CODES COULEURS CUIR LAND ROVER
Quels sont les codes couleurs cuir chez Land Rover ?
Chez Land Rover et Range Rover, la couleur d'origine de la sellerie porte un nom anglais (Ebony, Almond, Ivory, Espresso, Tan, Cirrus…) et un code. Sur la plupart des modèles, il s'agit d'un code de garnissage de trois lettres (par exemple TKA ou TMJ), indiqué sur l'étiquette d'identification du véhicule et dans la documentation de commande ; sur les modèles récents, la sellerie est aussi désignée par un code d'option (par exemple 301MX). Le code tient compte de la couleur, mais aussi du type de cuir (Windsor, semi-aniline…) et de l'habillage de l'habitacle.
Le tableau ci-dessous rassemble 121 codes et couleurs de cuir, du Range Rover P38 aux Range Rover L460, Discovery et Defender récents. Pour 107 d'entre eux, nous indiquons la teinte correspondante de notre nuancier Land Rover pour sièges en cuir et skaï, avec un aperçu de la couleur : un clic sur son nom ouvre la fiche de la teinte et les produits de rénovation préparés à cette couleur.
Comment lire un code de garnissage Land Rover ?
Plusieurs codes peuvent correspondre à la même couleur de cuir : le cuir Ebony existe ainsi sous une dizaine de codes sur le Range Rover de 2021, selon le type de cuir, la perforation, la couleur du pavillon ou des surpiqûres. Pour rénover, c'est la couleur du cuir qui compte. Les intérieurs bicolores (par exemple Ebony / Ivory) n'ont pas de lien direct : choisissez la teinte de chaque partie.
Tableau des codes couleurs cuir Land Rover et teintes correspondantes
Les codes sont classés par modèle et par génération. Lorsque la source ne donne pas de code, seul le nom de la couleur est indiqué.
| Code | Couleur | Cuir | Teinte SOFOLK correspondante | |
| Range Rover P38 (1994–2002) | ||||
| – | Saddle – Brun selle | Cuir | Saddle (brun selle) | |
| – | Granite Gray – Gris granit | Cuir | Granite Gray (gris granit) | |
| – | Lightstone – Pierre claire | Cuir | Lightstone (pierre claire) | |
| – | Walnut – Noyer | Cuir | Marron noyer | |
| Range Rover L322 (2002–2012) | ||||
| – | Charcoal – Anthracite | Cuir Windsor | Charcoal (anthracite) | |
| – | Ivory – Ivoire | Cuir Windsor | Ivory (ivoire oxford) | |
| – | Parchment – Parchemin | Cuir Windsor | Parchemin | |
| – | Sand – Sable | Cuir Windsor | Sand (sable) | |
| – | Jet – Noir jais | Cuir Windsor | Noir | |
| – | Aspen – Beige tremble | Cuir | Aspen (beige) | |
| – | Navy – Bleu marine | Cuir Windsor | Navy (bleu marine) | |
| – | Storm – Gris orage | Cuir Windsor | Storm (gris orage) | |
| – | Arabica – Brun café | Cuir Windsor | Arabica (brun café) | |
| Range Rover Sport L320 (2005–2013) | ||||
| – | Alpaca – Beige alpaga | Cuir | Alpaca (beige alpaga) | |
| – | Ebony – Ébène | Cuir | Ebony (ébène) | |
| – | Alpaca – Beige alpaga | Cuir Premium | Alpaca (beige alpaga) | |
| – | Ebony – Ébène | Cuir Premium | Ebony (ébène) | |
| – | Ivory – Ivoire | Cuir Premium | Ivory (ivoire oxford) | |
| – | Ivory – Ivoire | Cuir | Ivory (ivoire oxford) | |
| Range Rover L405 (2013–2021) – 2015 | ||||
| – | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| – | Cirrus – Gris cirrus | Cuir semi-aniline | Cirrus (gris ciel) | |
| – | Ivory – Ivoire | Cuir semi-aniline | Ivory (ivoire oxford) | |
| – | Pimento – Rouge piment | Cuir semi-aniline | Pimento (rouge piment) | |
| – | Tan – Fauve | Cuir semi-aniline | Tan (caramel) | |
| – | Almond – Amande | Cuir semi-aniline | Almond (amande) | |
| – | Espresso – Brun espresso | Cuir semi-aniline | Espresso (brun espresso) | |
| – | Navy – Bleu marine | Cuir semi-aniline | ||
| – | Brogue – Brun brogue | Cuir semi-aniline | Brogue (brun cuir) | |
| Range Rover L405 (2013–2021) – 2021 | ||||
