deje un mensaje
Protege el tapizado de tu coche: barnices y soluciones duraderas
Los asientos de su coche están expuestos a múltiples asaltos a lo largo del tiempo. Ya sea por el frotamiento repetido de los asientos o los reposacabezas, por la suciedad del polvo y la suciedad, o por la frecuencia y duración de la exposición al sol, el material de sus asientos de imitación de cuero o de cuero artificial se dañará inevitablemente si no se lo cuida con regularidad. Para conservar el brillo original de su habitáculo, Sofolk le ofrece productos eficaces y prácticos, y le acompaña con muchos consejos para cuidar el interior de su vehículo de forma sencilla.
BARNIZ SKAI / POLIPIEL INCOLORA
Barniz protector incoloro para polipiel/cuero
Disponible en latas o aerosoles para una fácil aplicación
Disponible en SATINADO, MATE o BRILLANTE
CATALIZADOR POLIVALENTE PARA BARNICES Y PINTURAS
CATALIZADOR PARA BARNIZ DE CUERO SEDOSO
Mejora significativamente la resistencia, la adherencia y la impermeabilización
Utilizar principalmente con el Barniz Sedoso
También funciona con el agente de pre-fijación y nuestro Recolorante de Pigmentos
BARNIZ NEGRO
BARNIZ NEGRO PARA POLIPIEL
Protege el color y la flor del cuero
Reaviva el cuero negro ligeramente descolorido
Acabados: SATINADO o MATE
IMPERMEABILIZANTE Y REPELENTE DE MANCHAS PARA PIELES Y TEJIDOS
Ideal para el mantenimiento del cuero y los tejidos
El agua y el aceite ya no penetran. Las manchas ya no se adhieren
Duración de la acción: de 6 a 12 meses
A base de nanopartículas
¿Por qué proteger la superficie de los asientos de cuero de su coche?
Originalmente, todos los asientos de coche hechos de cuero artificial o imitación de cuero están protegidos por un barniz adaptado, que sirve como protección para preservar la estética y el material de los asientos. Sin embargo, y como explicamos anteriormente, con el tiempo, las agresiones diarias, pero también la aplicación de productos domésticos más o menos agresivos, este barniz se desgasta y desaparece gradualmente. Sin una protección activa, es por lo tanto el color y luego el material de su asiento de coche que se degrada rápidamente, con el riesgo de daños irreparables.
En efecto, el excesivo desgaste de una superficie de cuero artificial o de imitación de cuero no permite realizar una simple reparación con un resultado satisfactorio. En este caso, está obligado a llevar a cabo una renovación completa de la imitación de cuero de su coche. Para evitar esta situación, es necesario por lo tanto proteger su superficie regularmente con un barniz adecuado para el cuero artificial. Así puede estar seguro de que la estética incomparable de su interior se conservará durante mucho tiempo, con colores tan brillantes como siempre y un material conservado.
Barniz transparente Sofolk: la protección ideal para sus asientos de coche de imitación de cuero.
Sofolk Leatherette Clear Coat es una protección que se puede aplicar en muchos materiales como la polipiel, el vinilo, el poliuretano, pero también en la piel natural real. Su fórmula de calidad permite proteger todos los asientos de cuero o de polipiel, incluso cuando no se conoce el material preciso. Además, nuestro barniz Sofolk está disponible en dos versiones para adaptarse mejor a su situación:
- Barniz transparente en latas de 125 ml, 200 ml o 500 ml para una fácil aplicación: a base de agua, este producto sin disolventes le promete un cuidado protector simple y eficaz con cada uso, y viene en una variedad de formatos para que pueda elegir sólo la cantidad que corresponde a sus necesidades.
- Barniz transparente en aerosol de 400 ml, para mejorar la resistencia: con una base de disolvente, este producto permite proteger rápidamente todas las superficies. También se puede añadir una opción anti-UV a la fórmula si lo desea.
Sea cual sea su elección, se beneficiará de un barniz de alta gama para proteger los asientos de su vehículo de cuero o de polipiel. De esta manera, contribuyes a mantenerlos en perfectas condiciones durante mucho tiempo, y a su comodidad diaria. Además, las dos versiones disponibles de nuestro Barniz Transparente le permiten elegir el acabado que desee para sus asientos de coche con tres variantes para todo tipo de vehículos: brillante, satinado o mate.
