Cómo restaurar el cuero del sofá
La reparación de un sofá de cuero no tiene por qué ser complicada. Si se siguen unos pasos y se utilizan productos de calidad como los de Sofolk, restaurar el cuero del sofá puede ser una tarea realmente fácil. Le explicaremos cómo reparar sofás de cuero paso a paso.
Primeros pasos para restaurar el cuero del sofá
A la hora de restaurar un sofá, hay algunas tareas que hay que realizar en primer lugar. Es importante no saltarse ninguna de ellas. Así, el resultado de la restauración del sofá será inmejorable. Estos son los primeros pasos que tienes que llevar a cabo en un asiento de cuero para reparar su superficie:
Limpieza del sofá de cuero
En primer lugar, es importante limpiar el sofá. Inevitablemente, con el paso del tiempo, el asiento y otras partes de los muebles pueden tener restos de sebo, suciedad, etc. Es un paso esencial para que posteriormente los productos penetren por todo el sofá.
Para quitar el polvo y la suciedad acumulada del cuero de los asientos, tenemos varios productos. Por un lado, puede utilizar el aceite de limpieza de cuero de Sofolk. Sin embargo, si el asiento tiene alguna mancha más difícil de quitar, le recomendamos el limpiador quitamanchas. También contamos con un limpiador de sebo para las zonas del sofá en las que este se suele acumular.
Reparación de los desperfectos del sofá de cuero
Una vez el sofá está limpio, es momento de reparar los desperfectos. Los más habituales son arañazos, agujeros o grietas en la superficie de la piel. Para llevar a cabo esta reparación, olvídese del pegamento o la lija y utilice productos adecuados. Puede usar una crema o un cuero líquido reparador, que dejarán la superficie de los muebles a reparar totalmente lisa. Antes de seguir con la pintura de los asientos, espere a que los productos se sequen.
Productos para reparar los asientos de cuero
Dependiendo del daño que tenga el cuero, es mejor utilizar una opción u otra. En Sofolk contamos con diferentes productos que se adaptan a cada situación. Para arañazos, puedes comprar el Cicatrizante de Cuero. Asimismo, para agujeros y daños más grandes, es posible reparar el sofá o el asiento del coche con la Pasta Reparadora Sofolk. También puedes optar por nuestro kit completo de reparación del cuero. Así no necesitarás soluciones menos estéticas como un parche.
Si tiene cualquier duda sobre qué producto comprar para la reparación de tu sofá o asientos del coche, puede contactar con nosotros. De este modo, le asesoraremos y le recomendaremos el mejor producto o kit que se amolde a sus necesidades.
Repintar y proteger el color del cuero del sofá
Dependiendo del daño de los sofás o sillones de cuero a reparar, es posible que también necesiten ser repintados. Puede elegir un tinte del mismo tono que el original para que parezca como nuevo. No obstante, es posible optar por nuevos colores para conseguir unos muebles con un estilo más actualizado.
Consejos para pintar tu sofá de cuero
Antes de comenzar a repintar el vinilo de cuero, asegúrese de proteger el entorno para no manchar ninguna otra superficie. Si optas por la pintura, las herramientas que necesitará son un rodillo de espuma y un cepillo para los pliegues. Por otro lado, también contamos con pintura en aerosol. Es aconsejable aplicar la pintura evitando la luz directa del sol.
A veces es difícil acertar con la cantidad de tinte que se necesita. Si quiere asegurarse de cuánto producto comprar para repintar sus muebles de cuero, puede escribir a nuestro equipo de atención al cliente. Este le ayudará a elegir la cantidad exacta y así no se quedará corto de producto.
Cómo mantener el color del sofá de cuero durante más tiempo
Una vez se le ha dado la nueva capa de pintura, se recomienda aplicar un barniz protector para preservar el color del sofá y mantener el buen aspecto del cuero. Este ayuda a conservar los colores por más tiempo y protege los muebles del roce y los arañazos. No obstante, en cada producto para el cuero encontrará las indicaciones específicas.
A la hora de restaurar el cuero de un sofá, la calidad de los productos es muy importante. En Sofolk contamos con 30 años de experiencia en el mundo del cuero. Por ello, puede estar seguro de que tanto nuestras pinturas como el resto de productos para muebles y coches son de gran calidad
Alimentar el sofá de cuero
Para que el buen estado del cuero de los sofás y sillones se preserve durante el mayor tiempo posible, es aconsejable que lo alimentes regularmente con un aceite indicado. Además, es aconsejable utilizarlo entre 15 y 30 días antes de la restauración o 30 días después de reparar el cuero muy agrietado.
Mejor producto para alimentar el sofá de cuero
Le recomendamos comprar nuestro aceite nutritivo 100% natural de Sofolk. Este aceite penetra en las fibras del cuero y actúa como acondicionador. De esta forma, el cuero se mantiene flexible y además ayuda a que el color se preserve. Así, su sofá o asiento del coche estarán como nuevos durante más tiempo.
