deje un mensaje
KIT DE RENOVACIÓN DEL VOLANTE DE CUERO
RENOVACIÓN DEL CUERO - SOFOLK
TUTORIAL DE RENOVACIÓN DE LOS ASIENTOS DE CUERO DEL COCHE - SOFOLK
RENOVACIÓN VOLANTE DE CUERO Y PLÁSTICO
Adecuado para
  • Coche
Folleto de instrucciones
Instrucciones
Marcas de coches
Para dar una segunda vida a su volante de cuero
Reparación duradera, fácil re-coloración y máxima protección
No hay necesidad de un adherente o fijador de color
Las instrucciones de uso completas se entregan con los productos
Una renovación que no requiere de habilidades especiales
  solo 39,99por unidad
44,99  -5 de descuento
hasta el
 39,99por unidad
  • + 9,99 (precio fijo)
  • + 49,99 (precio fijo)
  • + 24,99 (precio fijo)
COLOR COLOR
ACABADO
FORMATO
Restaura fácil y eficientemente el volante de cuero de tu coche
Particularmente agradable para conducir, el cuero es sin embargo un material que requiere cierto mantenimiento. De hecho, sujeto a numerosos roces, el cuero puede dañarse y perder calidad.
Para recuperar un volante en buen estado, te ofrecemos este kit de renovación para volantes de cuero desgastados, agrietados o despigmentados.
Si tu cuero está perforado, por favor revisa los productos adicionales que debes pedir. Estos están listados en nuestro tutorial más abajo.
ELECCIÓN DEL COLOR: 22 colores están disponibles para producción inmediata sin necesidad de enviar una muestra de color previamente. Dependiendo de la configuración de tu pantalla, te advertimos que el color real puede ser diferente
También es posible encargarnos una PINTURA DE CUERO A MEDIDA a partir de una muestra de 1cm² que nos proporciones, o de los numerosos muestrarios de colores de fabricantes de automóviles que ofrecemos. Si deseas enviarnos una muestra, por favor realiza tu pedido primero y luego envía tu muestra por correo acompañada del número de tu pedido. Más información aquí para el envío de una muestra.
ELECCIÓN DEL BARNIZ: Es el barniz el que da el acabado del color (satinado, mate o brillante). En caso de duda, prefiera el acabado satinado, que es el más utilizado en la industria automotriz.
PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE USO:
- La aplicación de los productos puede realizarse perfectamente dentro del vehículo y sin desmontar el volante. Simplemente asegúrate de proteger los elementos que no necesitan ser tratados.
- para una mejor adherencia al cuero, recomendamos aplicar previamente nuestro PRIMER / BASE PARA CUERO.
- para lograr una durabilidad de calidad profesional, también puedes incorporar nuestro CATALIZADOR MULTIFUNCIONAL PARA BARNICES Y PINTURAS.
- Siempre prueba el color Y la compatibilidad adecuada del producto en una pequeña área oculta antes de generalizar la aplicación.
¿Cómo repintar las partes plásticas de mi volante?
Ahora es posible encargarnos pintura plástica a medida (en el mismo color que tu cuero, por ejemplo), para ciertas partes de tu volante, tus molduras de puertastablero de instrumentos, consola central, etc!
Para más información, te invitamos a consultar nuestro tutorial de renovación de un volante de cuero
 Valoraciones de los clientes
  4.8 / 5
184 Reseñas de clientes genuinas
   Compra verificada
Reseña dejada el 03/02/2025 (Traducido)
Amplio suficiente para un volante y una palanca de cambios.
   Compra verificada
Reseña dejada el 12/01/2025 (Traducido)
todo estaba muy bien, ningún problema, gracias, un poco caro, pero estoy contento al final
   Compra verificada
Reseña dejada el 14/11/2024 (Traducido)
Muy bien, conforme a mis expectativas, ¡recomiendo!
   Compra verificada
Reseña dejada el 01/11/2024 (Traducido)
Producto de calidad, envío muy rápido. Y en cuanto a cantidad, sin forzar podemos hacer 3x volantes con (según el estado inicial del volante, por supuesto)
   Compra verificada
Reseña dejada el 25/09/2024 (Traducido)
Productos efectivos, estoy satisfecho con el resultado
   Compra verificada
Reseña dejada el 05/09/2024 (Traducido)
Buen kit de renovación utilizado para un volante de cuero de color claro. Tal vez debería incluir el limpiador en el kit porque no siempre tenemos a mano el producto adecuado. Al final, el resultado es bastante satisfactorio. Atención a proteger bien todo lo que está alrededor del cuero, el tinte es bastante difícil de limpiar después de secarse, especialmente en el plástico.
   Compra verificada
Reseña dejada el 06/06/2024 (Traducido)
Hola. ¿Puede dar su correo electrónico, por favor? Sr. Pakhomenko
   Compra verificada
Reseña dejada el 10/04/2024 (Traducido)
Producto muy eficaz para la renovación de un volante de cuero. Recomiendo el uso de un rodillo de espuma en lugar de un pincel que deja marcas. A ver con el tiempo.
directamente del fabricante
