IstruzioniVideo
  • Il mio account
  • CarrelloIl mio account ›
  • Colori
Rinnovo di un divano molto rovinato
· 5 risposte · 36346 visualizzazioni
Buongiorno,
potete dirmi e consigliarmi come rinnovare un divano in pelle rovinato e persino agganciato (vedere la foto)?
Potete dirmi anche cosa passare affinché la pelle non si screpoli a forza di sedercisi sopra?
Come si può togliere la penna a sfera che non è andata via con l'alcol a 70°?
Grazie per tutti i vostri consigli.
  • Rinnovo di un divano molto rovinato - 1
  • Rinnovo di un divano molto rovinato - 2
  • Rinnovo di un divano molto rovinato - 3
  1. Risposta
    Team SOFOLK
    Buongiorno,
    Per riparare gli strappi le servono la pasta riparatrice + dei pezzi di pelle che le forniremo gratuitamente. Le spiegheremo come eseguire queste riparazioni.
    Per la pelle disseccata, deve fare più applicazioni di olio nutriente per ridare alla pelle la sua resistenza alla trazione.
    Se ricolora il suo salotto, e pensiamo che non abbia scelta, le tracce di penna scompariranno con la colorazione; altrimenti tra i nostri prodotti c'è lo smacchiatore o il gom'encre.
    Cordiali saluti
    Sofolk
  2. Risposta
    Buongiorno,
    Quale pasta riparatrice devo acquistare e quale pezzo di pelle mi fornirete?
    Desidero fare l'ordine.
    Quale olio devo acquistare, dato che non so che pelle ho?
    Quanto al ricolorare, ho 3 divani da 6 posti in tutto, penso che sarebbe troppo lavoro ricolorare tutto; se la penna può andare via, mi andrebbe bene?
    Grazie dei vostri consigli (ottimo sito!)
  3. Risposta
    Team SOFOLK
    Buongiorno,
    Qui sotto i link per la pasta, l'olio (efficace su tutte le pelli) e lo smacchiatore; il gom'encre ve lo offriamo noi. Provi prima con lo smacchiatore (ripeta 6, 7 volte se necessario) poi con il gom'encre. Se le macchie non scompaiono (troppo incrostate), saranno attenuate; in tal caso sarà obbligato a ricolorare, ma avrà meno strati da passare per coprire le macchie d'inchiostro.
    https://www.renovation-du-cuir.fr/salon-cuir/pate-reparatrice-pour-cuir--pare20.html
    https://www.renovation-du-cuir.fr/fauteuil-club/huile-pied-de-boeuf--hpdbf.html
    Cordiali saluti
    Sofolk
  4. Risposta
    Buongiorno
    Cerco di rinnovare un divano in pelle di vacchetta a fiore corretto Roche Bobois - grigio 784 che, dopo 15 anni, ha i cuscini delle sedute screpolati.
    Vedere le foto. Cosa mi consigliate? Grazie
  5. Risposta
    Team SOFOLK
    Buongiorno, Rinnovare un divano in pelle screpolata dopo 15 anni è del tutto fattibile e alla portata di un privato, purché non ci siano strappi - solo crepe superficiali. Le consiglio il Kit Rinnovo Divano in Pelle, che contiene tutto il necessario per questo tipo di rinnovo: Kit Rinnovo Divano in Pelle - Cicacuir: tratta le crepe in profondità - Répacuir: colma le mancanze di materiale sulle zone più segnate (cuscini delle sedute) - Detergente Sebo: sgrassa le zone di contatto (frequente sulle sedute dopo 15 anni) - Pittura per Pelle Pigmentata: ridà un colore uniforme - Vernice Trasparente Satinata: protegge la colorazione e il fiore della pelle - Olio Nutriente per Pelle: già incluso nel kit per nutrire la pelle in profondità (fase indispensabile su una pelle di questa età) Per quanto riguarda la tinta "grigio 784": non ho questo riferimento esatto nella nostra cartella colori Roche Bobois. Per garantire una corrispondenza fedele, ha a disposizione diverse soluzioni: - comunicarci il nome esatto della tinta se lo ha (etichetta, fattura originale); - confrontare con la nostra cartella colori SOFOLK o la cartella colori RAL 216 colori; - inviarci un piccolo campione di pelle (minimo 1,2 x 1,2 cm, prelevato da una zona discreta come sotto la seduta) per una riproduzione su misura. Ecco un riepilogo delle grandi fasi del rinnovo della pelle: 1. Preparazione: carteggiare leggermente la pelle (grana 240-400) per rompere la vernice originale, poi sgrassare/pulire. Trattare le zone di sebo (sedute, braccioli) con il Detergente Sebo. 2. Riparazione: applicare il Cicacuir sulle crepe, poi il Répacuir con la spatola in strati sottili dove manca materiale (cuscini delle sedute). 3. Colorazione: applicare la Pittura per Pelle Pigmentata in 2-4 strati sottili (spugna, rullo di spugna o pistola), lasciando asciugare circa 1 ora tra uno strato e l'altro. 4. Protezione: quando il colore è ben asciutto, applicare la Vernice Trasparente Satinata in 3 strati (24 ore dopo la colorazione, poi un 2º strato quando è asciutto, poi un 3º 15 giorni dopo). 5. Nutrimento: l'Olio Nutriente per Pelle si applica circa 30 giorni dopo la vernice, per ridare morbidezza alla pelle in profondità. Il dettaglio completo (dosaggi, tempi di asciugatura, trucchi) si trova nelle istruzioni ufficiali di rinnovo della pelle, fornite anche con il suo ordine. Troverà anche dei video dimostrativi sulla scheda del kit e nella nostra pagina video.
La tua risposta
    ALTRE DISCUSSIONI SIMILI
    Rinnovo della pelle: poltrone e divani
    • Direttamente dal produttore
    • Pagamento sicuro
    • Spedizione rapida
    • Consigli di esperti
      Fai una domanda
    Metodi di pagamento
    Assegno e bonifico
