InstruçõesVídeos
  • A minha conta
  • CarrinhoA minha conta ›
  • Cartas de cores
Renovação de sofá muito danificado
· 5 respostas · 2 visualizações
 bom dia,
podem dizer-me e aconselhar-me como renovar um sofá de pele danificado e até rasgado (ver fotografia)?
podem dizer-me também o que passar para que a pele não gretar à força de nos sentarmos nela?
como se pode tirar a caneta de tinta permanente que não saiu com álcool a 70°C.
obrigado por todos os vossos conselhos.
  • Renovação de sofá muito danificado - 1
  • Renovação de sofá muito danificado - 2
  • Renovação de sofá muito danificado - 3
  1. Resposta
    Equipa SOFOLK
     Bom dia,
    Para reparar os rasgões, precisa da pasta de reparação + de pedaços de pele que lhe forneceremos gratuitamente. Explicaremos como fazer estas reparações.
    Para a pele ressequida, deve fazer várias aplicações de óleo nutritivo para devolver à pele a sua resistência à tração.
    Se recolorar o seu sofá, e achamos que não tem escolha, as marcas de caneta desaparecerão com a recoloração; caso contrário, nos nossos produtos tem o limpador tira-nódoas ou o Gom'encre.
    Cumprimentos
    sofolk
  2. Resposta
     Bom dia,
    Que pasta de reparação devo comprar e que pedaço de pele vão fornecer-me?
    Quero fazer a encomenda.
    Que óleo devo comprar, pois não sei que pele tenho?
    Quanto a recolorar, tenho 3 sofás de 6 lugares no total; acho que será trabalho a mais recolorar tudo, se a caneta puder sair, dava-me jeito?
    Obrigado pelos vossos conselhos (muito bom site!)
  3. Resposta
    Equipa SOFOLK
     Bom dia,
    Abaixo estão as ligações para a pasta, o óleo (eficaz em todas as peles) e o limpador tira-nódoas; oferecemos-lhe o Gom'encre. Experimente primeiro com o limpador tira-nódoas (repita 6, 7 vezes se necessário) e depois com o Gom'encre. Se as manchas não desaparecerem (demasiado incrustadas), ficarão atenuadas; nesse caso, será obrigado a recolorar, mas terá menos camadas a aplicar para cobrir as manchas de tinta.
    https://www.renovation-du-cuir.fr/salon-cuir/pate-reparatrice-pour-cuir--pare20.html
    https://www.renovation-du-cuir.fr/fauteuil-club/huile-pied-de-boeuf--hpdbf.html
    Cumprimentos
    Sofolk
  4. Resposta
    Bom dia
    Procuro renovar um sofá em pele de vaca de flor corrigida Roche Bobois - cinzento 784 que, ao fim de 15 anos, tem as almofadas dos assentos gretadas.
    ver fotografias. O que me aconselham? Obrigado
  5. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia,\n\nRenovar um sofá de pele gretada ao fim de 15 anos é perfeitamente realizável e está ao alcance de um particular, desde que não haja rasgões - apenas fissuras superficiais. Aconselho-lhe o Kit de Renovação de Sofá de Pele, que contém tudo o que é necessário para este tipo de renovação: Kit de Renovação de Sofá de PeleKit de Renovação de Sofá de Pele - Cicacuir : trata as fissuras em profundidade\n- RépaCuir : preenche as faltas de material nas zonas mais marcadas (almofadas dos assentos)\n- Limpador de Sebo : desengordura as zonas de contacto (frequente nos assentos ao fim de 15 anos)\n- Tinta Pigmentar para Pele : devolve uma cor uniforme\n- Verniz Sedoso : protege a coloração e a flor da pele\n- Óleo Nutritivo para Pele : já incluído no kit para nutrir a pele em profundidade (etapa indispensável numa pele desta idade)\n\nQuanto à cor "cinzento 784" : não tenho esta referência exata na nossa carta de cores Roche Bobois. Para garantir uma correspondência fiel, tem várias soluções:\n- comunicar-nos o nome exato da cor se o tiver (etiqueta, fatura original);\n- comparar com a nossa carta de cores SOFOLK ou com a carta de cores RAL de 216 cores ;\n- enviar-nos uma pequena amostra de pele (mínimo 1,2 x 1,2 cm, retirada de uma zona discreta, como debaixo do assento) para uma reprodução por medida. Segue-se um resumo das grandes etapas de renovação da pele:\n\n1. Preparação : lixar ligeiramente a pele (grão 240-400) para quebrar o verniz de origem e, depois, desengordurar/limpar. Tratar as zonas de sebo (assentos, apoios de braços) com o Limpador de Sebo.\n2. Reparação : aplicar o Cicacuir sobre as fissuras e, depois, o RépaCuir com a espátula, em camadas finas, onde falta material (almofadas dos assentos).\n3. Recoloração : aplicar a Tinta Pigmentar para Pele em 2 a 4 camadas finas (esponja, rolo de espuma ou pistola), deixando secar cerca de 1 h entre cada camada.\n4. Proteção : depois de a cor estar bem seca, aplicar o Verniz Sedoso em 3 camadas (24 h após a recoloração, depois uma 2.ª quando estiver seca e uma 3.ª 15 dias mais tarde).\n5. Nutrição : oÓleo Nutritivo para Pele aplica-se cerca de 30 dias depois do verniz, para devolver flexibilidade à pele em profundidade.\n\nO pormenor completo (dosagens, tempos de secagem, dicas) consta das instruções oficiais de renovação da pele, fornecidas também com a sua encomenda. Encontrará ainda vídeos de demonstração na ficha do kit e na nossa página de vídeos.
A sua resposta
    OUTROS TÓPICOS SEMELHANTES
    Manutenção e renovação de cadeirões e sofás de pele
    • Diretamente do fabricante
    • Pagamento seguro
    • Expedição rápida
      Fazer uma pergunta
    Meios de pagamento
