205 MAGAZINE: Uw leren interieur renoveren
205 Magazine besteedt deze maand ruim 6 pagina's aan een artikel over het gebruik en het resultaat van onze producten voor leerrenovatie. Het is een eer voor ons.
Hartelijk dank aan Guillaume Maguet voor zijn artikel en aan Hervé Jeanpierre voor de foto's!
NB: Voor een betere leesbaarheid zijn de teksten van het artikel getrouw herschreven
UW LEREN INTERIEUR RENOVEREN MET SOFOLK
Wie het interieur van zijn auto wil renoveren, of dat nu van leer of van stof is, vindt niet zomaar de juiste producten. De praktijkrubriek van dit magazine legt uit hoe u te werk gaat, en alle gebruikte producten komen van de fabrikant Sofolk, wiens assortiment u terugvindt op renovation-du-cuir.fr.
Met een kit van 109.90 € kunt u hetzelfde werk uitvoeren als dat wat een paar pagina's verderop wordt getoond. Een tip bij uw bestelling: gezien het indrukwekkende aantal beschikbare kleuren is het raadzaam een stukje van uw leer op te sturen, zodat u de verf krijgt die het dichtst bij de oorspronkelijke kleur ligt. Snijd een staal uit een niet zichtbaar deel (bijvoorbeeld onder de randen van de zitting).
Naast onderhouds- en reparatieproducten voor leer breidt deze fabrikant zijn aanbod ook uit naar interieurs van kunstleer en vinyl.
Een auto die aan de buitenkant in goede staat verkeert maar van binnen vervallen is, is jammer. Soms volstaat een kleine opknapbeurt, zonder dat een stoel helemaal opnieuw moet worden gedaan, zoals bij dit half lederen interieur van een Roland Garros.
De uitleg die volgt gaat over de renovatie van het leer van een 205, dat door de jaren heen wat sleets was geworden en geen grote sneden vertoonde. Voor het gemak is ervoor gekozen de stoelen en de achterbank te demonteren. Zo kon ook op een geventileerde plek worden gewerkt en werd voorkomen dat de dampen van de oplosmiddelen werden ingeademd. Vergeet niet beschermende handschoenen te dragen wanneer u ze gebruikt.
De gebruikte producten zijn bedoeld voor het renoveren van een leren bank en zijn dus ook geschikt voor het interieur van uw auto. Meer informatie erover vindt u aan het begin van dit magazine, op de 205-infopagina's.
Voordat we aan de stoelen begonnen, is het interieur volledig gedemonteerd om de verschillende producten beter te kunnen aanbrengen
Het stuur is gedemonteerd, want ook dat krijgt een kleine opknapbeurt
(Foto A en B)
Na 20 jaar gebruik is het leer niet meer in topconditie. Om het te renoveren en te behouden was een kleine renovatie onmisbaar geworden
De ontvetter/afbijtmiddel voor leer: hij breekt de oorspronkelijke lak af zodat het leer opnieuw kan worden gekleurd
De pasta voor beschadigd leer: als uw leer diepe scheuren of krassen heeft, is deze pasta zeer nuttig. Schuur het te behandelen oppervlak eerst met fijn schuurpapier en ontvet het daarna met aceton. Het product wordt met een soepele, droge spatel aangebracht en laat een witte laag achter die moet worden geschuurd. Indien nodig kan een tweede laag nodig zijn, die u opnieuw schuurt
De pigmentverf voor glad leer van het merk Sofolk: u gebruikt hem na een grondige reiniging van de oppervlakken, in de kleur die het best bij uw interieur past. Met een palet van 432 kleuren vindt u gemakkelijk wat u zoekt. Bij een lichte kleur is het raadzaam de hoeveelheid product te verdubbelen; die bedraagt doorgaans 125 ml voor een stoel en 500 voor een volledig interieur. Een laag zijdematte lak na het kleuren wordt sterk aanbevolen
De voedende olie van het merk Sofolk: deze olie dringt diep in het leer door om het soepel te maken, ook als het gescheurd is, en geeft het weer weerstand tegen scheuren en rekken. Ze voedt en smeert de leervezels en wordt aangebracht met een licht bevochtigd washandje
De zijdematte lak: hij wordt gebruikt om het leer te onderhouden of te beschermen na het gebruik van een voedende olie of een reinigingsolie. Na het opnieuw kleuren moet u 24 uur wachten voordat u het product aanbrengt. Het is raadzaam het minstens één keer per jaar op het leer aan te brengen.
