Goedendag,
Uw gescheurde leren autostoel is te repareren, hier zijn de stappen die u moet volgen.
Allereerst moet de scheur ter hoogte van de naden worden aangepakt. Als u niet de naaivaardigheden heeft om de delen weer rand aan rand te plaatsen, of als deze te ver uit elkaar liggen of uitgedroogd zijn, moet u beginnen met het schoonmaken van de randen van de wonden door de beschadigde of te onregelmatige delen weg te knippen. Het idee is een schoon gat met gladde randen te krijgen. Om te voorkomen dat de naad verder scheurt, is het echter noodzakelijk deze aan de uiteinden te stoppen met enkele stevige steken.
Met de scheurreparatieset van SOFOLK kunt u vervolgens een stuk leer in de holtes plaatsen, onder het leer, en het ruim laten uitsteken aan de binnenkant van uw stoel om het op de achterkant te kunnen plakken (ruwe kant tegen ruwe kant) met onze reparatiepasta. De gaten hebben nu een bodem en u kunt er opnieuw reparatiepasta voor leer op aanbrengen om de holtes op te vullen.
Schuur na het drogen licht om een glad oppervlak te krijgen dat klaar is voor het opnieuw kleuren (schuurpapier korrel 240). Het kleuren gebeurt in 2 of 3 lagen met een uur tussentijd, met onze renovatieset voor leren autostoelen.
Daarna volgt de aanbrenging van de lak de volgende dag, en 3 weken later een tweede laag lak, evenals een behandeling met voedende olie, inbegrepen in de set, die de soepelheid en de sterkte van uw leer op termijn waarborgt.
Veel succes met de renovatie!!
het SOFOLK-team.
