InstruçõesVídeos
  • A minha conta
  • CarrinhoA minha conta ›
  • Cartas de cores
Tutorial de renovação de sofá em tecido
Equipa SOFOLK · 5 respostas · 3 visualizações
O tecido recolora-se, mas não se repara. É, portanto, necessário mudar o painel quando o tecido está danificado. Convém, por isso, evitar ao máximo as manchas.
A recoloração é delicada e deve ser feita com pistola. Exige o uso de um fixador. Para esta operação, é preferível contactar-nos por telefone para que, em função do seu problema, possamos aconselhá-lo da melhor forma.
Tenha, pois, o cuidado de proteger os seus bancos de automóvel, sofá ou cadeirão de tecido uma vez por trimestre com um Impermeabilizante.
Se os seus bancos forem de dois materiais (tecido/pele ou tecido/skaï), oimpermeabilizante e o Limpador tira-nódoas são compatíveis e permitem-lhe limpar com toda a segurança estes dois materiais.
MANUTENÇÃO DO TECIDO
  1. Pulverize o Limpador em nevoeiro sobre todas as  superfícies a  limpar
  2. Limpe com um pano de microfibras limpo
  3. Aguarde 2 ou 3 horas até o banco estar seco
  4. Passe com  rolo de espuma ou com a esponja o Impermeabilizante à base de água
Conselho: Para retirar uma nódoa de gordura, de tinta ou de outros produtos com o Limpador Tira-Nódoas, pulverize o produto em espuma (veja como fazer no pulverizador), escove, aguarde 2 ou 3 minutos e limpe com um pano de microfibras. Repita a operação várias vezes se necessário.
Convidamo-lo a colocar as suas perguntas clicando no botão "Responder". Pode também enriquecer as nossas explicações com as suas várias experiências e publicar também as suas fotografias de renovações.
  1. Resposta
    bom dia, ainda não encontrei como utilizar o tira-nódoas em modo " espuma" !!!! lingueta a levantar???
    obrigado pela vossa resposta.
  2. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia,
    tem toda a razão, este tutorial já não está atualizado porque o nosso pulverizador já não dispõe da opção de pulverização em espuma (fim de fabrico)... o que, no fim de contas, não é nada incómodo!
  3. Resposta
    bom dia,
    o tira-nódoas infiltra-se muito rapidamente na pele, o que me obriga a pulverizar várias vezes. É normal, há "perigo" para a pele?
    Por outro lado, a pele "distendeu-se" em alguns sítios por causa de uma carga pesada guardada pontualmente em cima (5 anos de cave). É possível recuperar este "buraco"?
  4. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia,
    Se o produto se infiltrar, não é grave. Basta ter o cuidado de deixar a sua pele secar normalmente à temperatura ambiente. Caso contrário (temperatura elevada), a sua pele endurecerá.
    Quanto ao seu buraco, parece tratar-se antes de uma deformação, não?
    Teria uma fotografia para publicar numa mensagem?
  5. Resposta
    olá de novo e obrigado pela vossa resposta.
    Permito-me juntar duas fotografias que mostram as marcas nos assentos
    • Tutorial de renovação de sofá em tecido - 1
    • Tutorial de renovação de sofá em tecido - 2
A sua resposta
    OUTROS TÓPICOS SEMELHANTES
    Alcantara, tecido, nobuck, pele sintética
    • Diretamente do fabricante
    • Pagamento seguro
    • Expedição rápida
      Fazer uma pergunta
    Meios de pagamento
