Sofá de pele gretado
Bom dia,
No entanto, estas fissuras, que são mais uma despigmentação, não levantam qualquer problema. É preciso passar uma pequena camada de pasta de reparação, lixar para alisar a superfície da pele, recolorar e envernizar.
Cumprimentos
O primeiro passo da sua renovação será nutrir bem a pele com gordura depois de uma boa limpeza em profundidade , esperar 8 dias para que o óleo se infiltre bem, recolorar e envernizar. Os leites não se infiltram o suficiente; para reidratar bem a pele, só o óleo é o produto certo , sobretudo após uma recoloração. Antes de passar a pasta de reparação (se necessário), lixe a pele com uma lixa fina (240 de carroçaria); ao toque sentirá se as fendas são profundas; passe uma primeira camada de tinta e, se as fissuras ainda estiverem visíveis, aplique uma camada de pasta depois de a ter ligeiramente tingido com tinta, lixe e passe a segunda camada de tinta.
Cumprimentos
Muito obrigada por todas as vossas explicações.
Fico muito contente, porque pensava que o meu sofá estava perdido.
Dizem que, em primeiro lugar, é preciso limpar em profundidade, depois aplicar óleo e esperar uma semana.
É o que vou começar por fazer.
Têm nomes de produtos para realizar estas duas primeiras etapas?
Obrigada mais uma vez
Para limpar antes da recoloração, aconselhamos a acetona. Este produto resseca um pouco a pele; compense deitando uma tampa deÓleo Nutritivo num litro de acetona; é o óleo de que precisa.
Cumprimentos
Bom dia,
Obrigado pela sua mensagem.
Tem razão em querer nutrir melhor o seu cadeirão. O leite de manutenção limpa, mas hidrata pouco uma pele que começa a secar. Para lhe devolver flexibilidade e evitar o aparecimento de fissuras, recomendamos o nosso Óleo Nutritivo para pele. Penetra em profundidade e reidrata de forma duradoura as fibras da pele:
https://www.renovation-du-cuir.fr/ameublement/salon-cuir/huile-de-nourriture-cuir--huno.html
Conselhos de utilização:
As instruções de utilização dos nossos produtos estão disponíveis aqui: https://www.renovation-du-cuir.fr/instructions/fr-fr/
Fabrico 100 % francês, em Bordéus, desde 1989
Países de entrega e portes de envioUm técnico SOFOLK ajuda-o a escolher os produtos e a cor
Fazer uma pergunta
