GebrauchsanleitungenVideos
  • Mein Konto
  • WarenkorbMein Konto ›
  • Farbkarten
Anleitung: Renovierung eines Sofas aus Kunstleder
SOFOLK-Team · 13 Antworten · 50502 Aufrufe
Die Renovierung einer Oberfläche aus Kunstleder, im allgemeinen Sprachgebrauch Skai genannt, ist besonders einfach.
Generell erfolgt die Renovierung von Kunstleder auf der gesamten Oberfläche, auch an den unbeschädigten Stellen. Nur einen schadhaften Teil neu einzufärben ist nicht zu empfehlen, auch wenn Sie denselben Farbton verwenden möchten. Es bleibt nämlich immer ein leichter Unterschied in Farbton oder Glanz. Dieser Grundsatz gilt ebenso für die Renovierung von Leder oder von Kunststoff.
Als Erstes müssen Sie den Untergrund gründlich mit Aceton entfetten und reinigen.
Nach der Reinigung sollten Sie leicht schleifen, und zwar mit einem Blatt feinem Schleifpapier der Körnung 180.
Bei kleinen Rissen, Haarrissen oder Sprüngen führen Sie in diesem Schritt Ihre Reparaturen mit unserem Kunstleder-Rissreparaturmittel aus. Arbeiten Sie nach Möglichkeit in waagerechter Lage.
Material ohne Loch:
  1. Den zu reparierenden Bereich leicht mit Schleifpapier anschleifen, dann mit Aceton entfetten.
  2. Die Vertiefung großzügig mit Produkt füllen.
  3. Die Oberfläche mit einem Spachtel so gut wie möglich glätten.
  4. Trocknen lassen, bis die Oberfläche grifftrocken ist, 2 bis 4 Stunden je nach Temperatur. Das Produkt zieht sich beim Trocknen je nach Farbton mehr oder weniger zusammen.
  5. Schleifen und den Vorgang wiederholen, bis die Vertiefung aufgefüllt ist.
Material mit Loch:
  1. Ein Stück Material mit Neoprenkleber unterkleben, damit das Loch einen Boden erhält und die Reparaturmasse gehalten wird; ein Stück Leder oder Kunstleder können wir Ihnen liefern.
  2. Das Rissreparaturmittel in dünnen Schichten auftragen und nach jeder Schicht schleifen.
  3. Trocknen lassen, bis die Oberfläche grifftrocken ist, 2 bis 4 Stunden je nach Temperatur. Das Produkt zieht sich beim Trocknen je nach Farbton mehr oder weniger zusammen.
  4. Schleifen und den Vorgang wiederholen, bis die Vertiefung aufgefüllt ist.
Ihr Kunstleder ist nun repariert, jetzt folgt die Neueinfärbung.
Kunstleder-/Skai-Farbe auf Wasserbasis: in allen Farbtönen als Kanister oder als Spraydose für eine einfachere Anwendung erhältlich. Auftrag in einer oder mehreren Kreuzschichten mit einer hochdichten Schaumstoffrolle oder mit der Spritzpistole (Düse 0,5 mm). Trocknen lassen. Sie können die Trocknung mit einem Haartrockner beschleunigen, zuerst kalt, dann warm.
Es wird dringend empfohlen, eine Schicht farblosen Lack aufzutragen, um Ihre Einfärbung zu schützen. Unser Lack ist in den Glanzgraden matt, seidenmatt oder glänzend erhältlich.
Zögern Sie nicht, unten Ihre Fragen zu stellen. Wir beantworten sie grundsätzlich alle.
  1. Antwort
    „Demnächst verfügbar“ .... seit dem 30.12.2014 .....
  2. Antwort
    Guten Tag, kann man zur Reparatur eines Autositzes aus Kunstleder die „Lederreparaturpaste“ verwenden, die auf Ihrer Website verkauft wird?
  3. Antwort
    SOFOLK-Team
    Guten Tag,
    nein, Sie müssen das Rissreparaturmittel verwenden, das jetzt weniger flüssig ist.
