Bonjour Alban,
Bonne nouvelle : un accroc et quelques éraflures sur un sac en cuir se réparent très bien soi-même, en trois étapes : réparer, retrouver le grain, puis remettre en couleur.
1. Préparer
- Poncez très légèrement la zone abîmée (grain 240 à 400), sans insister.
- Dégraissez-la au Décapant Dégraissant Cuir ou à l’acétone.
2. Réparer l’accroc et les éraflures
- Si le morceau de cuir soulevé par l’accroc est encore attaché, recollez-le et refermez l’accroc avec le CicaCuir.
- S’il manque de la matière, et pour les éraflures profondes, comblez avec la pâte Répacuir, en anthracite pour un cuir noir. Appliquez-la à la spatule en fines couches, en laissant sécher plusieurs heures entre deux couches. Poncez ensuite l’excédent jusqu’à obtenir une surface lisse.
3. Retrouver le grain
Vous avez deux solutions :
- Au plus près du grain d’origine : prenez une empreinte sur une partie intacte et peu visible du sac avec la Pâte à reproduction d’empreintes du grain, puis reproduisez ce grain sur la zone réparée avec le Résigrain, sous la matrice. C’est la technique la plus fidèle, mais elle demande un peu d’entraînement : faites d’abord un essai sur une chute de cuir.
- Plus simple et plus rapide : le Reprotex Cuir et Similicuir, en version grain fin pour la maroquinerie. Pulvérisé en couches fines, il recrée un léger relief qui rend la réparation plus discrète, sans reproduire exactement le grain d’origine.
4. Remettre en couleur et protéger
- Recolorez avec la Peinture Cuir pour Chaussures en noir. Malgré son nom, elle est conçue aussi pour la petite maroquinerie. Passez 2 à 3 couches fines à l’éponge ou au pinceau, avec environ une heure de séchage entre deux couches, après un essai sur une partie peu visible.
- Une fois la couleur sèche, protégez avec la Cire Protectrice.
Si le cuir du sac est sec, nourrissez-le à l’Huile de Nourriture Cuir au moins 15 jours avant de commencer.
Deux précisions nous aideraient à affiner ces conseils :
- Le sac est-il bien en cuir véritable ? Certains modèles sont en matière synthétique ou en toile enduite, et la méthode n’est alors pas la même.
- L’accroc traverse-t-il le cuir de part en part ?
Cordialement, le support SOFOLK.
