IstruzioniVideo
  • Il mio account
  • CarrelloIl mio account ›
  • Colori
Riparazione e ricolorazione poltrona
· 8 risposte · 4179 visualizzazioni
Buongiorno,
Ho recuperato una poltrona da riparare. Non riesco a capire se sia pelle o similpelle. Potete orientarmi tramite le foto? E quindi dirmi quali prodotti servono
Grazie
Cordiali saluti
Laureen
  • Riparazione e ricolorazione poltrona
  1. Risposta
    Team SOFOLK
    Buongiorno,
    Sulla foto inviata è difficile pronunciarsi, ci servirebbe un primo piano di un punto deteriorato. Se avete l'occasione di vedere l'altro lato del materiale, la similpelle è un tessuto con trama, come una tela cerata.
    Cordiali saluti
    Il team SOFOLK
  2. Risposta
    Non posso vedere il rovescio del materiale, per questo ho dei dubbi. Vi allego un'altra foto
    Grazie
  3. Risposta
    Team SOFOLK
    Buongiorno,
    La pelle si degrada raramente in questo modo, succede sulle pelli bruciate; questo degrado assomiglia di più a un problema di strato di rivestimento che si sgretola.
    Possiamo fornirvi un riparatore e una pittura compatibili con i due materiali, che sarà la soluzione migliore.
    Cordiali saluti
    Il team SOFOLK
  4. Risposta
    Buongiorno,
    D'accordo, grazie per la risposta. Quindi, se uso il prodotto rinnovatore, posso cambiare completamente la tinta sopra (ad esempio in cognac)? Oppure è preferibile rinnovare in tinta marrone scuro?
    Cordiali saluti,
    Laureen
  5. Risposta
    Team SOFOLK
    Buongiorno,
    Se coprite con una pittura pigmentata fulvo chiaro potrete tingere in cognac.
    Cordiali saluti
    Il team SOFOLK
  6. Risposta
    Buongiorno,
    Ok grazie. Potete farmi un preventivo per tutto questo per favore?
    Grazie
  7. Risposta
    Team SOFOLK
    Buongiorno,
    Vi servono 250 ml di pittura pigmentata , 40 gr di pasta riparatrice, 1 aerosol di tintura e 1 aerosol di cera per un importo di circa 100 € .
    Cordiali saluti
    Il team SOFOLK
  8. Risposta
    Buongiorno,
    D'accordo, grazie mille. per essere sicura di non fare errori:
    1- lo pulisco
    2- applico la pasta riparatrice
    3 - la pittura pigmentata liquida
    4- tintura in aerosol
    5- aerosol di cera
    6- vernice trasparente setosa
    È corretto?
    Cordiali saluti,
    Laureen
La tua risposta
    ALTRE DISCUSSIONI SIMILI
    Poltrone club: varie
    • Direttamente dal produttore
    • Pagamento sicuro
    • Spedizione rapida
    • Consigli di esperti
      Fai una domanda
    Metodi di pagamento
    Assegno e bonifico
