Cucitura del sedile della golf strappata
Buongiorno, potete consigliarmi per favore come riparare la cucitura del sedile della mia golf, all'altezza della seduta, che si è strappata? Grazie in anticipo, cordiali saluti.
Buongiorno,
Il Suo strappo si trova in corrispondenza della cucitura centrale. Questo complica un po' la riparazione perché questa zona sopporta il Suo peso ed è di conseguenza soggetta a stiramenti più o meno importanti (in rapporto al peso ma anche alla durezza dell'imbottitura).
La soluzione più solida consiste innanzitutto nell'ammorbidire la pelle con una o più applicazioni di olio nutriente. Poi inserire un pezzo di pelle di almeno 20 cm x la lunghezza dello strappo + 7 cm. Questo pezzo di pelle va inserito tra l'imbottitura e la pelle.
L'ideale sarebbe prima eseguire un incollaggio con il RépaCuir e, prima che il prodotto asciughi, fare un po' di cucitura con un ago curvo. Avvicinare il più possibile la pelle strappata e cucire i 2 bordi insieme al pezzo di pelle aggiunto in precedenza sotto. In questo modo otterrà una buona riparazione solida e duratura.
Potrà colmare le mancanze di pelle e nascondere le cuciture in superficie con il RépaCuir.
Consapevoli che la cucitura non è semplice, l'incollaggio senza cucitura è possibile e "dovrebbe" andare bene, ma senza alcuna certezza. La mancanza di pelle dovrà essere colmata con il RépaCuir.
Una volta effettuata la riparazione, dovrà ricolorare l'intero sedile. Le consigliamo di ricolorare almeno i 2 sedili anteriori con il nostro " kit rinnovo 2 sedili auto " per un risultato perfettamente omogeneo.
Non esiti a contattarci per telefono, saremo lieti di consigliarLa al meglio!
Fai una domanda
