Modos de empleoVídeos
  • Mi cuenta
  • CestaMi cuenta ›
  • Colores
REPROTEX CUERO Y POLIPIEL: TEXTURIZANTE PARA DISIMULAR EL ASPECTO LISO DE LAS REPARACIONES
29,99 € 29,99 € -0 % 29,99 €
REPROTEX CUERO Y POLIPIEL - Foto 1
RENOVAR FÁCILMENTE EL CUERO: sofás, asientos de coche, volantes, sillones
Reconstituye una textura de superficie en las zonas reparadas
Atenúa el aspecto liso y ayuda a disimular la reparación
Complementa la pasta RÉPACUIR, más sencillo que reproducir el grano
Para cuero granulado, en grano fino o grano grueso
Seco en 10 minutos, fabricado en Francia
Acabado
Formato
29,99 €por unidad 29,99 € -0% de descuento Oferta válida hasta el
29,99 €por unidad
REPROTEX cuero y polipiel: disimule el aspecto liso de sus reparaciones
Un corte, un arañazo profundo o una grieta bien reparada suelen dejar una zona perfectamente lisa en medio de un cuero granulado. Incluso pintada, esta superficie lisa refleja la luz de otra manera y llama la atención. El REPROTEX cuero y polipiel de SOFOLK es un aerosol texturizante incoloro: reconstituye una textura de superficie en la zona reparada, antes de pintarla.
No reproduce el grano original: deposita un ligero relieve, un tacto rugoso y un efecto ligeramente granuloso que rompen el aspecto liso de la reparación. Una vez aplicado el color, la zona se funde con el resto del cuero y la reparación se nota mucho menos.
El complemento de la pasta reparadora RÉPACUIR
El REPROTEX cuero y polipiel complementa la pasta reparadora RÉPACUIR: una vez rellenada, lijada y desengrasada la zona, unas pasadas de aerosol bastan para devolverle relieve. Es mucho más sencillo que una verdadera reproducción del grano, que exige tomar una huella con la pasta REPROGRAIN y trasladarla después con la resina RÉSIGRAIN o con la pasta reparadora: ni huella ni moldeo, una simple pulverización. La reproducción del grano sigue siendo el método para copiar fielmente el grano original; el REPROTEX es la ayuda rápida para disimular una reparación.
¿Para qué cueros?
El REPROTEX está pensado ante todo para el cuero granulado y la polipiel texturizada, en los que una reparación lisa se nota. En un cuero liso o muy liso no tiene interés: allí, la reparación debe por el contrario quedar perfectamente lisa.
Forma parte de la familia REPROTEX: el mismo principio que nuestro REPROTEX para plásticos, con una fórmula reservada al cuero y a la polipiel.
Grano fino o grano grueso: ¿qué acabado elegir?
  • Grano fino: efecto granuloso discreto, para cueros y polipieles de grano ligero y apretado (asientos y volantes de muchos coches recientes, paneles de puerta, marroquinería).
  • Grano grueso: relieve más marcado, para cueros de grano pronunciado y polipieles texturizadas (asientos, banquetas, sofás y sillones).
Consejo: haga siempre una prueba en una zona de muestra. Cuantas más capas finas superponga, más marcado será el grano: así ajusta el relieve.
¿Para qué reparaciones?
  • Zonas que han quedado lisas tras una reparación con la pasta reparadora RÉPACUIR
  • Cortes y desgarros cerrados con Cicacuir y luego rellenados
  • Grietas rellenadas y zonas lijadas que se han quedado lisas
  • Zonas desgastadas por el roce (laterales de asiento, reposabrazos)
Características
  • Aerosol texturizante de 400 ml, incoloro
  • Ligero relieve y efecto ligeramente granuloso: no reproduce el grano original
  • Para cuero granulado y polipiel texturizada; sin interés en cuero liso
  • Reservado al cuero y a la polipiel (para los plásticos, utilice REPROTEX para plásticos)
  • Producto con disolvente de secado rápido: seco en unos 10 minutos
  • Dos acabados: grano fino y grano grueso
  • Diseñado para cubrirse con pintura: admite todas nuestras pinturas para cuero
  • Relieve ajustable según el número de capas: cuantas más se superponen, más marcado es el grano
Modo de empleo
  1. Preparación: la reparación (con la pasta reparadora RÉPACUIR, por ejemplo) debe estar seca y lijada. Quite el polvo y desengrase la zona con el limpiador desengrasante para cuero.
  2. Protección: enmascare las zonas cercanas que no desee texturizar.
  3. Aplicación: agite enérgicamente el aerosol y pulverice siempre en capa fina, a una distancia regular.
  4. Ajuste: superponga capas finas hasta obtener el relieve deseado; cuantas más capas, más grano.
  5. Pintura: deje secar unos diez minutos, aplique pintura para cuero del color de su cuero y proteja con el barniz adecuado. El REPROTEX está diseñado para cubrirse con pintura.
Seguridad y precauciones
  • Utilizar en un lugar bien ventilado
  • Proteger las zonas cercanas de la pulverización
  • Hacer una prueba previa en una zona poco visible
  • Mantener fuera del alcance de los niños
Desarrollado y fabricado en Francia por SOFOLK, especialista en la renovación del cuero, la polipiel y el plástico desde 1989.
Disponible en AEROSOL DE 400 ML, grano fino o grano grueso.
Disponible en SPRAY 400ML.
  • Coche
  • Sofá, sillón
  • Barco
Aún no hay reseñas para este producto. ¡Escribe su reseña ahora!
Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto. Recoge las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia de este producto. Haga clic en la imagen para ampliarla.
Etiqueta del producto: indicaciones de peligroAmpliar la etiqueta
  • Directamente del fabricante
  • Pago seguro
  • Envío rápido
  • Asesoramiento experto
Medios de pago
Cheque y transferencia
