InstruçõesVídeos
  • A minha conta
  • CarrinhoA minha conta ›
  • Cartas de cores
RENOVAR UM SOFÁ TOGO - LIGNE ROSET
· 8 respostas · 2 visualizações
Boa tarde,
Comprei um Togo com cerca de vinte anos, cor HAVANA.
Gostaria de o renovar e tenho várias dúvidas:
- Não conheço a qualidade da pele e não sei como reconhecê-la (plena flor ...)
- Tenho receio de passar a lixa no meu sofá (!!!) e vai ser fastidioso porque está todo "enrugado" e tem muitas dobras de pele.
- A pele ao nível da cabeça está muito rígida como cartão e com aspeto de cera, está muito seca em comparação com o resto do sofá. O produto especial para sebo fará efeito?
- A cor ainda está boa, mas há uma mancha branca no assento. Sou obrigada a voltar a pintar todo o sofá para atenuar esta mancha  ?
Seria possível ter um protocolo para lhe devolver a juventude? Sonho com uma pele toda macia e suave!
Agradeço que me indiquem as quantidades a comprar para 2 cadeirões baixos e um sofá de 2 lugares.
Muito obrigada,
Corinne
  • RENOVAR UM SOFÁ TOGO - LIGNE ROSET
  1. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Boa tarde,
    Se a sua pele estiver rígida como cartão ou muito seca, terá de a hidratar, aconteça o que acontecer e antes de qualquer operação de renovação. Para isso, aconselhamos o nosso amaciador para sofá de pele.
    Quanto à sua mancha, e mais geralmente à limpeza sem descoloração, aconselhamos o nosso limpador de pele. Este produto é o mais potente que temos sem descolorar. Se a sua mancha não sair com este produto, terá então de renovar / voltar a dar cor a todo o seu sofá (para obter uma coloração uniforme).
    A qualidade da pele importa pouco quando se trata de utilizar os nossos produtos. Se a sua pele é "plena flor", significa simplesmente que tem uma bela qualidade. O que nos importa é que os nossos produtos de recoloração (à exceção da tintura para pele), não sejam aplicados sobre uma pele aveludada (nobuck, camurça).
    Não deve ter medo de lixar a sua pele! Antes de qualquer reparação e recoloração, pedimos uma lixagem ligeira, com o objetivo de "quebrar o verniz" de origem e "abrir" a sua pele. Deverá também decapar bem com acetona. Esta última operação, que pode parecer impressionante, é muito certamente a mais importante. Sem esta operação, a tinta pode não penetrar bem na pele e ficar apenas à superfície. Nesse caso, dará a impressão de nunca estar completamente seca...
    Quanto à quantidade de produtos, precisará de:
    - 1,5 litro de tinta pigmentada para pele todas as cores
    - 500 ml de verniz acetinado para pele
    - 2 a 3 tubos de pasta de reparação para pele
    A renovação só deverá ser feita pelo menos um mês após a última aplicação do amaciador.
    Aconselhamos que, se ainda não o fez, consulte o nosso tutorial de renovação de um sofá de pele
  2. Resposta
    Boa tarde
    Obrigada pela vossa resposta,
    O que pensam deste protocolo? Não pretendo voltar a pintá-lo para já:
    Espalhar uma ou duas camadas de óleo nutritivo porque a pele está seca em certos sítios (aplica-se em todo o lado ou apenas nos sítios secos (apoio de cabeça ) ?
    Aguardar 10 dias
    Limpador/Tira-nódoas Para pele, limpe as marcas de sebo  + partes sujas do sofá (manchas, roupa) renovar a operação as vezes necessárias sem acelerar a secagem, com um pano de microfibras para limpar (haverá interesse em pôr o produto para sebo nos apoios de cabeça rígidos como cartão + o limpador no resto ?)
    Passar um pouco de acetona na estrutura para tirar o brilho
    espalhar uma ou duas camadas de
    óleo nutritivo após a limpeza.
    Corinne
  3. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Boa tarde,
    não, o seu protocolo não está correto!
    1- Limpe tudo com o limpador tira-nódoas e insista nas zonas mais sujas (apoios de braços, locais da cabeça)
    2- Aplique o óleo nutritivo em toda a superfície depois de a sua pele estar seca após a limpeza
    Nunca utilize acetona se não for voltar a dar cor, pois a acetona vai descolorar em parte a sua pele!!
  4. Resposta
    Perfeito!!!
    Obrigada pela vossa resposta rápida!!!
    Posso pôr amaciador?
    Em que momento?
    Obrigada
    Corinne
  5. Resposta
    Equipa SOFOLK
    O amaciador é simplesmente mais hidratante e nutritivo do que o óleo de pata de boi. Aconselha-se a sua utilização em peles "rígidas como cartão". Chegará ao mesmo resultado com o óleo de pata de boi, mas provavelmente terá de o aplicar mais uma ou 2 vezes...
  6. Resposta
    Boa tarde
    Para limpar um sofá  com fortes marcas de sebo , este protocolo é adequado:
    - limpador tira-nódoas
    - limpador para sebo
    - óleo nutritivo
    - impermeabilizante
    Com os melhores cumprimentos
    Ludivine
  7. Resposta
    Boa tarde,
    obrigada pela vossa resposta.
    Se fizer 5 demãos, recomendam-me a cera protetora ou o verniz protetor ?
    Obrigada.
  8. Resposta
    Boa tarde,
    Dado o valor dos sofás Togo e a sua raridade, convido-a a recorrer a uma empresa de limpeza de sofás Togo para ter a certeza de não o danificar.
A sua resposta
    OUTROS TÓPICOS SEMELHANTES
    Manutenção e renovação de cadeirões e sofás de pele
    • Diretamente do fabricante
    • Pagamento seguro
    • Expedição rápida
      Fazer uma pergunta
    Meios de pagamento
