IstruzioniVideo
  • Il mio account
  • CarrelloIl mio account ›
  • Colori
Tutorial ristrutturazione divano in tessuto
Team SOFOLK · 5 risposte · 6809 visualizzazioni
Il tessuto si ricolora ma non si ripara. È quindi necessario sostituire il pannello quando il tessuto è rovinato. Bisogna dunque evitare il più possibile le macchie.
La ricolorazione è delicata e deve essere fatta a pistola. Richiede l'uso di un fissativo. Per questa operazione è preferibile contattarci per telefono, in modo che, in base al vostro problema, possiamo consigliarvi al meglio.
Abbiate quindi cura di proteggere i vostri sedili auto, il divano o la poltrona in tessuto una volta a trimestre con un Impermeabilizzante.
Se i vostri sedili sono bimateriale (tessuto/pelle o tessuto/similpelle), l'impermeabilizzante e lo Smacchiatore sono compatibili e vi permettono di pulire in tutta sicurezza entrambi i materiali.
MANUTENZIONE DEL TESSUTO
  1. Nebulizzare il Detergente su tutte le superfici da pulire
  2. Asciugare con un panno in microfibra pulito
  3. Attendere 2 o 3 ore che il sedile sia asciutto
  4. Applicare con un rullo in spugna o con una spugna l'Impermeabilizzante all'acqua
Consiglio: Per rimuovere una macchia di grasso, di vernice o di altri prodotti con lo Smacchiatore, spruzzate il prodotto in schiuma (vedere come fare sul nebulizzatore), spazzolate, attendete 2 o 3 minuti e asciugate con un panno in microfibra. Ripetete l'operazione più volte se necessario.
Vi invitiamo a porre le vostre domande cliccando sul pulsante "Rispondi". Potete anche arricchire le nostre spiegazioni con le vostre esperienze e pubblicare anche le foto dei vostri rinnovi.
  1. Risposta
    buongiorno, non ho ancora trovato come usare lo smacchiatore in modalità "schiuma" !!!! c'è una linguetta da sollevare?
    grazie per la vostra risposta.
  2. Risposta
    Team SOFOLK
    Buongiorno,
    ha perfettamente ragione, questo tutorial non è più aggiornato perché il nostro nebulizzatore non dispone più dell'opzione di spruzzo in schiuma (produzione cessata)... il che alla fine non è affatto un problema!
  3. Risposta
    buongiorno,
    lo smacchiatore penetra molto rapidamente nella pelle, il che mi obbliga a spruzzare più volte. È normale, c'è "pericolo" per la pelle?
    Inoltre la pelle si è "allentata" in certi punti a causa di un carico pesante riposto temporaneamente sopra (5 anni in cantina). Si può recuperare questo "buco"?
  4. Risposta
    Team SOFOLK
    Buongiorno,
    Se il prodotto penetra, non è grave. Faccia solo attenzione a lasciare asciugare normalmente la pelle a temperatura ambiente. In caso contrario (temperatura elevata), la pelle si indurirà.
    Per quanto riguarda il suo "buco", sembra che si tratti piuttosto di una deformazione?
    Avrebbe una foto da pubblicare in un messaggio?
  5. Risposta
    buongiorno di nuovo e grazie per la vostra risposta.
    Mi permetto di allegare due foto che mostrano i segni sulle sedute
    • Tutorial ristrutturazione divano in tessuto - 1
    • Tutorial ristrutturazione divano in tessuto - 2
La tua risposta
    ALTRE DISCUSSIONI SIMILI
    Rinnovo di mobili in similpelle, alcantara e tessuto.
    • Direttamente dal produttore
    • Pagamento sicuro
    • Spedizione rapida
    • Consigli di esperti
      Fai una domanda
    Metodi di pagamento
    Assegno e bonifico
