Buongiorno,
i suoi sedili in pelle sono riparabili. Avrà un po' di lavoro di riparazione della pelle da effettuare, ma dovrebbe poterli rinnovare in modo soddisfacente a costi ridotti (rispetto a un cambio completo della selleria).
La riparazione degli strappi della pelle dovrà essere fatta con la pasta riparatrice e diversi pezzi di pelle per effettuare un controincollaggio. I pezzi di pelle dovranno essere infilati tra la schiuma e la pelle strappata ed essere più grandi di almeno 3 cm.
La pasta riparatrice per pelle permetterà di incollare le pelli tra loro e di riempire le mancanze.
Per gli strappi dove manca molta pelle, le consigliamo di non riempire con la pasta (ce ne sarebbe molta da applicare), ma di aggiungere, nella forma e nelle dimensioni giuste, un altro pezzo di pelle (se possibile con la stessa grana). Si serva della pasta riparatrice per colmare le mancanze sui bordi.
Meno pasta riparatrice mette, meglio sarà!
Ci contatti tramite il nostro modulo di contatto precisando tutti i suoi recapiti, saremo lieti di prepararle un preventivo preciso dei prodotti richiesti per questo lavoro di restauro della pelle.
