Modos de empleoVídeos
  • Mi cuenta
  • CestaMi cuenta ›
  • Colores
RESIGRAIN 2K - RESINA DE REPRODUCCIÓN DEL GRANO
59,99 € 59,99 € -0 % 59,99 €
RESIGRAIN - RESINA DE REPRODUCCIÓN DEL GRANO - Foto 1
RESIGRAIN - RESINA DE REPRODUCCIÓN DEL GRANO - Foto 2
RESIGRAIN - RESINA DE REPRODUCCIÓN DEL GRANO - Foto 3
REPROGRAIN SOFOLK: Imitar el grano del cuero, el cuero sintético y el plástico.
Reproducción ultrafina del grano original
Compatible con cuero, polipiel, imitación de cuero y plástico
Secado ultrarrápido: menos de 10 minutos.
Acabado
Formato
59,99 €por unidad 59,99 € -0% de descuento Oferta válida hasta el
59,99 €por unidad
Reproduzca fielmente el grano original
Compatible con Cuero, polipiel y plástico
RésiGrain SOFOLK es una resina acuosa bicomponente, especialmente formulada para reconstituir el grano después de una reparación. Debe utilizarse obligatoriamente con una impresión del grano realizada previamente con la Pasta de reproducción del grano ReproGrain o el MasterGrain SOFOLK.
RésiGrain permanece flexible y elástica, compatible con todos los productos de acabado Sofolk.
  • Resina acuosa bicomponente (A + B)
  • Secado muy rápido: menos de 10 minutos
  • Flexible y resistente
  • Reproducción ultra precisa del grano mediante impresión previa en silicona (ReproGrain / MasterGrain)
Ideal para
  • Restaurar el grano después de una reparación con RépaCuir
  • Uniformizar la textura en las zonas reparadas
  • Obtener un acabado profesional antes de recolorar y barnizar
Contenido del kit
  • 2 jeringas de 20 ml de Résigrain A + B
  • 4 pequeñas espátulas
  • 4 pequeños recipientes vacíos
Rendimiento
Aproximadamente 4 discos de 10 cm de diámetro
Propiedades
  • Reproducción ultra fina y fiel del grano original
  • Película flexible, no quebradiza
  • Excelente adherencia sobre cuero, polipiel y zonas reparadas con RépaCuir.
  • Compatibilidad total con las pinturas y barnices Sofolk
  • Secado al aire
Modo de empleo
  • Preparación: limpiar y desengrasar la zona con el Limpiador / Quitamanchas SOFOLK. Superficie seca y libre de grasa.
  • Impresión: realizar previamente la impresión del grano con los productos adecuados mencionados anteriormente
  • Mezcla: verter en un recipiente desechable cantidades equivalentes (1:1) de A y B y mezclar suavemente para evitar la formación excesiva de burbujas.
  • Aplicación: esperar aproximadamente 3 a 4 minutos hasta obtener una viscosidad ligeramente pastosa. Extender una capa uniforme del espesor del grano a reproducir sobre la zona a tratar.
  • Reproducción del grano: centrar y colocar rápidamente la matriz (cara del grano) sobre la resina. Ejercer una presión homogénea para un moldeado óptimo.
  • Retirada: retirar la matriz cuidadosamente después de un mínimo de 8 minutos a 20°C. La resina no debe adherirse a la matriz.
  • Acabado: pintar y proteger con nuestras pinturas y barnices adecuados para su soporte.
CONSEJO: la reconstitución del grano requiere algo de práctica para lograr una reparación invisible. Trabajar meticulosamente y respetar los tiempos de secado.
Precauciones de uso
  • Utilizar dentro de los 3 minutos posteriores a la mezcla
  • No aplicar sobre superficie húmeda o grasa
  • Temperatura ideal de aplicación: 10 a 35 °C
  • No diluir, no calentar con llama directa
  • En caso de aplicación excesiva, lijar con papel abrasivo
Fabricación y calidad
Formulado y fabricado en Francia por SOFOLK, especialista en la renovación del cuero desde 1989.
Disponible en 2 X 20ML.
  • Coche
  • Sofá, sillón
  • Barco
Aún no hay reseñas para este producto. ¡Escribe su reseña ahora!
  • Directamente del fabricante
  • Pago seguro
  • Envío rápido
  • Asesoramiento experto
Medios de pago
Cheque y transferencia
