Dzień dobry,
Rozdarcie znajduje się na środkowym szwie. To trochę komplikuje naprawę, ponieważ ta strefa przenosi Państwa ciężar i w związku z tym podlega mniejszym lub większym rozciągnięciom (zależnie od ciężaru, ale także od twardości pianki).
Najtrwalsze rozwiązanie polega na tym, by najpierw zmiękczyć skórę jednokrotnym lub wielokrotnym nałożeniem oleju odżywczego. Następnie wsunąć kawałek skóry o szerokości co najmniej 20 cm i długości równej długości rozdarcia + 7 cm. Ten kawałek skóry należy włożyć między piankę a skórę.
Idealnie byłoby najpierw wykonać podklejenie za pomocą RépaCuir i zanim produkt wyschnie, zszyć rozdarcie zakrzywioną igłą. Jak najbardziej zbliżyć rozdartą skórę i zszyć oba brzegi jednocześnie z kawałkiem skóry wsuniętym wcześniej pod spód. W ten sposób uzyska Pan dobrą, spójną i trwałą naprawę.
Ubytki skóry można wypełnić, a szwy na powierzchni zamaskować za pomocą RépaCuir.
Zdajemy sobie sprawę, że szycie nie jest łatwe, dlatego podklejenie bez szycia jest możliwe i „powinno” wystarczyć, ale bez żadnej pewności. Ubytek skóry trzeba będzie wypełnić RépaCuir.
Po wykonaniu naprawy trzeba będzie zabarwić całe siedzenie. Radzimy zabarwić co najmniej oba przednie siedzenia naszym „ zestawem renowacyjnym do 2 siedzeń samochodowych ” dla idealnie jednolitego efektu.
Prosimy nie wahać się kontaktować z nami telefonicznie, chętnie doradzimy jak najlepiej!