Como puede ver, restaurar el cuero del sofá o del asiento del coche es una tarea fácil. Siguiendo estos sencillos pasos y utilizando productos de calidad como los que ofrecemos en Sofolk, puede ser el propio restaurador de sus muebles de cuero. Además de nuestros productos, le ofrecemos un servicio de atención al cliente que no encontrará en otros portales. En Sofolk, no solo puede comprar el material necesario, sino también formarse y recibir asesoramiento.
¿Cuánto Cuesta Renovar un Sofá de Cuero?
El costo de restaurar su sofá de cuero variará según los productos que elija y el tamaño de su sofá, ya que necesitará más o menos cantidad para una renovación completa.
Si opta por un kit de renovación en lugar de comprar los productos por separado, debe contar entre €109.99 y €209.99, según el número de plazas de su sofá de cuero. Le recomendamos elegir esta opción para sus trabajos de restauración. De hecho, los kits de renovación de sofás de cuero proporcionan todos los productos necesarios para su proyecto a un precio ventajoso.
¿Qué Producto Usar para Renovar un Sofá de Cuero?
Sofolk ha desarrollado varios productos de calidad y ofrece así artículos confiables para cada etapa de la renovación de su sofá de cuero:
  • Limpiador de Sebo Sofolk: Producido naturalmente por la piel, el sebo se infiltra en el cuero y eventualmente deja películas grasosas o manchas alrededor del cuello y los reposabrazos. Este producto ofrece una limpieza profunda sin decolorar su cuero.
  • Reparador de Cuero Sofolk: Ideal para rasguños, pequeños cortes o ligeros enganches, este reparador permite pegar los bordes de la parte dañada. Invisible cuando se seca, evita que el grano del cuero se degrade más y no requiere necesariamente una recoloración.
  • Pasta Reparadora Sofolk: Para daños más importantes, esta pasta blanca o gris es un cuero líquido que rellena grietas, raspaduras, cortes, etc. Para áreas donde falta más material, puede usar nuestra pasta de impresión para recrear la textura del cuero, dando así vida a su sofá de cuero. Sin embargo, esta reparación requerirá una recoloración para un acabado ideal.
  • Tinte Pigmentado de Cuero Sofolk: Un tinte fácil de aplicar y disponible en el color de su elección gracias a una amplia gama de tonos. El tono de su recoloración también se puede hacer a medida enviando una muestra de su sofá de cuero para un color original restaurado.
  • Barniz Sedoso para Cuero Sofolk o Cera Protectora Sofolk: Esencial para proteger su coloración y preservar la calidad de su cuero, este barniz está disponible en varios acabados (brillante, mate, satinado).
  • Aceite Nutritivo Sofolk: Un aceite diseñado para respetar la naturaleza del cuero y nutrirlo profundamente para evitar el desgaste prematuro y el cuero seco en su sofá.
¿Por Qué Elegir los Productos Sofolk para Renovar Su Sofá de Cuero?
Durante más de 30 años, Sofolk ha diseñado productos inspirados en las técnicas utilizadas en las curtidurías. Desarrollados en la misma lógica que el producto tratado, nuestros artículos le permiten renovar de manera sostenible el cuero de cualquier sofá, con resultados notables. Siguiendo el método Sofolk, tiene la garantía de una recoloración que dura al menos 5 años y un compromiso de calidad que realza su sofá de cuero a diario.
Fabricados en Francia, cerca de Burdeos, nuestros productos se entregan rápidamente y le permiten organizar fácilmente sus trabajos de renovación de su sofá de cuero. Con una gama de calidad profesional, puede llevar a cabo la renovación de manera simple gracias a productos diseñados para ser accesibles para todos. Paso a paso, nuestros productos Sofolk devuelven la vida a su sofá de cuero, y usted vuelve a disfrutar del placer diario de este asiento de alta gama.
enlaces útiles
Cómo se cuida el cuero?  FAQ Desengrase del cuero  FAQ Coloración de Pigmentos para Cuero  Reparar el cuero  FAQ Aceite nutritivo para el cuero  FAQ Barniz sedoso de cuero  Cómo se tiñe el cuero?  Cómo se pinta sobre cuero?  Es posible cambiar el color del cuero?  Como reparar correctamente un sofa de cuero desgarrado?  Como quitar las manchas de un sofa de piel?  Cómo se repara un desgarro en el cuero?  Cómo renovar un sofá de cuero agrietado?  Cómo se repara un agujero en el cuero?  Cómo reconoces el cuero verdadero?  Cómo se limpia el cuero? Nuestros consejos  Cómo elegir el color de un sofá de piel?  Qué pasa si mi cuero o mi polipiel se pega o apesta después de una renovación?  Renueva tu sofá de piel: Transforma tu espacio con estilo y creatividad!
enlaces útiles
ejemplos de renovación del cuero
directamente del fabricante