    Freundliche Grüße
  4. Antwort
    Guten Tag,
    ich habe ein Renovierungsset für ein 2-3-sitziges Kunstledersofa gekauft, leider komme ich mit der Reparaturpaste für Risse nicht zurecht. Sie ist viel zu flüssig, die Paste läuft von selbst aus der Tube, sobald man sie öffnet, und selbst auf der Armlehne aufgetragen fließt sie zu den Seiten ab ... Gibt es eine Möglichkeit, sie etwas fester zu machen?
    Vielen Dank für Ihre Hilfe, es tut mir leid, dass ich schon beim ersten Schritt der Renovierung feststecke, obwohl Ihre Produkte von sehr guter Qualität zu sein scheinen.
    Mit freundlichen Grüßen,
  5. Antwort
    SOFOLK-Team
    Guten Tag,
    die Viskosität dieses Produkts ist tatsächlich ein Mangel, und wir arbeiten daran, es dickflüssiger zu machen, ohne unerwünschte Nebeneffekte zu erzeugen. Das ist nicht einfach.
    Wenn Sie nicht waagerecht arbeiten können, tragen Sie zumindest eine erste Schicht auf, die als Haftgrund dient. Verwenden Sie anschließend unsere RépaCuir, die darauf haften sollte und den großen Vorteil hat, pastöser und leichter zu verarbeiten zu sein.
  6. Antwort
    Guten Tag,
    Hilfe, meine Katze hat gerade ihre Krallen an meinem brandneuen Sofa aus weißem Kunstleder gewetzt.
    Wie repariere ich es richtig, welches Produkt soll ich wählen?
    Vielen Dank für Ihre Antwort
    • Anleitung: Renovierung eines Sofas aus Kunstleder
  7. Antwort
    Guten Tag, ist es möglich, einen alten grauen Mofasattel aus Kunstleder dunkelbraun zu färben?
    Ist das haltbar?
    Danke
  8. Antwort
    Guten Tag, funktioniert Ihre Lederfarbe auch auf Kunstleder?
  9. Antwort
    Guten Tag, ich habe gerade mein Kunstledersofa repariert und renoviert. Die Paste und die Farbe habe ich ohne jedes Problem verwendet. Ich habe aber ein Problem mit dem Lack, der Spuren hinterlassen hat. Ich habe ihn mit dem Schwamm aufgetragen, aber wahrscheinlich nicht genug Produkt. Was raten Sie mir: eine zusätzliche Schicht mit Lack aus dem Kanister oder aus der Spraydose? Mit freundlichen Grüßen
  10. Antwort
    Guten Tag, welches Produkt verwenden Sie?
  11. Antwort
    Guten Tag, die Sitze und Kopfstützen aus Kunstleder in meinem Wohnmobil sind beschädigt.
    Ist das reparierbar? Und wenn ja, welches Set empfehlen Sie mir?
    Anbei 2 Fotos
    Beste Grüße,
    Michel
    • Anleitung: Renovierung eines Sofas aus Kunstleder - 1
    • Anleitung: Renovierung eines Sofas aus Kunstleder - 2
  12. Antwort
    Guten Tag
    wie repariert man Stühle aus Kunstleder?
    FANFAN
  13. Antwort
    SOFOLK-Team
    Guten Tag FANFAN, ??
    Vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Damit wir Ihnen die beste Lösung zur Reparatur Ihrer Stühle aus Kunstleder nennen können, schreiben Sie uns bitte über unser Kontaktformular und fügen Sie einige gut erkennbare Fotos der beschädigten Stellen bei.
    ?? SOFOLK-Kontaktformular
    So können wir den Zustand des Kunstleders genau beurteilen und Ihnen das für Ihren Fall am besten geeignete Reparaturset oder die passende Methode empfehlen.
    In Erwartung Ihrer Fotos,
    Der SOFOLK-Support
Ihre Antwort
    WEITERE ÄHNLICHE THEMEN
    Alcantara, Stoff, Nubuk, Kunstleder
    • Direkt vom Hersteller
    • Sichere Zahlung
    • Schneller Versand
    • Expertenberatung
      Eine Frage stellen
    Zahlungsarten
    Scheck und Überweisung
