Independientemente de los incidentes causados por las uñas del gato, las manchas que podemos causar, los arañazos y quemaduras de cigarrillos que puede soportar, también pueden aparecer grietas en su sofá. Las grietas son un problema bastante común en los sofás de cuero mal mantenidos. En realidad, resultan de diversos factores distintos.
En Sofolk, no nos limitamos a simplemente reparar las grietas de cuero; abordamos las causas con un aceite nutritivo para prolongar la vida útil de su sofá de cuero.
Al igual que cualquier piel que no cuidemos, el cuero se seca, desarrolla arrugas y, en consecuencia, se agrieta. En otras palabras, el cuero es un material que se desgasta con el tiempo. Sin protección y sin mantenimiento, el cuero tiende a agrietarse y partirse. Tan natural como es que su sofá de cuero sufra defectos de color y apariencia con el tiempo, las grietas aparecen debido a la falta de mantenimiento.
Además, hay muchas causas que pueden afectarlo. La primera razón es las variaciones significativas de temperatura. Cuando hace calor, el cuero se deshidrata. Por otro lado, cuando hace frío, las fibras del cuero se contraen, haciendo que su sofá se vea opaco. De caliente a frío y viceversa, su sofá de cuero experimenta estas variaciones de temperatura.
La segunda razón es la exposición prolongada al sol. De hecho, como se mencionó anteriormente, el cuero se seca y se desvanece.
Finalmente, la última causa de grietas en su sofá de cuero es el agua. De hecho, el agua y el cuero no se llevan bien. A largo plazo, el agua deteriora el cuero. También es importante saber que el cuero mojado que se seca rápidamente se vuelve rígido y adquiere un aspecto "parecido al cartón".
En resumen, la falta de mantenimiento, el agua, la luz solar y las variaciones de temperatura son los peores enemigos del cuero en su sofá.
La segunda razón es la exposición prolongada al sol. De hecho, como se mencionó en la razón anterior, el cuero se seca y se desvanece.
Y finalmente, la última razón de las grietas en su sofá de cuero es el agua. De hecho, el agua y el cuero no se llevan bien. A largo plazo, el agua deteriora el cuero. También es importante saber que el cuero mojado que se seca rápidamente se vuelve "parecido al cartón".
Para resumir, la falta de mantenimiento, el agua, la luz solar y las variaciones de temperatura son los peores enemigos del cuero en su sofá.
La reparación de un cuero agrietado se realiza utilizando una pasta reparadora. No hay nada mejor que la pasta reparadora de Sofolk para reparar las grietas de cuero. Sin embargo, nuestra pasta es blanca (próximamente disponible en negro) y, debido a su color, es necesario volver a colorear todo el sofá o el asiento del automóvil para ocultar sus reparaciones.
Esta pasta de cuero actúa como masilla para rellenar los espacios vacíos. Manteniéndose flexible, repara eficazmente las grietas de su sofá y también repara las roturas de cuero, los arañazos y las quemaduras de cigarrillos. Disponible en tubo, este producto se aplica con una pequeña espátula (o el ángulo recto de un cartón). Sin embargo, es necesario volver a colorear el cuero debido al color blanco del producto.
Además, es importante tener en cuenta que la pasta reparadora solo debe aplicarse en cuero previamente desengrasado y limpio. Después, lije ligeramente el área a restaurar con papel de lija de grano 240 antes de aplicar la pasta reparadora en pequeñas capas para rellenar los huecos. Una vez que la pasta se haya secado (aproximadamente 30 minutos), lije nuevamente ligeramente. Tenga en cuenta que a medida que la pasta reparadora se seca, se contrae, por lo que deberá aplicar al menos 2 o 3 capas. El resultado debe ser una superficie suave al tacto, incluso si necesita lijar el exceso de pasta.
Sin embargo, reparar las grietas no es el objetivo final. En Sofolk, vamos más allá de simplemente reparar su cuero agrietado.
El cuero es un material inerte. Sin la presencia de una sustancia grasa en el núcleo de la matriz de fibras, el sofá pierde su brillo, flexibilidad y durabilidad. La falta de mantenimiento, por lo tanto, favorece la aparición de grietas.
Como una oferta exclusiva de nuestra marca, ofrecemos un aceite nutritivo para restaurar la resistencia y flexibilidad de su sofá de cuero. Este aceite penetra, nutre y lubrica las fibras del cuero, permitiendo que se deslicen sin pegarse entre sí. Esto reduce significativamente la formación de grietas.
Se necesitan dos o tres aplicaciones cada año, utilizando un paño ligeramente humedecido con aceite nutritivo. Este mantenimiento es esencial para preservar la vitalidad de su sofá de cuero.
La renovación de un sofá de cuero agrietado implica varios pasos. No se recomienda intentar ocultar las grietas con un tinte. Para empezar, debe realizar una limpieza completa utilizando productos adecuados.
¿Su sofá de cuero está desgastado? ¿Desea renovar una silla con cuero agrietado? Existen soluciones para renovar el cuero desgastado. Sofolk ofrece un producto eficaz y fácil de aplicar. Antes de proceder con la reparación de sus muebles, comience con una limpieza adecuada.
Para una reparación exitosa, es esencial eliminar la suciedad incrustada. Para ello, utilice un producto de limpieza para cuero. Evite aplicar leche o jabón de tocador, ya que no son adecuados. Como fabricante especializado en soluciones de cuidado del cuero, Sofolk ofrece un kit de limpieza muy conveniente. Puede desengrasar fácilmente su sofá o silla utilizando el paño y el limpiador de sebo incluidos en este kit. El frasco de cera le será útil para el mantenimiento regular. Sin embargo, tenga en cuenta que este producto no es adecuado para ante o nobuck.
Después de limpiar a fondo su silla o sofá de cuero, puede comenzar el proceso de renovación. En Sofolk, su especialista en cuidado del cuero, encontrará una pasta reparadora excepcionalmente efectiva. Este producto de alta calidad le permite reparar grietas, así como agujeros y desgarros.
Disponible en blanco y gris oscuro, este producto se puede utilizar en soportes de diferentes colores. Será necesario proceder con la coloración del cuero posteriormente. Fácil de aplicar, esta crema líquida garantiza un resultado duradero.
Para mayor comodidad, puede optar por un kit de reparación para renovar un sofá de cuero agrietado. Este kit incluye todos los productos necesarios para la limpieza, reparación y mantenimiento de sus muebles.
Dado que la pasta reparadora de Sofolk es principalmente un producto de renovación, deberá aplicar un tinte de acabado.
El kit de reparación para sofás de cuero incluye un frasco de recolorante pigmentario. La ventaja es que tendrá una amplia gama de colores para elegir. ¡Esto le permitirá combinar el estilo de su sofá con la decoración de su hogar!
Para obtener un resultado perfecto y una resistencia óptima, Sofolk recomienda aplicar un barniz. Esto no solo le dará un acabado satinado, brillante o mate, sino que también protegerá el cuero. La coloración durará y la película protectora reducirá la acumulación de suciedad.
Renovar un sofá de cuero agrietado le permite devolverle su brillo. Sin embargo, para mantenerlo en buen estado durante un período prolongado, es importante realizar un mantenimiento regular.
Para este propósito, Sofolk ha desarrollado una gama de productos de alta calidad especialmente diseñados para nutrir el cuero. La aplicación de una cera protectora le ayudará a limitar los daños causados por la humedad y la fricción. El aceite nutritivo proporcionará flexibilidad al penetrar directamente en las fibras del cuero.
7 días hábiles
