J'ai un volant en cuir plutôt lisse et noir non brillant.
Ce volant équipe une BMW et, c'est le volant d'origine (il a 10 ans). Il est équipé (comme beaucoup) d'un airbag, du klaxon, de divers commandes au volant.
Avec le temps, celui-ci est légèrement abimé d'un coté sur environ 15 centimètres (Côté fenêtre). Le reste du volant est plutôt dans un état plutôt correct (pas de rayure, pas de trou, pas de déchirure)
Ce qui me dérange c'est que la partie abimée est désagréable au toucher. Je ne suis pas un expert en cuir, mais cela ressemblerait presque à du nubuck, sans le côté doux.
Mes questions:
1 - Votre produit de rénovation du cuir peut-il résoudre mon problème (Les avis divergent sur ce sujet)
2 - Est-il possible de pratiquer cette rénovation partiellement ou faut-il refaire tout le volant?
3 - Faut-il démonter le volant?
4 - Au niveau des coutures, faut-il aussi poncer ou la réparation peut être invisible sans poncer à cet endroit?
5 - Combien faut-il prévoir de temps pour pratiquer cette rénovation?
6 - Pouvez vous me décrire les étapes de la rénovation afin de donner de la visibilité aux potentiels acheteurs qui comme moi peuvent être un peu sceptique sur leur capacité à pratiquer seul cette rénovation?
Merci par avance pour vos réponses.
Tableau de bord
Par Rey, le 13/09/2020 |
Nettoyage voir recoloration du cuir de tableau de bord
Par Nico43, le 15/06/2020 |
Réparation pommeau cuir 306 cabriolet
Par 306cabRG, le 04/06/2020 |
Avis
Par Opc2a, le 01/04/2020 |
Pommeau alu recouvert de cuir
Par Juc59, le 31/03/2020 |
Petit dégat garniture porte (skai?)
Par Obanaw, le 03/03/2020 |
Tableau de bord mercedes sl
Par Laulow, le 17/02/2020 |
Quel produit pour restaurer ma selle de quad
Par Florent, le 04/02/2020 |
Peindre le revêtement intérieur d'une caravane
Par Benedicte, le 12/08/2019 |
Volant cuir
Par Lucas, le 09/08/2019 |