¿Cómo proteges la imitación de cuero de tu coche?
Todos los barnices protectores de Sofolk han sido desarrollados para ser accesibles a todos. Así que no necesitas ninguna habilidad especial para usarlos tú mismo en tus asientos de coche, y puedes llevar a cabo este cuidado protector en casa con facilidad.
Para el Barniz Transparente a base de agua, simplemente aplíquelo a la superficie con una esponja ligeramente húmeda. Si el barniz tiene algunas burbujas, hay que aplastarlas antes de que se seque, para evitar un acabado antiestético y una protección no uniforme del material.
Si elige utilizar el barniz transparente en spray, el práctico formato de este artículo le permite rociar el producto fácilmente sobre el material. Sin embargo, se recomienda realizar esta aplicación al aire libre con las puertas abiertas para no respirar los disolventes contenidos en esta versión.
En cualquier caso, es importante respetar los tiempos de secado indicados antes de volver a utilizar el vehículo. Esta vez permite que el barniz se seque adecuadamente y garantiza una protección óptima de sus asientos de coche de cuero. Además, le aconsejamos que defina la cantidad necesaria para la protección de sus asientos de coche para evitar cualquier demarcación antiestética, y para facilitar la preservación de su interior.
Nuestros artículos están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a sus necesidades. Si tiene alguna duda sobre la cantidad a pedir, nuestros equipos están a su disposición para aconsejarle y orientarle según su proyecto.
¿Cuándo tengo que aplicar el barniz protector de skai?
El barniz transparente Sofolk debe aplicarse después de cada lavado de los asientos del coche. Una aplicación que dura sólo unos segundos, el tiempo que se necesita para aplicar una fina capa de barniz sobre las superficies limpias y para garantizar una protección renovada para su vehículo. No importa cuán sucio esté el habitáculo, es aconsejable aplicar el Quitamanchas y el Barniz Transparente Sofolk al menos una vez cada tres meses para preservar al máximo la estética y el confort de sus asientos de imitación de cuero o de cuero artificial.
De la misma manera, es aconsejable aplicar un barniz protector cuando se acaba de colorear los asientos del coche. De hecho, esta nueva mancha debe ser conservada de forma duradera y permanecer brillante a lo largo de los años. La única manera de lograrlo es ofrecerle una protección adaptada y renovada regularmente que sufre las agresiones diarias en su lugar y por lo tanto evita el desgaste prematuro, así como un color apagado.
¿Por qué elegir los productos Sofolk para proteger sus asientos de Skaï?
A lo largo de los años, Sofolk se ha convertido en una marca de referencia en el tratamiento del cuero y la imitación de cuero. Con más de 30 años de experiencia, le ofrecemos hoy en día productos de alta calidad al mejor precio. Para acompañarle en todos sus cuidados de cuero e imitación de cuero de la mejor manera, nuestros barnices y limpiadores protectores han sido desarrollados para ser fáciles de usar. Con un agarre natural y unas instrucciones de uso detalladas, le prometen resultados efectivos y duraderos para proteger sus asientos de coche en imitación de cuero o polipiel.
Además, todos nuestros productos se fabrican en Francia, cerca de Burdeos, y por lo tanto se benefician de un know-how incomparable en cada etapa de su diseño. La localización de un fabricante en el territorio nacional también nos permite asegurarle la entrega más rápida en cualquier lugar de Francia. Una verdadera comodidad en su compra que le permite organizar con serenidad su cuidado de protección de imitación de cuero.
Por último, nos tomamos muy en serio el acompañarles en todos sus proyectos con equipos expertos y atentos que están a su disposición por teléfono y correo electrónico. Por lo tanto, ya se trate del formato de barniz preferido o de su aplicación, Sofolk está a su lado para responder a todas sus preguntas y ayudarle a sublimar el interior de su vehículo. También puede consultar los testimonios de nuestros clientes, o contactarnos en nuestro foro donde puede enviarnos fotos de sus asientos de cuero para un asesoramiento más personalizado.
Enlaces útiles
Qué pasa si mi cuero o mi polipiel se pega o apesta después de una renovación?
directamente del fabricante
