MASTERGRAIN - KIT DE REPRODUCCIÓN DE GRANOS DE CUERO, SIMILCUERO Y PLÁSTICO
4 muestras de cuero de referencia para elegir la matriz adecuada de un vistazo
Reproduce los 4 granos más extendidos en asientos de coche, sofás y sillones
Se utiliza con RésiGrain, RépaCuir o REPAPLAST 2K
Matrices de silicona, reutilizables reparación tras reparación
Kit de reproducción del grano – cuero, polipiel y plásticos
Una reparación rellenada queda lisa: en un cuero granulado, se nota. El MASTERGRAIN reúne 4 matrices ReproGrain ya fabricadas que reproducen los 4 granos de cuero más utilizados en asientos de coche y en mobiliario, como sofás y sillones. Ya no hace falta tomar una huella: la matriz está lista.
Para elegir, basta con comparar el cuero que se va a tratar con las 4 muestras de cuero auténtico incluidas: cada una corresponde a una matriz. El kit se dirige tanto a profesionales (guarnicioneros, tapiceros, preparadores estéticos) como a particulares con algo de experiencia. Se vende sin cuenta profesional.
Contenido del kit
- 4 matrices flexibles de silicona de 10 cm de diámetro y unos 5 mm de grosor:
- A: grano muy grueso
- B: grano grueso
- C: grano medio
- D: grano fino
- 4 muestras de cuero auténtico A, B, C y D, que muestran el grano de cada matriz
Para usar con (no incluido)
- la resina RésiGrain: desmoldeo al cabo de pocos minutos, ideal en smart repair;
- la pasta RépaCuir: secado más largo, de 6 a 8 horas bajo la matriz;
- sobre plástico, el REPAPLAST 2K: fraguado en 90 segundos.
Modo de empleo
Las matrices se utilizan exactamente como una huella hecha con la pasta ReproGrain:
- Elegir la matriz: colocar las 4 muestras sobre el cuero y quedarse con la de grano más parecido.
- Preparar la zona: reparación rellenada, lijada y desengrasada.
- Aplicar la RésiGrain, la RépaCuir o el REPAPLAST 2K sobre la zona, dosificando bien la cantidad y el grosor.
- Colocar la matriz con la cara del grano hacia abajo y mantenerla presionada hasta el secado completo: retirada demasiado pronto, no deja huella.
- Retirar la matriz y pintar con la pintura para cuero sobre cuero, o con la pintura para plástico SOFOLK sobre plástico.
- Limpiar la matriz con el limpiador quitamanchas SOFOLK.
Mantenimiento de las matrices
Al ser de silicona, las matrices no se adhieren a los productos: no se necesita desmoldeante. Límpielas únicamente con el limpiador quitamanchas SOFOLK, nunca con un producto a base de disolvente, que podría derretirlas. Bien cuidadas, sirven para numerosas reparaciones.
Conviene saber
La reproducción del grano sigue siendo un trabajo delicado: se realiza en zonas pequeñas, de menos de 10 cm, el tamaño de una matriz. Se puede ir más allá desplazando la matriz poco a poco, pero empalmar bien requiere práctica.
Si ninguna muestra corresponde a su cuero, tome una huella directamente en una parte intacta del artículo con la pasta ReproGrain: obtendrá una matriz a medida. Y cuando no es imprescindible un resultado idéntico al grano, el texturizante para cuero y polipiel atenúa el aspecto liso de la reparación de forma más sencilla.
Soportes compatibles
Cuero auténtico, polipiel y plásticos flexibles.
RésiGrain - Resina para reproducción del granoDevuelve a la zona reparada el grano del cuero que la rodea
59,99 €
Ver el producto
Pasta reparadora para cuero – RépaCuirRepara arañazos, rozaduras, grietas, cortes y agujeros en cualquier cuero
14,99 €
Ver el producto
REPAPLAST 2K Negro – Reparador de plástico de secado rápido y alta adherenciaFragua en 90 segundos, lijable a los 10 minutos
29,99 €
Ver el producto
REPROGRAIN: PASTA PARA LA REPRODUCCIÓN DE HUELLAS DE GRANOSReproduce fielmente la huella del grano.
19,99 €
Ver el producto
REPROTEX cuero y polipiel – Texturizante para disimular las reparacionesReconstituye una textura de superficie en las zonas reparadas
29,99 €
Ver el producto
PINTURA DE CUERO PARA LOS ASIENTOS DE LOS COCHESPenetra y se adhiere a la vez: aspecto de cuero, sin efecto skai
24,99 €
Ver el producto
PINTURA PLÁSTICA PARA AUTOMÓVILESPinta los plásticos del coche, y muy bien el metal, por dentro y por fuera
24,99 €
Ver el producto
Quitamanchas potente para cueroCuero, polipiel, nobuk, Alcantara, tela, plástico, inox, aluminio…
14,99 €
Ver el producto
- Coche
- Sofá, sillón
- Bolso, marroquinería
- Barco
Cartas de colores
Para saber más
