Renowacja wnętrza Peugeota 205 Roland Garros
czy zna Pan/Pani może przypadkiem numer odcienia skóry we wnętrzu Peugeota 205 Roland Garros
Mamy kolor z tej serii, ale między pojazdami często występuje niewielka różnica. Jeśli naprawdę chcą Państwo odtworzyć oryginalny kolor, prosimy przesłać nam pasek skóry lub zagłówek
dzień dobry, dziękuję za odpowiedź, czy może mi Pan/Pani przesłać numer tego odcienia, żebym mógł go zamówić, nawet jeśli to nie będzie dokładnie ten sam odcień
pozdrawiam
Proszę zanotować kolor 160 i w uwagach wpisać „brąz Roland Garros”
kolor mojego wnętrza Roland Garros to biały, to jest 205 Roland Garros, czyli biała z pasem tkaniny pośrodku tapicerki
Ma Pan/Pani wersję z białą skórą, czyli beżową, przyjęliśmy to do wiadomości. Bardzo często występuje też skóra brązowa z białym pasem.
Czy to jest wersja ze zdjęcia?
Zaszła pomyłka, uważamy, że chodzi raczej o tę wersję (patrz zdjęcie)
tak, dokładnie, proszę o przesłanie numeru, z góry dziękuję, chodzi o drugie zdjęcie
Jako kolor referencyjny proszę wybrać biały i w uwagach wpisać „ 205 Roland Garros ”.
Dzień dobry
Chciałbym się wtrącić, bo mam takie samo auto :P
Na pierwszym zdjęciu jest w rzeczywistości 205 Roland Garros „French Open” po 1992 roku z silnikiem 1.6 89 KM XU5M, tkaniny we wnętrzu są zielone, a przednie błotniki mają boczne kierunkowskazy.
Na drugim zdjęciu jest 205 Roland Garros „Paris” do 1992 roku z silnikiem 1.4 85 KM TU3S. Tkaniny we wnętrzu są szare, a błotniki nie mają bocznych kierunkowskazów.
Natomiast skóry są dokładnie takie same, na początku myślałem, że są białe, ale jednak nie, są jasnobeżowe.
Zamówiłem białą farbę do skóry i wyraźnie widać różnicę (patrz załączone zdjęcie).
Ładnie wygląda na biało, dodaje kontrastu, ale zdecydowanie radzę wysłać próbkę, aby uzyskać dokładny kolor i zachować wygląd jak oryginalny. Zużyje się też mniej pigmentowej farby do skóry, a kolor będzie idealnie jednolity.
Pokrowiec na składany dach i podsufitka są również w kolorze kremowym, więc biała tapicerka z kremowym pokrowcem na dach/podsufitką mogą wyglądać trochę dziwnie.
Ktoś musiał przetestować białą pigmentową farbę do skóry na tapicerce RG, zrobiłem to na jednym siedzisku, wygląda ładnie, ale raczej złożę kolejne zamówienie, żeby mieć oryginalny kolor. Aby zachować oryginalny urok RG.
Poza tym do jakości produktów nie mam żadnych zastrzeżeń, efekt jest oszałamiający :)
Pozdrawiam
Maxime
Dzień dobry Maxime,
Ja też myślę, że niedługo zabiorę się za renowację skóry w moim Roland Garros 89, ale mam duży problem z czerwonymi przeszyciami... Jak zrobić, żeby ich nie wybielić tak jak skóry? Wydaje mi się to jeszcze trudniejsze na przednich fotelach, które są bardziej zniszczone (i będą potrzebować jeszcze więcej farby...).
Na Twoich zdjęciach odnoszę wrażenie, że przeszycie rzeczywiście trochę zbielało. Dzięki za podzielenie się doświadczeniem!
JX
Dobry wieczór
Do czerwonych przeszyć używam małego pędzelka do makijażu, robię brzeg wszystkich szwów, delikatnie nabijając odrobiną farby do skóry, a potem nakładam farbę na całą powierzchnię skóry, również nabijając.