| SGL | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| TKA | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| TKB | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| TKC | Almond – Amande | Cuir semi-aniline | Almond (amande) | |
| TKD | Espresso – Brun espresso | Cuir semi-aniline | Espresso (brun espresso) | |
| TKI | Ivory – Ivoire | Cuir semi-aniline | Ivory (ivoire oxford) | |
| TKJ | Espresso – Brun espresso | Cuir semi-aniline | Espresso (brun espresso) | |
| TKK | Ivory – Ivoire | Cuir semi-aniline | Ivory (ivoire oxford) | |
| TKL | Ivory – Ivoire | Cuir semi-aniline | Ivory (ivoire oxford) | |
| TKM | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| TKN | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| SCN | Navy – Bleu marine | Cuir semi-aniline | ||
| SCO | Ivory – Ivoire | Cuir semi-aniline | Ivory (ivoire oxford) | |
| TKX | Pimento – Rouge piment | Cuir semi-aniline | Pimento (rouge piment) | |
| SCS | Pimento – Rouge piment | Cuir semi-aniline | Pimento (rouge piment) | |
| SCQ | Vintage Tan – Fauve vintage | Cuir semi-aniline | Vintan (brun vintage) | |
| SCR | Vintage Tan – Fauve vintage | Cuir semi-aniline | Vintan (brun vintage) | |
| SCM | Ebony – Ébène, surpiqûres Pimento | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| SCK | Ebony / Pimento – Ébène / rouge piment | Cuir semi-aniline | ||
| SCL | Ebony / Cirrus – Ébène / gris cirrus | Cuir semi-aniline | ||
| SCW | Ebony / Vintage Tan – Ébène / fauve vintage | Cuir semi-aniline | ||
| SCX | Cirrus – Gris cirrus | Cuir semi-aniline | Cirrus (gris ciel) | |
| SCZ | Brogue – Brun brogue | Cuir semi-aniline | Brogue (brun cuir) | |
| SJX | Brogue – Brun brogue | Cuir semi-aniline | Brogue (brun cuir) | |
| SDA | Vintage Tan – Fauve vintage | Cuir semi-aniline | Vintan (brun vintage) | |
| SDB | Vintage Tan – Fauve vintage | Cuir semi-aniline | Vintan (brun vintage) | |
| Range Rover Sport L494 (2013–2022) | ||||
| TOT | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| TOU | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| TME | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| TMJ | Almond – Amande | Cuir semi-aniline | Almond (amande) | |
| TMP | Ivory – Ivoire | Cuir semi-aniline | Ivory (ivoire oxford) | |
| TMQ | Ivory – Ivoire | Cuir semi-aniline | Ivory (ivoire oxford) | |
| TMT | Espresso – Brun espresso | Cuir semi-aniline | Espresso (brun espresso) | |
| SDC | Ebony / Eclipse – Ébène / éclipse | Cuir semi-aniline | ||
| SDD | Ebony / Eclipse – Ébène / éclipse | Cuir semi-aniline | ||
| SHU | Ebony / Vintage Tan – Ébène / fauve vintage | Cuir semi-aniline | ||
| SHV | Ebony / Vintage Tan – Ébène / fauve vintage | Cuir semi-aniline | ||
| TMX | Ebony / Ivory – Ébène / ivoire | Cuir semi-aniline | ||
| TMY | Ebony / Ivory – Ébène / ivoire | Cuir semi-aniline | ||
| TNJ | Ebony / Pimento – Ébène / rouge piment | Cuir semi-aniline | ||
| TNK | Ebony / Pimento – Ébène / rouge piment | Cuir semi-aniline | ||
| TNC | Ebony / Cirrus – Ébène / gris cirrus | Cuir semi-aniline | ||
| TND | Ebony / Cirrus – Ébène / gris cirrus | Cuir semi-aniline | ||
| Discovery 4 (L319, 2014–2016) | ||||
| TCA | Ebony – Ébène | Cuir Windsor | Ebony (ébène) | |
| TCB | Ebony – Ébène | Cuir Windsor | Ebony (ébène) | |
| TEQ | Ebony – Ébène | Cuir Windsor | Ebony (ébène) | |
| TGV | Almond – Amande | Cuir Windsor | Almond (amande) | |
| TLB | Ivory – Ivoire | Cuir Windsor | Ivory (ivoire oxford) | |
| TLA | Arabica – Brun café | Cuir Windsor | Arabica (brun café) | |
| Discovery 5 (L462, 2022) | ||||
| 304KH | Ebony – Ébène | DuoLeather (cuir et textile) | Ebony (ébène) | |
| 304KJ | Light Oyster – Beige huître clair | DuoLeather (cuir et textile) | Light Oyster (beige huître clair) | |
| 304KM | Light Oyster / Ebony – Beige huître clair / ébène | DuoLeather (cuir et textile) | ||
