Modos de empleoVídeos
  • Mi cuenta
  • CestaMi cuenta ›
  • Colores
Barniz
· 1 respuestas · 596 visitas
Hola, despues de preparar y pintar los asientos según ponía en los tutoriales me puse a aplicar el barniz. Resulta que me comió por zonas el color de los asientos y no quedó bien. Me gustaría saber a qué se debe y qué solución tiene. Un saludo
  1. Respuesta
    Equipo SOFOLK
    Hola,
    Gracias por su mensaje.
    El problema que describe suele aparecer cuando el barniz se aplica antes de que la pintura para cuero esté perfectamente seca y estabilizada. En ese caso, el barniz “reactiva” el color y puede levantarlo en algunos puntos.
    Posibles causas:
    • Tiempo de secado insuficiente entre la última capa de pintura y la aplicación del barniz.
    • Capas de pintura demasiado gruesas, que no han tenido tiempo de secar en profundidad.
    • Aplicación del barniz demasiado generosa o con demasiada presión al pasar la esponja o el tampón.
    Solución para corregirlo:
    1. Deje secar bien la superficie durante algunas horas.
    2. Lije suavemente (grano 600) las zonas dañadas para alisarlas.
    3. Vuelva a aplicar localmente la pintura para cuero en capas finas, hasta obtener una superficie homogénea.
    4. Espere a que el color esté perfectamente seco (idealmente 24 h).
    5. Aplique de nuevo el barniz, en capas muy finas y regulares, sin insistir demasiado.
      • Para un uso intensivo, puede añadir el catalizador (5 % en el barniz) para mejorar la resistencia mecánica y la durabilidad.
    Con este método, obtendrá un acabado uniforme y duradero.
    Atentamente,
    El soporte SOFOLK
    • Barniz
Su respuesta
    OTROS TEMAS SIMILARES
    • Directamente del fabricante
    • Pago seguro
    • Envío rápido
    • Asesoramiento experto
    Medios de pago
    Cheque y transferencia
