Hola,
Renovar un sofá de cuero agrietado después de 15 años es perfectamente factible y está al alcance de un particular, siempre que no haya desgarros, solo grietas superficiales. Le aconsejo el Kit de renovación de sofá de cuero, que contiene todo lo necesario para este tipo de renovación:
- CicaCuir: trata las grietas en profundidad
- RépaCuir: rellena las faltas de material en las zonas más marcadas (cojines del asiento)
- Limpiador Sebum: desengrasa las zonas de contacto (frecuente en los asientos después de 15 años)
- Pintura pigmentaria para cuero: devuelve un color uniforme
- Barniz sedoso: protege el color y la flor del cuero
- Aceite nutritivo para cuero: ya incluido en el kit para nutrir el cuero en profundidad (etapa indispensable en un cuero de esta edad)
En cuanto al color "gris 784": no tengo esta referencia exacta en nuestra carta de colores Roche Bobois. Para garantizar una correspondencia fiel, tiene varias opciones:
- comunicarnos el nombre exacto del color si lo tiene (etiqueta, factura original);
- comparar con nuestra carta de colores SOFOLK o la carta de colores RAL de 216 colores;
- enviarnos una pequeña muestra de cuero (mínimo 1,2 x 1,2 cm, tomada de una zona discreta como debajo del asiento) para una reproducción a medida.
Estas son las grandes etapas de la renovación del cuero, en resumen:
1. Preparación: lijar ligeramente el cuero (grano 240-400) para romper el barniz original y después desengrasar/limpiar. Tratar las zonas de sebo (asientos, reposabrazos) con el Limpiador Sebum.
2. Reparación: aplicar el CicaCuir sobre las grietas y después el RépaCuir con espátula en capas finas donde falte material (cojines del asiento).
3. Repintado: aplicar la Pintura pigmentaria para cuero en 2 a 4 capas finas (esponja, rodillo de espuma o pistola), dejando secar aproximadamente 1 h entre capas.
4. Protección: una vez que el color esté bien seco, aplicar el Barniz sedoso en 3 capas (24 h después del repintado, luego una 2.ª cuando esté seca y una 3.ª 15 días más tarde).
5. Nutrición: el Aceite nutritivo para cuero se aplica unos 30 días después del barniz, para devolver flexibilidad al cuero en profundidad.
El detalle completo (dosis, tiempos de secado, trucos) figura en las instrucciones oficiales de renovación del cuero, que también se entregan con su pedido. También encontrará vídeos de demostración en la ficha del kit y en nuestra página de vídeos.