| 303LH | Ebony – Ébène | Cuir Windsor | Ebony (ébène) | |
| 303LJ | Caraway – Carvi | Cuir Windsor | Caraway (carvi) | |
| 303TZ | Light Oyster / Ebony – Beige huître clair / ébène | Cuir Windsor | ||
| Discovery Sport (L550, 2023) | ||||
| 304KL | Ebony – Ébène, surpiqûres Mars Red | DuoLeather (cuir et textile) | Ebony (ébène) | |
| 300XW | Ebony – Ébène, surpiqûres Mars Red | Cuir Windsor | Ebony (ébène) | |
| 300XX | Light Oyster / Ebony – Beige huître clair / ébène | Cuir Windsor | ||
| Range Rover Evoque L551 (2022) | ||||
| 300RH | Ebony – Ébène | Cuir grainé | Ebony (ébène) | |
| 300RJ | Cloud – Gris nuage | Cuir grainé | Cloud (gris nuage) | |
| 300UB | Cloud / Ebony – Gris nuage / ébène | Cuir grainé | ||
| 300RL | Ebony – Ébène | Cuir Windsor | Ebony (ébène) | |
| 300RM | Cloud – Gris nuage | Cuir Windsor | ||
| 300UA | Deep Garnet – Grenat profond | Cuir Windsor | Deep Garnet (grenat profond) | |
| 300UD | Ebony – Ébène | Cuir Windsor | Ebony (ébène) | |
| 300UE | Cloud / Ebony – Gris nuage / ébène | Cuir Windsor | ||
| 300UG | Deep Garnet / Ebony – Grenat profond / ébène | Cuir Windsor | ||
| Range Rover L460 (depuis 2022) | ||||
| 301MX | Ebony – Ébène | Cuir Windsor | Ebony (ébène) | |
| 301MY | Caraway – Carvi | Cuir Windsor | ||
| 301MZ | Perlino – Perlino | Cuir Windsor | Perlino (perlino) | |
| 301TJ | Ebony – Ébène | Cuir Windsor | Ebony (ébène) | |
| 301RA | Ecru – Écru | Cuir Windsor | Ecru (écru) | |
| 301RB | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| 301RC | Caraway – Carvi | Cuir semi-aniline | ||
| 301RD | Perlino – Perlino | Cuir semi-aniline | ||
| 301TM | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| 301RF | Deep Garnet – Grenat profond | Cuir semi-aniline | ||
| 301TG | Ebony – Ébène | Cuir aniline | Ebony (ébène) | |
| 301TS | Ebony – Ébène | Cuir quasi aniline | Ebony (ébène) | |
| 303UL | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| 303UR | Perlino – Perlino | Cuir semi-aniline | ||
| 303UJ | Caraway – Carvi | Cuir quasi aniline | ||
| 303UK | Liberty Blue – Bleu Liberty | Cuir quasi aniline | Liberty Blue (bleu Liberty) | |
| 303UM | Sequoia Green – Vert séquoia | Cuir quasi aniline | Sequoia Green (vert séquoia) | |
| 303UQ | Ebony – Ébène | Cuir semi-aniline | Ebony (ébène) | |
| 303UP | Rosewood – Bois de rose | Cuir quasi aniline | Rosewood (bois de rose) | |
| Defender L663 (2026) | ||||
| – | Ebony – Ébène | Cuir Windsor | Ebony (ébène) | |
| – | Caraway / Ebony – Carvi / ébène | Cuir Windsor | ||
| – | Light Cloud – Gris nuage clair | Cuir Windsor | Light Cloud (gris nuage clair) | |
| – | Burnt Sienna / Ebony – Terre de Sienne brûlée / ébène | Cuir semi-aniline | ||
Questions fréquentes sur les codes couleurs cuir Land Rover
Où trouver le code de garnissage de mon Land Rover ?
Sur l'étiquette d'identification du véhicule (montant de porte ou compartiment moteur selon les modèles), dans la documentation de commande et dans le décodage du numéro de série (VIN) par un concessionnaire. Le code de garnissage compte généralement trois lettres.
Le code suffit-il pour choisir la teinte ?
Il donne la couleur d'origine, c'est le meilleur point de départ. Un cuir ancien a cependant pu foncer ou se décolorer avec le temps et le soleil : comparez la teinte proposée avec une partie protégée de la sellerie (sous une assise, dans un pli) avant de rénover l'ensemble.
Ma couleur n'a pas de teinte associée dans le tableau : que faire ?
Consultez d'abord l'ensemble de notre nuancier Land Rover : la couleur peut y figurer sous un autre nom. Si vous ne la trouvez pas, contactez-nous en précisant le code, le modèle et l'année de votre véhicule : nous vous aiderons à identifier la teinte la plus juste.