Om de stof van de stoelen niet te beschadigen bij een half lederen interieur, is het noodzakelijk de delen die niet worden behandeld te beschermen.
Behandel de te bewerken oppervlakken met de ontvetter/afbijtmiddel voor leer. Dit is een belangrijke stap, want hierdoor hechten de producten die daarna worden gebruikt
Breng het vulmiddel voor beschadigd leer aan; ondanks de zeer vloeibare consistentie droogt het vrij snel, al na 3 à 4 minuten. Het wordt uitgesmeerd met een kleine spatel en kan met de vinger worden gladgestreken zodra het begint te drogen, om te dikke plekken te voorkomen. Daardoor is het schuren makkelijker. Let op: dit vulmiddel is ontwikkeld voor leer, dat zo zijn oorspronkelijke soepelheid behoudt.
Het schuren gebeurt met autolakschuurpapier, langzaam en droog. Een korrel van 240 tot 400 is geschikt
Resultaat na het schuren. Als de te vullen gaten te diep waren, kan het nodig zijn een nieuwe laag product aan te brengen tot het oppervlak mooi glad is
Het kleuren kan bijvoorbeeld met een schuimrubberen tampon of roller, en het resultaat hangt af van de zorg die u aan het voorbereidende werk hebt besteed. Het is een beetje zoals bij autospuitwerk: als het werk slecht is gedaan, wordt de verf niet mooi.
Bij stoelen met gekleurde naden is het raadzaam ze af te schermen, zodat ze niet mee worden gekleurd. Voor de randen van die zones is een make-upkwast gebruikt in plaats van de tampon
Het verschil tussen de afgewerkte linkerkant en de rechterkant die nog moet gebeuren, is duidelijk zichtbaar
Om de kleur goed te fixeren, is het laatste product dat wordt aangebracht de zijdematte lak. Die wordt 48 uur na het kleuren met een schuimrubberen tampon aangebracht. Het is raadzaam twee lagen aan te brengen voor een goede bescherming tegen krassen, vlekken en uv-straling. Volgens de gebruiksaanwijzing wordt bovendien een derde laag aanbevolen, drie weken na de vorige.
Breng de voedende olie aan met een microvezeldoek en laat het ongeveer tien uur intrekken. Als het leer echt zeer droog is, kan meer tijd nodig zijn. Het overtollige product moet worden afgeveegd met een schone microvezeldoek; u ziet dan dat de soepelheid en elasticiteit zijn teruggekeerd
De eerder voor de stoelen beschreven techniek is ook toepasbaar op het stuur. Hier ziet u goed het aanbrengen van de pasta voor beschadigd leer (het gaat om een vulmiddel). De te gebruiken pigmentverf is zwart.
De producten zijn van het merk Sofolk en komen van de site www.renovation-du-cuir.fr, waar u ook veel tips vindt voor het gebruik van de producten (meer informatie op de 205-infopagina's).
De hoeveelheden die voor een half lederen interieur zijn gebruikt, waren de volgende:
- Ontvetter/afbijtmiddel: 500 ml
- Reparatiepasta: 50 g
- Leerverf voor autostoelen: 250 ml
- Zijdematte lak: 200 ml
- Voedende olie: 125 ml (reken op iets meer voor het regelmatige onderhoud dat u later moet uitvoeren)
De hoeveelheden kunnen worden verdubbeld voor een volledig leren interieur
- Leerverf voor het stuur: 125 ml. Deze hoeveelheid is ruim voldoende, want daarmee kunt u 10 sturen doen
