chodzi o czas trwania renowacji , można spokojnie przyspieszyć schnięcie suszarką do włosów (zimny nawiew) i w ten sposób nałożyć pierwszą warstwę lakieru. Nie należy zapominać o nałożeniu 2 kolejnych warstw w odstępie miesiąca.
    Wielu renowatorów samochodowych wykonuje pracę w ciągu jednego dnia, używając suszarki do włosów, a klientowi przekazuje lakier, który ten nałoży samodzielnie później, jak wskazano wcześniej. Dzięki temu będą Państwo mogli bardzo szybko korzystać z pojazdu.
    Jeśli chodzi o olej, niekoniecznie trzeba go nakładać przed renowacją, chyba że skóra jest naprawdę wysuszona (co najwyraźniej nie jest Państwa przypadkiem). W ciągu najbliższych miesięcy proszę nałożyć 2 lub 3 warstwy, aby dobrze odżywić skórę i przywrócić jej miękkość.
    Jeśli renowację wykonają Państwo prawidłowo i zastosują produkty pielęgnacyjne zgodnie z zaleceniami, gwarantujemy trwałość co najmniej 5 lat przy intensywnym użytkowaniu.
    Wspomniany przez Państwa zestaw jest doskonale dostosowany do Państwa przypadku. Konieczne będzie jednak zaopatrzenie się w aceton, aby usunąć oryginalny lakier i umożliwić barwnikowi wniknięcie we włókna. W tym celu wystarczy lekko przeszlifować skórę papierem ściernym dołączonym do zestawu, a następnie przed barwieniem zmyć ją acetonem, nie przesadzając.
    Zalecamy także dwukrotne czyszczenie za pomocą uniwersalnego środka czyszcząco-odplamiającego, który jest naprawdę świetnym produktem do usuwania ewentualnych śladów sebum (między innymi).
    Wreszcie, odpowiadając na ostatnie pytanie: jeśli pierwsza warstwa barwnika, którą Państwo nałożą, nie przylega dobrze mimo wyschnięcia, oznacza to, że skóra została źle oczyszczona,  jej włókna są nasycone, a barwnik nie wnika i pozostaje na powierzchni. Wówczas trzeba powtórzyć czyszczenie, dokładniej.
    Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania...
  6. Odpowiedź
    Dzień dobry i dziękuję za odpowiedzi!
    Wahałem się między wykończeniem błyszczącym a matowym.
    Jeszcze kilka pytań i przestanę Państwa męczyć :)
    Czy lakier (jeśli wybiorę wykończenie matowe) nadal da jakiś połysk, czy raczej pełni funkcję ochronną?
    Czy mają Państwo 2 zdjęcia pokazujące różnice na czerni, abym mógł wybrać odpowiednią wersję?
    Zamierzam kupić przednie / tylne panele drzwi, które wyglądają tak: Model 1 lub Model 2, więc w zależności od Państwa odpowiedzi wybiorę lub nie wykończenie błyszczące
  7. Odpowiedź
    Ostatnie pytanie :)
    Jak skutecznie dotrzeć do miejsc takich jak krawędzie, połączenie siedziska z oparciem?
  8. Odpowiedź
    Zespół SOFOLK
    Dzień dobry,
    Jeśli wybiorą Państwo matowe wykończenie lakieru, będzie ono matowe (naprawdę matowe), bez żadnego połysku. Odradzamy to.
    Najlepszą radą, jaką możemy Państwu dać, jest wykończenie satynowe, które zapewni jednak pewien połysk.
    Do nałożenia farby do skóry między siedziskiem a oparciem proszę użyć płaskiego pędzla malarskiego!
  9. Odpowiedź
     No cóż, wszystko dokładnie wykonałem, moja skóra wymagała tylko polakierowania i nagle: nakładam lakier satynowy wałkiem piankowym i cały dzień pracy poszedł na marne.
    Wałek tworzył bąbelki i czy to wałkiem, czy gąbką, nawet zwilżonymi, powstaje piana, jakby lakier był mydłem.
    widząc katastrofę, próbuję ją złagodzić, delikatnie pocierając, i wtedy schodzi kolor
    nie przyznając się do porażki, suszę, usuwam ślady i barwię ponownie
    próbuję znowu lakierować wałkiem lekko zwilżonym, ale nic z tego, mam ślady, a zamiast pojemnika na farbę mam pojemnik z pianą
    nie wiem już, co robić :(
    ne
Państwa odpowiedź
    INNE PODOBNE WĄTKI
    Pielęgnacja i renowacja skórzanych siedzeń samochodowych
    • Prosto od producenta
    • Bezpieczna płatność
    • Szybka wysyłka
    • Porady ekspertów
      Zadaj pytanie
    Metody płatności
    Czek i przelew