Fotel kierowcy jest często bardzo zniszczony, ale nie znaczy to, że potrzeba więcej farby, trzeba dobrze wypełnić pęknięcia pastą szpachlową w kilku cienkich warstwach.
Skończyłem tylne siedzenia, oto wątek o moim 205 RG, gdzie znajdziesz całe moje postępowanie z opisem poszczególnych etapów i bardzo imponującym efektem końcowym! :D, od strony 10.
Siedzenie, które było zbyt białe, zostało zrobione od nowa, zdjąłem białą farbę i nałożyłem farbę w odpowiednim odcieniu, nikt się nie zorientuje :)
Obecnie zdjąłem pokrowiec z siedzenia pasażera, przemalowałem konstrukcję siedzenia, wzmocniłem wszystkie najsłabsze szwy, niektóre zostały zrobione na nowo. To samo zrobię przy fotelu kierowcy.
Znajdziesz tam wszystkie moje małe sztuczki, zanim zabierzesz się do renowacji siedzeń. Bardzo regularnie aktualizuję ten wątek.
Co do czerwonych szwów, zdarza się, że trafi na nie trochę farby, kolory też z czasem wyblakły, więc starannie poprawiam je czerwonym markerem, aby odzyskać wygląd jak nowy. To mały ostatni szlif, który robi prawie całą robotę.
Pozdrawiam
Maxime
Dzięki za odpowiedź, Maxime, i gratulacje! Trochę pracy przede mną, ale rozwiałeś moje ostatnie wątpliwości!
Dzień dobry Maxime
widziałem Twoje wpisy o renowacji siedzeń w 205 RG, to jest zdumiewające!!!
czy możesz podać mi numer odcienia białej skóry, żebym mógł ją zamówić?
Z góry dziękuję
matthieu
Dobry wieczór Mathieu
Dzięki, że przejrzałeś mój wątek :) mam nadzieję, że Cię zmotywował, bo tak, efekt jest wspaniały :)
Co do koloru skóry do zamówienia, radzę raczej wysłać małą próbkę, żeby przygotowano Ci kolor na zamówienie. W zależności od skóry, słońca, księżyca itd. wygląd może się lekko różnić między jedną tapicerką a drugą. Kolega zamówił te same produkty co ja i jego farba do skóry była odrobinę ciemniejsza niż moja, a to do tej samej tapicerki :P
Będziesz miał wtedy pewność, że masz właściwy kolor do swoich skór. Bo jeśli kolor będzie jaśniejszy niż Twoja tapicerka, trudniej będzie uzyskać dobrą jednolitość i ładny efekt.
Możesz wyciąć mały pasek pod siedzeniem, żeby nie było tego widać, i wysłać go do Sofolk, ja tak zrobiłem :)
Miłego wieczoru
Pozdrawiam
Maxime
Dzień dobry,
Z pastą mają Państwo dwa rozwiązania: albo domieszać trochę farby do skóry, żeby ją lekko zabarwić, albo nałożyć 2 lub 3 warstwy farby, tym bardziej że kolor Roland Garros słabo kryje, na miejsca naprawione pastą, przed pomalowaniem całości.
Pozdrawiam
chciałbym zrenowować, a raczej obić moje siedzenia w 205 Roland Garros identycznie jak na pokazanym zdjęciu: biała skóra i tkanina w paski szaro-zielono-czerwone
proszę uprzejmie o informację, gdzie znalazł Pan/Pani te pokrowce na siedzenia RG z tkaniny w paski szaro-zielono-czerwone
i z białą skórą
Dziękuję
Produkcja w 100 % francuska, w Bordeaux, od 1989 roku
Kraje dostawy i koszty wysyłkiTechnik SOFOLK pomoże Państwu wybrać produkty i odcień
Zadaj pytanie
