InstruçõesVídeos
  • A minha conta
  • CarrinhoA minha conta ›
  • Cartas de cores
Tutorial de renovação de sofá em pele sintética
Equipa SOFOLK · 11 respostas · 4 visualizações
Renovar uma superfície em pele sintética, vulgarmente chamada skaï, é particularmente fácil.
Em geral, a renovação do skaï faz-se em toda a superfície, incluindo as zonas não danificadas. Recolorar apenas uma parte deficiente é desaconselhado, mesmo que pretenda fazê-lo na mesma cor. De facto, haverá sempre uma ligeira diferença de tonalidade ou de brilho. Este princípio aplica-se igualmente no caso da renovação da pele ou do plástico.
A primeira coisa a fazer é desengordurar bem e limpar o suporte com acetona.
Depois da limpeza, deve proceder a uma ligeira lixagem com uma folha de lixa de grão fino 180.
Se tiver pequenos rasgões, fissuras ou gretas, é nesta fase que deve fazer as suas reparações com o nosso reparador de rasgões para skaï. Trabalhe de preferência na horizontal.
Material não perfurado:
  1. Lixe ligeiramente com lixa a parte a reparar e desengordure com acetona.
  2. Preencha generosamente a cavidade com produto.
  3. Nivele  ao máximo a superfície com uma espátula.
  4. Deixe secar até obter uma superfície seca ao toque, 2 a 4 horas consoante a temperatura. O produto  retrai-se mais ou menos  ao secar, consoante a cor.
  5. Lixe e repita a operação até preencher a cavidade.
Material  perfurado:
  1. Cole uma peça de material com neopreno para dar um fundo ao buraco e  reter o produto de reparação; peça de pele ou de skaï que  podemos fornecer-lhe.
  2. Aplique o reparador de rasgões em camadas finas,  lixando após cada camada.
  3. Deixe secar até obter uma superfície seca ao toque, 2 a 4 horas consoante a temperatura. O produto  retrai-se mais ou menos  ao secar, consoante a cor.
  4. Lixe e repita a operação até preencher a cavidade.
O seu skaï está agora reparado; é altura de passar à recoloração.
Tinta para pele sintética/skaï à base de água : disponível em todas as cores, em bidão ou em aerossol para uma aplicação mais fácil. Aplicação numa ou várias camadas cruzadas com rolo de espuma de alta densidade ou com pistola (bico de 0,5 mm). Deixar secar. Pode acelerar a secagem com um secador de cabelo, começando a frio e depois a quente.
Recomenda-se vivamente a aplicação de uma camada de verniz incolor para proteger a sua coloração. O nosso verniz é proposto em acabamento mate, acetinado ou brilhante.
Não hesite em reagir mais abaixo para qualquer questão. Responderemos sempre.
  1. Resposta
     Bom dia, para reparar um banco de automóvel em pele sintética, pode utilizar-se a "pasta de reparação para pele" vendida no vosso site?
  2. Resposta
    Equipa SOFOLK
     Bom dia,
    Não, é preciso utilizar o reparador de rasgões que agora é menos líquido.
    Cumprimentos
  3. Resposta
    Bom dia,
    Comprei um kit de renovação para sofá de skaï de 2-3 lugares; infelizmente não consigo utilizar a pasta reparadora de rasgões. É demasiado líquida, a pasta escorre sozinha do tubo quando o abrimos e, mesmo depois de aplicada no apoio de braço, escorre para os lados... Haveria maneira de a endurecer um pouco mais?
    Obrigado pela vossa ajuda; lamento estar bloqueado na 1.ª etapa da renovação, quando os vossos produtos parecem ser de muito boa qualidade.
    Com os melhores cumprimentos,
  4. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia,
    a viscosidade deste produto é de facto um defeito e estamos a trabalhar para o espessar sem obter efeitos indesejáveis, o que não é fácil.
    Se não tiver possibilidade de trabalhar na horizontal, experimente pelo menos aplicar uma primeira camada que servirá de primário de aderência. Em seguida, utilize o nosso RépaCuir que deverá fixar-se por cima e que tem a enorme vantagem de ser mais pastoso e fácil de trabalhar.
  5. Resposta
    Bom dia,
    Socorro, o meu gato acabou de fazer as unhas no meu sofá novinho em pele sintética branca.
    Como o reparar corretamente, que produto escolher, por favor?
    Obrigado pela vossa resposta
    • Tutorial de renovação de sofá em pele sintética
  6. Resposta
    Bom dia, é possível tingir um selim de motorizada antigo cinzento em skaï para o tornar castanho escuro?
    É resistente?
    Obrigado
  7. Resposta
    bom dia, a vossa tinta para pele funciona também em pele sintética
  8. Resposta
    Bom dia, acabei de reparar e renovar o meu sofá em pele sintética. Utilizei a pasta e a cor sem qualquer problema. Tenho um problema com o verniz, que deixou marcas. Apliquei-o com esponja, mas provavelmente sem produto suficiente. O que me aconselham: passar uma camada adicional com verniz em bidão ou em aerossol? Cumprimentos
  9. Resposta
    Bom dia, os bancos e apoios de cabeça em pele sintética da minha  autocaravana estão deteriorados.
    É reparável? E, se sim, que kit me propõem?
    Seguem 2 fotografias
    com os melhores cumprimentos,
    Michel
    • Tutorial de renovação de sofá em pele sintética - 1
    • Tutorial de renovação de sofá em pele sintética - 2
  10. Resposta
    bom dia
    como reparar as  cadeiras em skaï
    cumprimentos
    FANFAN
  11. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia FANFAN, ??
    Obrigado pela sua mensagem.
    Para podermos indicar-lhe a melhor solução para reparar as suas cadeiras em skaï, agradecemos que nos escreva através do nosso formulário de contacto e que junte algumas fotografias bem nítidas das zonas danificadas.
    ?? Formulário de contacto SOFOLK
    Isso permitir-nos-á avaliar com precisão o estado do skaï e aconselhar-lhe o kit de reparação ou o método mais adequado ao seu caso.
    Ficamos a aguardar as suas fotografias,
    O suporte SOFOLK
A sua resposta
    OUTROS TÓPICOS SEMELHANTES
    Alcantara, tecido, nobuck, pele sintética
    • Diretamente do fabricante
    • Pagamento seguro
    • Expedição rápida
      Fazer uma pergunta
    Meios de pagamento
