Leren autostoel Megane 2cc
Ik zou graag willen weten of het mogelijk is mijn stoel te repareren met een van uw producten, want het gat is vrij groot en beslaat bijna de hele breedte van de stoel. Bedankt
De foto is van een beetje te ver genomen, waardoor de situatie niet goed te beoordelen is.
Als het de naad is die het heeft begeven, is de beste oplossing om opnieuw te naaien. Geen enkele lijmoplossing geeft een even sterk en duurzaam resultaat.
Als het langs de naad is gescheurd, ligt het anders en is reparatie alleen mogelijk als er een groot stuk leer onder de zitting kan worden geplaatst en vastgelijmd. Juist de naden kunnen in dat geval de reparatie verhinderen. Het hangt ervan af of de naad wel of niet in het schuim vastzit.
Uw zitting is dus te repareren als u een stuk leer onder de zitting kunt schuiven om het als steun te gebruiken voor het lijmen van de gescheurde stukken.
In dat geval gebruikt u na het lijmen met de reparatiepasta deze pasta opnieuw om de wonden die uit deze handelingen voortvloeien op te vullen.
Daarna moet u opnieuw kleuren om de reparaties te verbergen. En ten slotte moet u lakken om de kleur te beschermen.
Als dit niet duidelijk genoeg was, beantwoordt onze klantenservice uw vragen graag telefonisch op 05-57-34-69-72.
Een vraag stellen
