InstruçõesVídeos
  • A minha conta
  • CarrinhoA minha conta ›
  • Cartas de cores
Pele que descasca durante a limpeza
· 3 respostas · 2 visualizações
Olá,
Tenho um sofá com 7 anos (pele de vitela Brando cat B/C) que confesso nunca ter realmente conservado, que vergonha.
Limpei-o com o spray de limpeza apropriado, mas num assento mais sujo e usado, a pele descascava durante a limpeza, como uma pele que se descama numa esfoliação. Utilizei uma esponja abrasiva, dizendo para comigo que o que tinha de sair tinha de sair, e descamou-se ainda mais.
O resultado neste assento é muito mais mate do que nos outros assentos, e ainda restam algumas películas pequenas.
As minhas perguntas:
1) Devo ainda lixar o resto das películas pequenas ?
2) Foi o verniz original que removi? Devo aplicar-lhe por cima o vosso produto "Verniz Acetinado"? Na versão acetinada ?
3) O preto que se deposita um pouco nos vincos desta pele em alguns sítios é a evolução normal do desgaste da pele ?
Na fotografia, trata-se do assento central. O da direita ainda não foi limpo.
Muito, muito obrigada pelos vossos conselhos !
  • Pele que descasca durante a limpeza - 1
  • Pele que descasca durante a limpeza - 2
  • Pele que descasca durante a limpeza - 3
  1. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Olá,
    Pode supor-se que o produto aplicado era um pouco forte demais, mas o mais provável é que tenha sido aplicado numa pele cujo verniz tinha desaparecido há muito e que o produto tenha podido atacar a cor.
    A zona danificada deverá ser limpa com acetona e/ou com papel abrasivo para recuperar uma superfície lisa.
    Aplique depois nova cor em todo o sofá para obter de novo uma cor homogénea.
    É necessário depois envernizar a pele para a proteger contra o atrito, os riscos e os raios UV.
    Estes trabalhos não exigem competências especiais e, se necessário, somos facilmente contactáveis por telefone.
    Ao seu dispor, o suporte Sofolk.
  2. Resposta
    Olá
    Problema com o meu cadeirão de sala com rodízios
    Esfreguei com demasiada força e a película de superfície saiu
    O que fazer para lhe devolver a beleza
    Obrigado pelas vossas respostas
  3. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Olá,
    Obrigado pela sua mensagem e pela fotografia.
    Um atrito demasiado forte removeu a camada de superfície da pele. Consoante o estado de origem, pode tratar-se apenas do verniz de proteção ou da própria camada de cor, o que cria um efeito despigmentado. Em ambos os casos, tem duas soluções.
    1. Solução simples e económica: estabilizar com um verniz incolor
    A ideia é aplicar uma camada de Verniz Protetor incolor em todo o assento. Isto trava a degradação e protege a pele para que o fenómeno não se repita. Em contrapartida, a zona danificada continuará visível: o verniz protege, mas não dá cor.
    Escolha o acabamento mais próximo do aspeto atual do seu cadeirão (mate, acetinado ou brilhante):
    https://www.renovation-du-cuir.fr/ameublement/salon-cuir/vernis-soyeux-cuir--veso.html
    Antes de aplicar o verniz, limpe bem a superfície com o nosso Produto de Limpeza / Tira-nódoas e deixe secar completamente:
    2. Solução estética: aplicar nova cor
    Para recuperar um cadeirão uniforme, é necessária uma verdadeira renovação. Desaconselhamos um retoque parcial: a ligação seria muito difícil de conseguir e o resultado arriscar-se-ia a ser pior. Aplique nova cor, no mínimo, em todo o assento e, idealmente, em todo o cadeirão, para um aspeto homogéneo.
    Tem duas opções:
    Para obter a tonalidade certa, há duas possibilidades:
    • Escolher numa carta de cores, à escolha:
    • Enviar-nos uma amostra para uma cor fabricada à medida. Neste caso:
      1. Encomende primeiro o kit ou a Tinta Pigmentada para Pele.
      2. Assinale a opção «Forneço uma amostra».
      3. Coloque o número da sua encomenda junto com a amostra.
    A amostra deve ser plana, limpa, de cor homogénea e medir no mínimo 1,2 cm x 1,2 cm. Pode retirá-la de uma zona escondida, por baixo do assento ou nas costas, por exemplo. Se não for possível, pode também enviar-nos um elemento desmontável, como uma capa de almofada.
    Morada de envio:
    SOFOLK
    7 chemin Lartigot
    ZI La Palu
    33360 LATRESNE
    Conselhos de aplicação: aplique a cor em camadas finas, deixando secar bem entre cada camada. Só aplique o verniz quando a cor estiver perfeitamente seca e estável. Todas as etapas estão detalhadas nas nossas instruções:
    https://www.renovation-du-cuir.fr/instructions/fr-fr/
    Não hesite em voltar a contactar-nos se tiver alguma dúvida.
    Cumprimentos, o suporte SOFOLK.
A sua resposta
    OUTROS TÓPICOS SEMELHANTES
    Manutenção e renovação de cadeirões e sofás de pele
    • Diretamente do fabricante
    • Pagamento seguro
    • Expedição rápida
      Fazer uma pergunta
    Meios de pagamento
