Que dois-je commander pour rénover ce canapé
· 4 réponses · 2806 vues
Ce canapé a vécu... nombreuses craquelures, et même griffures dues à un chat. Je souhaite le rénover dans le même ton (votre ref n° 58). Au vu des photos jointes, que dois-je commander ?
Merci pour vos conseils
RD
  • Que dois-je commander pour rénover ce canapé - 1
  • Que dois-je commander pour rénover ce canapé - 2
  • Que dois-je commander pour rénover ce canapé - 3
  • Que dois-je commander pour rénover ce canapé - 4
    Pour ce canapé , nous vous conseillons le kit 4/5 places . Pour les griffures , poncer pour éliminer les paties de peaux levées, puis appliquer la pate jusqu'à ne plus sentir de différence de niveau et recolorer, même procédé pour les craquelures .
    Bonjour, nous voudrions rénover notre canapé au niveau de l'assise et des accoudoirs mais nous avons quelques questions :
    - Par rapport à votre nuancier, le ton 22 se rapproche le plus pour nous de la couleur de notre canapé.
    - Dans votre kit réparation on ne sait pas quel quantité prendre l'assise et les accoudoirs sont les seuls parties qui sont abîmées et que nous voudrions réparer pour lui donner une nouvelle vie.est-ce que ça ne tranchera pas trop avec le " dossier"?
    - vous demander si finition brillant, mat ou satinée quelles différence entre brillant et satinée par rapport à notre canapé nous avons un doute on penserait plus pour brillant ?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Bien cordialement.
    Aurore
    • Que dois-je commander pour rénover ce canapé - 5
    • Que dois-je commander pour rénover ce canapé - 6
    Bonjour, Merci pour toutes ces précisions, voici des éléments de réponse point par point. ## 1. La teinte (ton 22 du nuancier) C'est un très bon point de départ ! Vous pourrez sélectionner directement ce coloris dans le menu des couleurs au moment de la commande. Cependant, comme vous ne traitez qu'une partie du canapé (assise + accoudoirs) et que vous craignez un écart avec le dossier non traité, je vous conseille, pour une garantie de correspondance parfaite, de plutôt fournir un échantillon de votre cuir (prélevé dans une zone cachée, ex. sous un coussin). SOFOLK fabrique alors la teinte sur mesure à partir de votre cuir exact, ce qui limite fortement le risque de contraste avec le dossier. Pour cela : commandez en cochant l'option « Je fournis un échantillon », puis envoyez un morceau plat, propre et homogène d'au moins 1,2 x 1,2 cm (ou un élément démontable si la découpe n'est pas possible). Toutes les modalités (adresse, dimensions) sont détaillées ici : Envoyer un échantillon de couleur. ## 2. Le kit et les quantités Pour réparer l'assise et les accoudoirs (craquelures/usure), je vous recommande le kit complet de rénovation, qui contient tout le nécessaire : Kit Rénovation Canapé CuirKit Rénovation Canapé Cuir Il contient : Cicacuir (fissures superficielles), Répacuir (manques de matière), le Recolorant Pigmentaire, le Vernis Soyeux, le Nettoyant Sébum (zones d'accoudoirs/assise très souvent concernées par le sébum) et l'Huile de Nourriture Cuir, déjà incluse pour nourrir le cuir en fin de rénovation. Rassurez-vous : c'est une opération tout à fait accessible même sans expérience, le mode d'emploi détaillé est de toute façon fourni avec la commande et consultable ici : mode d'emploi rénovation cuir. Important sur la quantité : chez SOFOLK, le format du kit (et donc la quantité fournie) se calcule selon le nombre de places de votre canapé dans son ensemble, et non selon la surface réellement abîmée - les quantités fournies sont toujours suffisantes quelle que soit l'ampleur du traitement. Quel est le nombre de places de votre canapé (2, 3 places, angle...) ? Je pourrai alors vous confirmer le bon format à choisir. Concernant le risque de contraste avec le dossier : avec une teinte fidèle (idéalement via l'échantillon) et une application soignée en dégradé sur les bords de zone, le résultat se fond généralement bien. Un léger écart de patine entre zones traitées et non traitées reste néanmoins possible selon l'usure du dossier. Un test sur une petite zone discrète avant de généraliser reste toujours recommandé. ## 3. Brillant ou satiné ? Aucune des finitions n'est plus résistante ou plus durable qu'une autre : le choix est purement esthétique. - Brillant : rendu très lumineux et réfléchissant, plus proche d'un effet « cuir verni/patent ». - Satiné : légèrement lumineux mais sans reflet marqué, c'est le rendu le plus proche de l'aspect naturel d'un cuir d'ameublement classique. - (Mat existe aussi, pour un rendu totalement sans brillance.) Si votre canapé avait à l'origine un aspect assez classique et pas spécialement brillant, le satiné sera sans doute le plus fidèle visuellement. Mais si vous aimez l'idée d'un rendu plus affirmé, le brillant fonctionne très bien aussi - c'est vraiment une question de goût. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez un avis plus personnalisé (par exemple en nous transmettant des photos de votre canapé) pour trancher sur le format exact ou le risque de contraste. Avez-vous une autre question ?
    Témoignages
